Sonnenscheindauer über Differenztemperatur - Einstellungen?
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
ich möchte mit meiner Cresta PMT-980 (TFE923) mit Hilfe des Aussentemp.-Sensors und der Temperatur des Windmessers die Sonnenscheindauer berechnen. Dabei habe ich Probleme mit den Einstellungen in WSWIN.
Mein Aussentemp.-Sensor hat ID2, der der Temperatur am Windsensor ID7 und die Differenztemperatur ID10
Ich habe folgengendes bereits eingestellt:
Unter Wetterstation-> Spezial Sensoren -> #2:
-Kombiniere Sensoren (ID 1...32): ein Haken
-Differenz ausgewählt.
-7 + 2 ->10 eingestellt
Die Differenztemperatur zwischen den beiden Sensoren wird auch korrekt angezeigt.
Nun weiß ich aber nicht was ich weiter einstellen muß, damit die Sonnenscheindauer angezeigt wird. Habe schon einige Einstellungen bei "Spezial Sensoren -> #3" und Solar probiert, aber ohne Erfolg.
Vielen im Vorraus für die Hilfe
Volker
Danksagung erhalten: 145 mal
@Volker,
- unter #2 sind keine Optionen zu aktivieren!
- unter #3 ist bei Sensor Sonnenscheinzeit die Option "Modifizierter Temp./Feuchte Sensor zu wählen
- unter Solar ist Differenz Temperatur mit Sensor ID 7 zu wählen
(siehe Programmhilfe - auch für die restlichen Einstellungen)
VolkerL
hat funktioniert, vielen Dank.
Ein letzte Frage noch zu diesem Thema:
Wie kann ich mir nun im Programm die Gesamt-Sonnenscheindauer (Tag/Woche/Monat) anschauen. Der ID37 (Sonneschein-Zeit) zeigt bei mir immer nur 1 Minute an, wenn ich ihn unter den Sensoren in der Displayleiste anzeigen lassen.
Nochmals danke
Volker
