Windmesser kalibrieren
prince
Ich bin der Meinung mein Windmesser zeigt zu wenig Geschwindigkeit an.
Lt. AWEKAS ist bei allen Stationen in meiner nähe die Windgeschwindigkeit höher.
Hat es Sinn die Windgeschwindigkeit mit einem Sensorabgleich zu verändern?
Ich habe mir ein Mittel aus 6 Stationen errechnet.
17,76 km/h zu meinen Daten von 12,4km/h
Wie müsste die Einstellung sein?
Sensorabgleich x +1.000 – +/- 0.000
prince
prince
es ist sehr fraglich, ob dies Sinn macht. Wenn Du es trotzdem tun willst, musst Du errechnen, um wieviel Prozent der Wert erhöht werden soll und dies als Faktor bei "x" eingeben (nicht bei +-)
Wenn dies z.B. 20% wären, änderst Du 1.000 in 1,200
Da dies bei den von Dir genannten Werten aber ca 43% wären, bin ich sehr skeptisch.
prince
- Sprite01
In welcher Höhe misst du den Wind ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
prince
- Sprite01
Dann brauchst du dich dann aber nicht um zu geringe Messwerte wundern.
(Ich habe im Moment auch noch "nur" 6,5 m)
Dirk
Dirk
prince
Hallo,Sprite01 hat geschrieben:Dann brauchst du dich dann aber nicht um zu geringe Messwerte wundern.![]()
OK, dann bin ich wahrscheinlich doch im richtigen Bereich mit der geringen Höhe.
Ich dachte man kann mit diesem Sensorabgleich die zu geringe Höhe im Vergleich mit anderen Stationen etwas ausgleichen.
prince
Enzo
Hallo Prince,
ich hatte meinen Windmesser auf ca. 3,5 Meter und habe ihn am 11.04.09 so versetzt, dass er ca. 1,5 Meter über den Dachfirst ragt.
Seit dem messe ich fast die doppelte Windgeschwindigkeit und habe vor allem deutlich weniger Flauten und eine wesentlich stabilere Anzeige der Windrichtung.
Von einer Korrektur rate ich ab, da in geringeren Höhen vor allem auch die Windrichtung meist wesentlich stärker variiert.
Enzo
Enzo
prince
Hallo und danke für deine Antwort.Enzo hat geschrieben:ich hatte meinen Windmesser auf ca. 3,5 Meter und habe ihn am 11.04.09 so versetzt, dass er ca. 1,5 Meter über den Dachfirst ragt.
Sollte ich das Hobby Wetterstation in Zukunft intensiver betreiben wollen, muss ich mir sowieso etwas anderes überlegen.
Windsensor über den Dachfirst währe mal der erste Schritt.
Wahrscheinlich passt dann die Funkstrecke nicht mehr und ich brauche Repeater und und und...
Oder 10m hohe Stange und die irgendwo im Garten unterbringen...
Grüße
prince
Wetter
prince
Wetter
