Druckbutton
were1
Druckbutton
Beitrag von were1 »
hallo!
möchte bei den tabellen (z.b. w2009_10.htm) einen druckbutton einbauen, damit sich die benutzer meiner hp diese seite ausdrucken können. ich kann das natürlich direkt auf der erzeugten htm seite mit dem java script einbauen.
<form>
<input type="button" value=" drucken " onClick="javascript&#58;window.print&#40;&#41;">
</form>
nur muss ich das dann bei allen erstellten htm nachträglich machen. nun wäre es super, wenn ich dies schon in die txt datei einbauen könnte. welche txt datei wird für die erstellung der tabellen verwendet?
danke für eure tipps und antworten
Gar keine, die Erzeugung ist im Programm harcodiert.
Du hast aber die Möglichkeit (wenn Du Zeit und das Wissen hast), all diese Tabellen durch benutzerdefinierte Dateien erzeugen zu lassen. Nimm Dir dazu am besten 4 Wochen Urlaub. :D
were1
Beitrag von were1 »
hallo werner!
danke für deine info. wäre das vielleicht eine anregung für eine der nächsten versionen, so einen button einzubauen?
lg
werner
Danksagung erhalten: 145 mal
warum nutzt Du nicht
Tabelle Kopfzeile (bzw. Fusszeile)
oder table_head.html / table_foot.html ??
unter Internet, Einstellungen, Allgemeines.
were1
Beitrag von were1 »
hallo werner!
das ist eine idee! danke für diesen tipp, werde das morgen gleich probieren!
lg
werner
Heiko
Beitrag von Heiko »
wenn ich deine Wetterpage richtig deute, dann arbeitest Du doch mit Joomla, also hast Du doch schon im Programm die Möglichkeit den Druckbutton einzubauen.
were1
Beitrag von were1 »
morgen heiko!
du hast es richtig erkannt, dass ich mit joomla arbeite. jedoch sind die statistikseiten in joomla im menü als "wrapperseiten" konfiguriert und bei "wrapper"gibt es leider keine möglichkeit den druckbutton ein- oder auszublenden, wie man dies bei "beiträge" machen kann.
vielleicht gibt es aber eine andere möglichkeit, die dir einfällt. bin leider auch in der weiten welt des internet nicht fündig geworden, wie man auf einer "wrapperseite" einen druckbutton einbauen kann. daher bin ich auf die idee gekommen, dies direkt auf der htm seite zu machen.
lg
werner
were1
Beitrag von were1 »
hallo werner!
habe jetzt den code in die table_foot.html eingebaut, funktioniert einwandfrei. das einzige problem ist, dass nicht der gesamt seiteninhalt gedruckt wird. muss mal sehen an was das liegt.
lg
werner
