Ich habe in der letzten Zeit häufig ein Fehler in der Anzeige der Luftfeuchtigkeit. Dieser springt plötzlich auf 0%, obwohl mir das Display meiner WS 2500 den richtigen Wert anzeigt. Muss ich da im WsWin-Programm etwas einstellen?, oder was könnte der Fehler sein?
Herzlichen Dank
Gruss Lukas
Zuletzt geändert von Lukas am 20 Mai 2009 17:50, insgesamt 2-mal geändert.
wenn ich das richtig sehe, ist es die Luftfeuchte und nicht der Luftdruck?!
Da Du auch die Station nicht angibst, gehe ich davon aus, dass es sich um eine WS2500 (Helligkeit) handelt .
Es ist ein typisches Verhalten der ELV-Feuchte-Sensoren.
Stelle bei den Feuchte-Sensoren die untere Begrenzung ein!
Hallo Lukas,
"Datei - Eigenschaften" und dort den Feuchtesensor wählen. Dann bei "Skalierung" in der Zeile "Minimum" neben dem Feld für Minimum den Wert mit den Pfeiltasten auf 20 setzen.
Wenn die Grafik bis morgen nicht verkleinert eingestellt ist, werde ich sie entfernen.
