Temperatur oder Feuchte Tendenz-Pfeile
Alfi
Wäre es möglich,der Temperatur oder Feuchte-Anzeige einen Tendenz Pfeil hinzu zu fügen ??
Für mögliche Antworten vielen Dank..
http://home.arcor.de/alfommert/Oberhausen
Holli
Re: Temperatur oder Feuchte Tendenz-Pfeile
%unit_off%Alfi hat geschrieben:Wäre es möglich,der Temperatur oder Feuchte-Anzeige einen Tendenz Pfeil hinzu zu fügen ??
%ws_compare[2]=%tempchange[2]=15%~0,0~<img src="p_up.gif">~<img src="p_do.gif">%
%tempchange[2]=15%K</td>
%unit_on%
Nachteil: Auch bei "gleichbleibend" wird der Pfeil nach oben gezeigt. Wäre auch noch lösbar, wird mir aber zu aufwendig, weil ich den Trend bei 15, 30 und 60min anzeige.
Ach ja: Die Pfeile habe ich gegen einen roten steigenden und einen blauen fallenden ausgetauscht. Du kannst natürlich auch andere Pfeile nehmen und die oben einsetzen.
Dietmar
Holli
Alfi
Holli
Das war kein besonderer Einsatz. Die erste Formel hatte ich schon fertig, die zweite war schon länger fällig, weil mich der Pfeil nach oben bei gleich bleibender Temperatur ärgerte.Alfi hat geschrieben:Vielen Dank für Deinen Einsatz.
Das % ist nur der Abschluß der Ws-Variable. Die 15 steht für die Zeit, in der die Änderung stattfindet, und kann von 1-60 betragen. Aus der Hilfe:Gehe ich Recht in der Annahme das der 15% Wert etwas mit der
"Empfindlichkeit" zu tun hat???
%tempchange[x]=mm% x = 0 .. 16, 43, 44 V2.83.0 mod
Temperaturänderung in den letzten Minuten (mm)
mm = 1..60 -> wenn 'mm' kleiner als das Aufzeichnungsintervall ist, wird für mm der Aufzeichnungsintervall-Wert verwendet. Bei ungültigen Werten (z.B. >60 oder Zeichen) wird '?' als Ergebnis zurückgegeben!
Dietmar
Alfi
Holli
Du kannst sue für jeden Sensor verwenden, dessen Nummer oben aufgeführt ist ist. Das sind alle möglichen Temperatursensoren, auch berechnete, der Taupunkt und der Windchill. Die Feuchtesensoren liegen in einem anderen Nummernbereich.Alfi hat geschrieben:Das heisst also,ich kann diese Sache nur einmal verwenden,und zwar nur für Temperatur und nicht für Feuchte ???
Warum Werner das nicht universell für alle Sensoren verwendbar gemacht hat, weiß ich nicht.
Dietmar
Thunder-in-Paradise
Moin, moin aus Lübeck allerseits-
Ich möchte diesen alten Thread einmal aufleben lassen.
Ich habe die von Dietmar (Holli) beschriebene Variable:
in meine custom.html eingebaut. Die Tendenzpfeile werden alsdann auch angezeigt, allerdings werden in den nächsten Zeilen der custom.html die Werte, die nach dieser Variablen kommen, ohne Bezeichnung angezeigt. Also ohne km/h, %, °C usw.
Woran kann das liegen?
%unit_off%%ws_compare[3]=%tempchange[2]=15%~0,0~<img>~%ws_compare[2]=%tempchange[2]=15%~0,0~<img>~<img>%%%unit_on% Woran kann das liegen?
Beste Grüße aus Lübeck
Peter
www.luebecker-wetterservice.de
_______________________________________
Davis Vantage Pro2 Aktiv Plus + WsWin + WeatherDisplay (Live)
Peter
rolsch
Hmm,
mal die %unit_off/on% jeweils wie ganz oben in eine neue Zeile gesetzt?
Ps.: mit der Option "HTML in diesem Beitrag deaktivieren" wird der obige Code auch korrekt angezeigt...
%unit_off%
%ws_compare[3]=%tempchange[2]=15%~0,0~<img src="p_s.gif">~%ws_compare[2]=%tempchange[2]=15%~0,0~<img src="p_up.gif">~<img src="p_do.gif">%% %unit_on%
Thunder-in-Paradise
Hi Roland-
Genau das war's. Hut Ab! ! DANKE ! !
Peter
Peter
Franz-Josef
Da empfehle ich mal als erstes
http://faq.wernerneudeck.de
Wenn Du diese Frage stellst ( die übrigens mit nein zu beantworten ist), dann bist Du noch "sehr weit weg."Kann ich diese Variablen auch in der wswin.cfg verwenden ?
Franz-Josef
Ja Werner,
wie recht Du hast, ich trau mich auch schon gar nicht mehr zu Fragen. Aber ich hab mich nie mit html beschäftigen müssen.
Eigentlich sollte Wswin "lediglich" meine Stationsdaten anzeigen,aber dann hab ich "Blut geleckt".
Ich werde mir morgen erstmal den angegebenen Link reinziehen
Franz-Josef
Franz-Josef
Bernie
habe mir die Variable von Holli für die Temperatur eingebaut, habe bei tempchange die jeweilige Sensor-ID meiner Sensoren eingegeben.
Ist das so richtig? Die Pfeile werden angezeigt.
Kann ich die Variable auch für den Lufdruck benutzen, also einfach die ID in tempchange eingeben.
Danke Gruß Bernie
Danke Gruß Bernie
Hallo Bernie,
wenn Du die Anmerkungen von Holli sorgfältig gelesen hast, wirst Du sehen, dass die ID des Luftdrucks dort nicht vorkommt.
Es gibt aber eine Variable
%valuechange[x]=mm%
die Du für jeden Sensor verwenden kannst. Vielleicht ist die für Dich nützlich.
Übrigens:
Ein Blick in die ws_variables.txt ist immer hilfreich.
%valuechange[x]=mm%
Übrigens:
