V2.xx.xx" und "%ws_ignore%
prince
Beitrag von prince »
Wahrscheinlich stehe ich auf der Leitung, aber trotzdem:
Was bedeuten in der Liste aller verfügbaren Variablen die Angaben "V2.xx.xx" und "%ws_ignore%"?
http://www.pc-wetterstation.de/custom_.txt
Grüße
prince
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo prince,
zu "V2.xx.xx" : Variable verfügbar z.B. ab WsWIN-Version V2.91.4 (in früherer WsWIN-Version noch nicht).
Nebenbei: die aktuelle WsWIN-Version ist V2.94.3, d.h. Du müsstest Dir mal eine aktuelle WsWIN-Version, bzw. custom.txt herunterladen.
Wenn Du die custom.txt dann im Editor nach "2.94.3" durchsuchen läßt, kannst Du gleich sehen, welche neuen Variablen hinzugekommen sind.
Jörg
http://www.joergeli.de
Hallo Jörg,
die nicht, sondern die ws_variables.txt :D
joergeli
ja klar, hab' nicht aufgepasst und und den Namen aus prince's Link verwendet :oops:
Sorry
Jörg
prince
Danke für eure Antworten.
Ich habe Version: WsWin V2.94.3.
Vielleicht könnt ihr mich noch über die "%ws_ignore%" aufklären.
Grüße
prince
Danksagung erhalten: 145 mal
wie der Name schon sagt - die Zeile wird nicht beachtet zur Variablenauswertung, mit der Ausnahme das %ws_ignore% entfernt wird.
prince
Werner hat geschrieben:Hallo,
Entschuldige meine Frage, aber warum sollte ich eine Variable mit %ws_ignore% hinschreiben die dann nicht bearbeitet wird?
Grüße
prince
Du persönlich musst sie ja nicht nehmen. :)
Aber in der ws_variables.txt sollen die Variablen ja nur gezeigt und nicht ausgewertet werden, daher die Anweisung ws_ignore.
Um es etwas deutlicher zu sagen:
Es gibt ja User, die bauen die ws_variables.txt in die custom-Schiene ein und da muss eben verhindert werden, dass Variabeln, die nur Platzhalter enthalten (mm, yyyy), ausgewertet werden.
prince
weneu hat geschrieben:Es gibt ja User, die bauen die ws_variables.txt in die custom-Schiene ein und da muss eben verhindert werden, dass Variabeln, die nur Platzhalter enthalten (mm, yyyy), ausgewertet werden.
Ich glaube ich habs geschnallt! :idea: :wink:
