hallo!
bei mir wird der uvtext in eglischer sprache angezeigt. habe schon vergeblich gesucht, wo ich das auf deutsch ändern kann. bitte um eure hilfe.
danke
%ws_uvtext%
in dieser Variablen steckt mehr als Du vermutest. Der Text, der hier angezeigt wird ist eigentlich mehr dafür gedacht, bei Vorhandensein entsprechender Icons ein "Bildchen" auszugeben.
Beispiel:
Die Variable liefert "minimal" und es existiert in Deinem Verzeichnis eine Grafik namens minimal.gif, dann kannst Du in einer benutzerdefinierten Datei (z.B. custom.txt) die Grafik ausgeben lassen mit
<img border="0" src="%ws_uvtext%.gif" width="70" height="70">
Falls Du die Grafiken brauchst: die sind aus dem Userverzeichnis zu laden (uv-picto_de.zip)
Beispiel:
