ich habe da mal ne frage. Ich habe das auch probiert. Es Läuft soweit, bis auf den Wind. ich habe das Uploadprogramm "Watchdog" Installiert, das mir die Daten schön sauber alle 10 - 12 sek. Aber der Wind nicht aktualisiert. Hier meine nrt-Datei :
%ws_nrttime% ,
%avgval[35]% km/h,
%curval[36]% Richtung
Es wird einfach nicht jede 10 - 12 sek. aktualisiert. Die datei wird zwar auf den Server geladen, jedoch der Wind und die Richtung ändern sich nur sehr sporadisch. Beim Test herrschte natürlich Wind
Hallo Stefan,
es ist so, wie Michael sagt, Du verwendest die verkehrten Variabeln.
Außerdem: warum verwendest Du nicht einfach die wswin-interne Funktion:
"Steuerung - Near realtime"und dort Haken bei "Near Real Time Datei"
Dann erhältst Du alle Werte aus der Datei wswin_nrt.txt in Realzeit im Ordner flash in der Datei wetdata.ini
Und wenn man es etwas anders braucht, kann man die wswin_nrt.txt ja abändern.
Vielen Dank euch zweien. Es hat geklappt. Nur habe ich oftmals bemerkt, das der haken bei "Near Realtime" ab und zu nach einem Neustart gelöscht wird,aslo soll heissen, dort kein Hacken mehr ist. Hat da jemand eine erklärung? Es ist nicht immer so, nur ab und zu.
Für den Upload der datei verwende ich den "Watchdog". Kennt jemand noch andere FTP Programme, die geänderte Dateien sofort erkennt und diese hochlädt ???
Danke für deine Antwort. jedoch suche ich ein Programm, das mir das Verzeichnis überwacht und dann selbständig die neuen Daten sendet. Hs Upload und der Miniuploader werden immer von WsWin gestartet. Darum gehen die Programme nicht.
Noch etwas anderes. Kann man die wswin_nrt.txt nicht in ein anderes Verzeichnis laden lassen ? Ist das möglich?
Nein, die Datei muss im WSWIN-Verzeichnis sein. Aber ich vermute, dass Du etwas ganz Anderes meinst:
Die aus der wswin_nrt.txt erzeugte Datei ist ja die wetdata.ini und wenn Du in der wswin_nrt.txt den Pfad änderst, wird die Ergebnisdatei auch woanders gespeichert.
die Lösung liegt in der 1. Zeile. Du kannst bei customfile einen Pfad mitgeben, also nicht nur customfile = live.php
Er lautet ja im Original beispielsweise auch
<!-- %customfile=.\Flash\wetdata.ini% -->
wird also in das Unterverzeichnis \flash gespeichert
Tausend dank. Es klappt. So werden die Daten wenn sie in einem separaten Ordner abgelegt werden im 3 sek aktualisiert. Super .
Vielen dank an alle und vor allem an Werner. WsWin ist einfach top.
Ich habe mal eine Frage. Ich möchte gerne wissen, ob ich anstatt der Grad Anzeige des Windes auch die Variable für eine nrt Windrichtungsanzeige gibt ? Gemeint ist das so "NW, SO, NNW u.s.w"
