Hallo, betreibe seit März diesen Jahres eine Wetterstation mit der WS 2300 und WSWIN. Alles hat soweit einwandfrei funktioniert. WSWIN is auf einem Vista Rechner installiert. Seit gestern Abend um 23.58 liest WSWIN die Datein aus der dat Datei nicht mehr aus. Selbst das Anlegen einer neuen dat Datei half nicht. Auch ein Neustart hilft nichts. Woran kann denn dieser Fehler liegen?
Ich habe noch etwas festgestellt, ausgelesen hat wswin den letzten Datensatz uam 30.4 um 23.58, erzeugt hat es die current.html mit dem Datum 1.Mai 23.58 Uhr.
wswin liest keine Daten mehr aus
albrechtb
ja das klappt ich kann sie unter Datei konvertieren. Was ich noch festgestellt habe ist dass im April einmal das Datum der Wetterstation falsch upgedatet wurde und versentlich für einen Tag der 29.05. in den Daten eingetragen war. Dies habe ich berichtigt indem ich eine neue History Datei angelegt habe da man die Daten von der ws 2300 nicht editieren kann.
Starte ich jetzt wswin neu, so sehe ich dass er auch Daten für den 29.5 erzeugt, vielleicht störenen diese Daten.
mfg
Albrecht
mfg
Albrecht
Es nennt sich HistoryRepair_v0.3.exe
http://www.wetter-hilfe.de/software-historyrepair.htm
Du könntest auch versuchsweise die Monatsdatei exportieren, editieren und wieder importieren. Du musst selbst sehen, was besser geht.
Die stören nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit. Es gibt ein Tool, mit dem die history.dat editiert werden kann.vielleicht störenen diese Daten.
albrechtb
erst ,mal Danke für den Link, somit konnte ich nun auch die Daten die verloren waren wieder editieren und retten, außerdem habe ich die Monatsdatei für Mai gelöscht und neu konvertiert aus den Daten für Mai in der History- Datei.
Es läuft alles wieder normal und ich kann dem 1.Mai beruhigt anfangen zu geniesen bei dem schönenen Wetter.
nochmals Danke
Grüssle
Albrecht
nochmals Danke
Grüssle
Albrecht
