Wettermeldung "Wunderground" (Regenmenge)
DC.Kraft
Beitrag von DC.Kraft »
seit kurzem melde ich per WSWIN meine Daten auch an Wunderground, leider werden die aktuellen Regenwerte nicht übernommen alle anderen Werte sind exakt übermittelt worden. Habe ich einen Fehler in meinen WSWin-Einstellungen ???
Vielleicht kann mir auf diesem Wege jemand helfen, Danke schon mal im vor aus :lol: :lol: :lol:
Grüße aus´m
verregneten Schwarzwald
kontrolliere mal im Fenster
"Wetter - Wetterlage - Messwerte 1", ob dort bezüglich Niederschlag der entsprechende Haken gesetzt ist.
DC.Kraft
Wounderground
bielen Dank für deine Antwort... funktioniert einwandfrei :oops: :oops:
allerdings habe ich bei wunderground ein paar kleinere Fragen....
Da ich nicht immer online bin, kann ich da meine vorrangegangenen Daten übertragen oder ist da ein Limit eingestellt ?? Ich hatte gedacht das ich die Daten der z.B. vergangenen Tage vom 10.05. bis heute übertragen kann allerdings tut er das nur teilweise muss ich bei Übertragung der alten Daten die Aufzeichnung stoppen und dan erst übertragen ???
Meine Wunderground ID=IBADENWR40
In der Wochenübersicht erkennt man die Lücke gleich ....
Wäre Dir wie immer dankbar wenn du dich nochmals meldest :P :P
Danke schöne Grüße aus´m
aber hallo granatenmäßig gewittrigem Schwarzwald
Dieter
bei wunderground geht, was nicht bei allen Diensten möglich ist:
Nur ein Beispiel:
Wenn Du die ganze aktuelle Woche (nochmals) übertragen willst, stelle in WSWIN die Wochenansicht ein und gehe dann auf "Internet - Daten Internet" --> "Stundendaten Wunderground"
Dann wird die gante Woche übertragen. So kann man es mit jedem beliebigen Zeitraum machen. Du kannst aber auch nur einen vergangenen Tag in der Ansicht einstellen und dann so die Daten übertragen.
DC.Kraft
tschuldige das ich mich jetzt erst wieder melde ....... :oops: :oops: :oops:
deine Rückmeldungen sind einfach klasse es funktioniert alles wie ich mir das auch vorgestellt hatte... nochmals ganz lieben herzlichen Dank..
Keine Bange die nächsten fragen kommen bestimmt .. ich zähl auf dich :lol: :lol: :lol:
Grüße aus´m Schwarzwald
heute sonnig bewölkt gewitrisch ach eigentlich die ganze palette
Dieter
