ws_replacestr funktioniert nur teilweise?
Nick26
Hallo alle!
Nachdem ich das update auf die neueste Version gemacht habe (welche WSwin Version ich bisher hatte, weiss ich nicht genau, es war die, die es länger ohne updates gab) funktioniert %ws_replacestr=% bei mir nicht mehr wie bisher.
Ich erstelle eine txt-datei mit Wetterinfos, darin benutze ich zum Beispiel:
Temp: %ws_replacestr=,~.~%curval[2]%% - dies funktioniert, das Komma wird zum Punkt ... aber später in der Datei kommt:
Rain: past hour: %ws_replacestr=,~.~%rain1h%% (dasselbe dann noch mit rain24h und rainmonth)
hier passiert der Austausch von Komma zu Punkt allerdings nicht.
In der von WSwin erzeugten Textdatei steht aber: Rain: past hour: %ws_replacestr=,~.~1,5 l/m²% (für rain24h und rainmonth natürlich ebenso, die Regenwerte stimmen aber)
Wieso funktioniert es bei der Temperatur und der Windgeschwindigkeit, aber nicht bei den Regenwerten? Wenn ich ws_replacestr weglasse, steht natürlich dann nur der Regenwert da, aber halt mit Komma. statt Punkt.
Vielen Dank für Hilfe und schöne Grüße,
Nick
Nick
Nick26
Hallo Nick,
sende mir die besagte Datei mal zu, vielleicht finde ich etwas.
Wenn ja, dann an w.neudeck@web.de mit Betreff "replace"
Nick26
ich habe mal verschiedene Tests gemacht und wie es scheint, wird das Kommando ws_replacestr nach 5maliger Wiederholung ignoriert bzw. eine Variable nach 3maliger Wiederholung.
Ich habe folgende Test-Datei geschrieben (das "past hour:" hab ich nur zur Trennung drin und customfile hab ich mal weggelassen, wird hier nicht dargestellt):
Rain: past hour: %ws_replacestr=,~.~%rain1h%% past hour: %ws_replacestr=,~.~%rain24h%% past hour: %ws_replacestr=,~.~%rainmonth%% past hour: %ws_replacestr=,~.~%rainweek%% past hour: %ws_replacestr=,~.~%rain1h%% past hour: %ws_replacestr=,~.~%rain24h%% past hour: %ws_replacestr=,~.~%rain1h%% past hour: %ws_replacestr=,~.~%rain1h%%
daraus wird:
Rain: past hour: 0.0 l/m² past hour: 4.5 l/m² past hour: 65.0 l/m² past hour: 18.5 l/m² past hour: 0.0 l/m² past hour: %ws_replacestr=,~.~4,5 l/m²% past hour: %ws_replacestr=,~.~0,0 l/m²% past hour: %ws_replacestr=,~.~%rain1h%%
Wenn ich es richtig verstehe, wird das Komma 5x zum Punkt, danach wird ws_replacestr ignoriert. rain1h wird 3x mit dem Regenwert ersetzt und ab dem 4. Mal ignoriert.
daraus wird:
Nick26
