Wetterdaten - wirklich Live!
elhannig
Hallo zusammen
Die Davis Vantage übertägt die Daten ca. alle 2 Sekunden auf den Rechner. Wäre es nicht möglich, z.B. die Windaten alle 2 Sekunden auf die HP zu laden, damit man auf der HP den Livewind sehen kann?
Gruss Max
Gruss Max
rolsch
elhannig
Hallo rolsch
- das Upload beträgt 1000 Kbits/sek
- ich möchte nicht WD-Live einbauen
- mit WsWin bin sehr zufrieden
- es würde sich nur um Windrichtung und -böen handeln.
- das würde in Zahlen dargestellt..
- mich interessiert nur, ob es mit WsWin möglich wäre, (die Übertragung unter 1 Minute?)
Gruss Max
Gruss Max
Hallo Max,
nein, es ist auf üblichem Weg nicht möglich.
Und um in die Kerbe von Roland zu hauen (habe mich absichtlich zuerst zurückgehalten): glaube mir, das interessiert keinen Menschen außer Dir und vielleicht Deinem Nachbarn.
Und noch etwas zum Nachdenken:
- hier würde ein erheblicher traffic verursacht, der keinen Nutzen bringt und der sowieso heutzutage nur durch die eben übliche flatrate ermöglicht wird.
Zuletzt: das soll keine Zurückweisung Deines Gedankens oder gar eine "Maßregelung" sein, aber das muss einfach mal gesagt werden.
Wettermichel
elhannig
Hallo Roland, Werner und Michael
Gerade eben wollte ich Roland und Werner antworten und ihnen sagen wie recht sie haben mit ihren Argumenten.
Jetzt schreibst Du Machael und machst mich nochmals "gwundrig". Wenn die Variante die Du beschreibst so einfach ist, so hilf mir mal auf die Sprünge. Versuchen kann ich es ja mal....
Gruss Max
Gruss Max
elhannig
Hallo Leute
Ich staune immer wieder was WsWin alles kann. Dank Michael bin ich auf die nrt-Funktion von WsWin gestossen. Diese Funktion bringt immer die neusten Daten (bei der Vantage alle 2 1/2sek) auf eine Datei. Der ftp-uploader sendet die Winddaten alle 10sek an die HP und fertig ist der Livewind.
Danke Michael
Gruss Max
Danke Michael
Gruss Max
joergeli
Hallo Max,
um Dich noch "gwundriger" zu machen
Hast Du Dir mal Michael's Live-Wind angesehen ?:
http://www.wetterstation-rheinau.info/i ... etter.html
So etwas bekommst Du aber nur hin - wie Michael schon geschrieben hat -, wenn Du diese Daten direkt auf Deinem Rechner vorhälst
und dort einen eigenen WEB-Server betreibst, der über Dyndns erreichbar ist.
<PingeligkeitsModus_an> 10 Sekunden sind nicht wirklich live und per ftp-Upload sind geringere Intervalle
wahrscheinlich auch nicht zu realisieren<PingeligkeitsModus_aus>
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
elhannig
Hallo Jörg
Habe ich etwa Kartoffeln auf den Augen oder was. Jetzt habe ich schon 5-6mal die von Dir empfohlene HP besucht. Das sieht zwar alles schön aus mit Gauge und so, die Anzeige bleibt aber stehen. (Es gibt keine neuen Daten, nichts von live).
Auch wenn das funktioniert, ist ja die Besucherzahl sehr eingeschränkt. Stell Dir mal vor, Du hast zehn Besucher gleichzeitig, dann ist das ganze System am Boden. (oder sehe ich das falsch?)
Gruss Max
n.b. mir funktioniert es mit 10 Sekunden und die Besucherzahl ist nicht eingeschränkt....
www.steinbock77.ch
Gruss Max
www.steinbock77.ch
- Sprite01
Also bei mir "wackeln" die Anzeigen.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
elhannig
- Sprite01
OK, habe ich ein wenig lax ausgedrückt.
Ich sehe Live-Datenänderungen sowohl in der Windgeschwindigkeit
als auch der Windrichtung.
Dirk
Dirk
joergeli
Hallo Max,
es sollte keine Kritik sein, sondern die Möglichkeiten zeigen, die mit WsWIN und nrt möglich sind - oder: ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Wenn ich Michael's Seite aufrufe (mit Firefox 3), aktualisieren sich die Windwerte ca. alle 2 Sekunden
(schau auch mal unten in die Statuszeile Deines Browser's, ob die Daten ständig nachgeladen werden).
Die Performance ist abhängig vom DSL-Anschluß, an dem der Server hängt und evtl. noch von der Hardware (sprich: Rechnergeschwindigkeit),
was aber nur einen geringen Teil ausmacht.
Der WEB-Server bei Deinem Provider ist letztendlich auch nur ein Rechner,auf dem Deine WEB-Seite mit diversen anderen Seiten auf der gleichen Hardware läuft,
d.h. Du teilst Dir den Rechner auch noch mit anderen ... und das ist bestimmt kein Super-Rechner.
Jörg
Ja, kann man machen, aber glaub mir, Michael hat bestimmt nichts "getürkt".Das Wackeln ist eine Eigenart von Gauge. Das kann man programmieren wie viel der Zeiger wackelt. Das hat aber mit Livedaten nichts zu tun.
Die Besucherzahl ist nicht eingeschränkt.Auch wenn das funktioniert, ist ja die Besucherzahl sehr eingeschränkt. Stell Dir mal vor,
Jörg
elhannig
Hallo Jörg
Also ich habe es auf verschiedenen Computern versucht. Beim IE8 funktionierte es auf keinem Computer. Es heisst unten "Fehler auf Seite". Dann hatte ich es mit dem Firefox probiert und es funktioniert tatsächlich. Das gefällt mit sehr gut und ich werde mich mit Michael persönlich in Verbindung setzten. Ich habe auch Grafiken mit Gauge esrtellt, aber wie man das schafft Daten nachzuladen, das hätte ich gerne von ihm gewusst.
Ich habe noch ein anderes Problem. Wenn ich das Near Realtime von WsWin aktiviere und später den Computer ausschalte und wieder starte ist diese Funktion nicht mehr aktiviert. Wie kann man das Problem beheben?
Gruss Max
Gruss Max
