Mini Grafiken auf einer Seite darstellen.
Franz-Josef
Beitrag von Franz-Josef »
mein Name ist Franz-Josef. Ich bin erst seit ca 4 Wochen mit Wswin und einer WS 444PC zugange.
Meine Frage: Wie kann ich es anstellen die Mini Grafiken auf einer einzigen HTML Seite anzeigen zu lassen ? Ich verfüge leider nicht über die nötigen Kenntnisse um Scripte in HTML zu verfassen. Ich hoffe mein Wunsch lässt sich im Internet Menü von Wswin verwirklichen.
im voraus vielen dank für eure Hilfe.
Franz-Josef
Hallo Franz-Josef,
Du hat im Prinzip nur 2 Möglichkeiten:
- Du lässt die Minigrafiken von WSWIN erstellen und WSWIN baut sie in die Menüstruktur der start.html automatisch ein
- wenn Du aber "alle" Minigrafiken auf einer Seite haben möchtest, kommst Du nicht darum herum, die betreffende html-Seite selbst zu erstellen und dort eben die Minigrafiken einzubauen.
Franz-Josef
Hallo Werner, erstmal Danke für die fixe Antwort.
Ja, das mit dem selbst einbauen hab ich mir schon fast gedacht. Ok, dann lass ich das erstmal.
Ich wäre schon zufrieden wenn ich die Seite so hinkriegen würde wie sie bei Werner K. aussieht aber das haut leider auch nicht hin, weil ich nicht genau weiß was ich im Menü "Internet" aktivieren muss und was nicht !
Die Grafiken werden zwar alle erstellt aber wenn ich die Startseite öffne, sind alle Grafiken wieder nur einzeln zu betrachten.
Franz-Josef
Da habe ich insofern jetzt ein Verständnisproblem, weil ich nicht weiß, wie Du das genau meinst. Es ist doch eigentlich klar, dass auf einer Seite immer nur eine Grafik erscheint.
Wenn Du im Startmenü z.B. "Aktuell - Grafik" aufrufst, dann kommt eben die Tagesgrafik und sonst nichts. Und wenn Du "Instrumente" aufrufst, kommen auf einer Seite die Instrumente (wenn Du es aktiviert hast).
Franz-Josef
Auf der Startseite von "pc-wetterstation.de" erscheinen über der Diagramm Grafik, 9 Minigrafiken unter dem Kopf "Aktuelle Daten"
so hätt ich es auch gerne, aber bei mir klappt es nicht.
Werde einfach noch was rumprobieren.
ja, jetzt sehe ich, was Du meinst. Dies ist eine speziell angepasste Datei. Um dies zu erreichen, müsstest Du die Datei info.html, die sich im html-Verzeichnis von WSWIN befindet, selbst entsprechen umändern, also nach Deinen Wünschen gestalten
Franz-Josef
Joo Werner,
das wollte ich wissen, Danke, ich hoffe ich krieg das hin ;-)
Grüße aus dem Rheinland
Franz-Josef
Snackbaer
Beispiel Tabelle mit Grafiken
Beitrag von Snackbaer »
Hallo Franz,
vielleicht hilft dir dies:
<table width="550px" cellspacing="2" cellpadding="2" class="cells">
<tr>
<td width="33%" class="cell" align="center" valign="top">
<img src="http://www.wetterluebeck.de/daten/instr_su.gif" width="140" height="102">
</td>
<td width="34%" class="cell" align="center" valign="top">
<img src="http://www.wetterluebeck.de/daten/instr_d.gif" width="128" height="125">
</td>
<img src="http://www.wetterluebeck.de/daten/instr_f.gif" width="140" height="102">
</td>
</tr>
</table>
du musst natürlich die Pfadangaben entsprechend abändern:
nicht http://www.wetterluebeck.de/.... sondern Deine Pfadangaben, wo sich die Bilder befinden. Die Größen kannst Du natürlich auch abändern ...
usw.
Probier es mal ....
VG
Franz-Josef
Hi,
Ja vielen Dank, das klappt super. Habe mir jetzt auch einen html-Editor runtergeladen damit geht es auch.
Danke für das script.
Franz-Josef
Franz-Josef
Hallo Leute,
wer kann mir sagen welche Variable ich in html einfügen muss um den aktuellen Tag in den Mini Grafiken anzuzeigen.
Mein derzeitiger String sieht so aus:
<img>
Ich muss also jeden Tag das Datum (bzw. den Tag) z.Zt. noch im Editor von Hand ändern.
Für einen Tip wäre ich Dankbar!
Franz-Josef
Franz-Josef
Sorry, kopieren hatte nicht geklappt !
Hier nun der String:
img src="../../Wswin/html/mmini_20090503r.gif" alt="" border="1" width="550" height="226">
Dein gedanklicher Ansatz ist insofern falsch, als Du nicht die Grafiken, die das Datum beinhalten, verwenden darfst, sondern die Grafiken mit gleichbleibendem Namen. (Kürzel current)
Und das sind bei den "normalen " Minigrafiken z.B.
mini_currentt.gif - mini_currentr.gif usw
und bei den anderen eben
mmini_currentt.gif usw.
Seit der neusten WSWIN-Version werden diese Grafiken ja auch automatisch erzeugt, du musst halt bei
"Internet - Einstellungen - Grafik" die Haken setzen bei "bei Aufzeichnung Minigrafiken erzeugen" bzw. "#2 bei Aufzeichnung Minigrafiken erzeugen"
Diese Grafiken landen dann nicht im Jahresordner, sondern im normalen html-Verzeichnis
Dein Code würde also so aussehen
img src="../../Wswin/html/mmini_currentr.gif" alt="" border="1" width="550" height="226">
Franz-Josef
Du hast was gut bei mir, jetzt wird mir Erleuchtung gegeben !
Klappt alles prima.
Danke.
Franz-Josef
