Hallo alle,
nach einigen Anlaufschwierigkeiten gibt es jetzt auch zu AWEKAS eine automatische Meldemöglichkeit für User, die keinen Webspace haben (das soll es tatsächlich geben )
Dazu kann dann logischerweise nicht die vom Pogramm erzeugte awekas.txt verwendet werden, denn die muss der User ja auf seinen eigenen Webspace hochladen.
Vielmehr sind lediglich in WSWIN unter "Wetter - Wetterlage - melden" die Anmeldedaten für AWEKAS einzugeben und ein Haken ins Feld "aktiv" zu setzen. Dann wird im bei "Zeitpunkt" eingestellten Updateintervall die Datei automatisch direkt an awekas übergeben. Wer allerdings auch die Wetterlage (Bewölkung usw.) melden will, muss dies manuell mit dem Button "Melden" erledigen.
Ich hab zwar das AWEKAS Meldeprogramm auf meinem PC.
Benutze aber das von WsWin und habe das auch bei AWEKAS als "Direct Link" eingestellt. Vielleicht wäre da was einstellbar gewesen im WsWin.
Ist Ja ein super Programm.
Hallo Wilfried,
irgendetwas stimmt aber dann bei Deinen Angaben nicht. Du sagst "Ich melde manuell", aber wenn Du directlink nimmst, ist dies keine manuelle sondern eine automatische Meldung. Und bei der automatischen Meldung wird auch UV bei der Vantage (automatisch) mitgemeldet.
Hast Du auch wirklich in WSWIN bei "Internet - Einstellungen - Awekas" die Logindaten eingetragen und das Senden aktiviert?
Hallo oppen,
es geht jetzt natürlich mit Wilfried etwas durcheinander, der ja noch nicht geantwortet hat.
Drum kann ich auch nur fragen:
Wo hast Du in WSWIN welche Einstellungen gemacht und hast Du bei Awekas in Deinem Profil auch angegeben, dass Du mit directlink meldest? Vielleicht ist dort noch die awekas.txt eingetragen
weneu hat geschrieben:
Bei Awekas ist WSWIN Direct Link ausgewählt.
Unter Internet/Einstellungen/AWEKAS sind die Logindaten drin, Haken bei Direct Link und Internet Update 5m ohne Offset
ich kann leider erst jetzt antworten.
Ich habe wie du sagtest bei WsWin Unter Internet-Einstellung AWEKAS DirectLink aktiviert mit meinen Zugangsdaten.
Entschuldigug für meine unklare Ausdrucksweise mit "Manuell" meinte ich das ich, wenn WsWin läüft ich meine WetterMeldungen über Wetter-Wetterlage in unregelmässigen Abstände melde und NICHT automatisch alle 5 oder 10min.
Hallo Ihr beiden,
dann könnte ich mir nur vorstellen, dass ihr bei Awekas in Euren Benutzerdaten als Datenübertragungsmodus nicht "WSWIN DirectLink" angegeben habt sondern evtl "WSWIN (awekas.txt)"
Ich wüsste nicht, warum die UV-Daten sonst nicht übertragen werden sollten.
ich habe eben gemeldet und habe keine UV werte ich habe im AWEKAS Benutzer einstellungen WSWIN Directlink eingestellt habs eben kontrolliert
Meine Solarwerte werden angezeigt.
die Station Schwalmtal-Amern sendet im 5min-Takt und da werden die UV Werte auf der Karte Angezeigt. Liegt es vielleicht daran, das nur komplette werte bei 24 Stündiger regelmässigem melden (wie es die meisten Wettermelder über sog. Server tuen?
