WsWin-Startproblem
obi_wetter
WsWin-Startproblem
Guten Tag
Seit einiger Zeit leidet mein WsWin beim Start unter "Zuckungen": die Grafik und die beschreibungen verschwinden jeweils für Sekundenbruchteile, links unten steht "bitte warten", dann kommt das Bild wieder. Die wiederholt sich 8-45 mal, bis die Anzeige stabil bleibt und ich Daten auslesen kann.
Ich habe den Eindruck, dass dieser Fehler besteht seit ich an Dragon naturally speaking herumprobiert habe. Zusammenhang möglich?
Wie kriege ich das Problem weg?
Werden bei einer ev. Neuinstallation von WsWin keine Daten überschrieben?
Besten Dank für hilfreiche Hinweise.
Freundliche Grüsse
Hans-Georg
Freundliche Grüsse
Hans-Georg
Hallo Hans-Georg,
hier ist insofern schlecht ein Rat zu geben, also ich nicht genau weiß, was bei Dir hier abläuft. Du meinst aber nicht das Aufpoppen des WSWIN-Fensters, wenn die Internetdateen aktualisiert werden, denn das ist "normal"?
Nein. Die Daten sind in den wswin-Monatsdatien (wd_mm_jj.dat) enthalten und solange Du die nicht löschst, gehen keine Daten verloren. Deine persönlichen Einstellungen von WSWIN sind in der Datei wswin.cfg gespeichert. Die sind natürlich weg, wenn durch eine echte Neuinstallation die wswin.cfg neu angelegt wird. Du kannst aber zuvor die wswin.cfg sichern und notfalls wieder zurückkopieren.Werden bei einer ev. Neuinstallation von WsWin keine Daten überschrieben?
obi_wetter
- Sprite01
Das klingt ja ein bisschen danach, das die Wochen- Monats-, Jahresdateien usw. ständig aktualisiert werden.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
obi_wetter
WsWin-Startproblem
Guten Tag Werner
Habe das entsprechende Häckchen entfernt, das "Problemchen" wurde aber nicht gelöst.
Ich habe Mühe, das P. besser zu beschreiben: die Kurven in der Grafik verschwinden kurz, li unten steht "Bitte warten....", dann erscheinen die Kurven wieder. Heute beim Aufstarten 14mal.
Wünsche eine gute Woche
Hans-Georg
Hans-Georg
Hallo Hans-Georg,
da musst Du einfach mal abwarten, ob sich sonst jemand daraus einen Reim machen kann, denn ich kann mir den Vorgang nicht recht vorstellen, obwohl ich schon glaube zu erkennen, was Du meinst.
Dann kannst Du übrigens den von mir erwähnten Haken wieder setzen, denn es ist in meinen Augen schon sinnvoll, beim Programmstart gleich mal zu aktualisieren.
obi_wetter
Guten Tag
Das oben angesprochene Problem besteht immer noch.
Neu: seit ca 10 Tagen dauert es 5 Minuten, bis WsWin gestartet ist: nach 1 Min. ist der Rahmen da, nach weitern 2Min erscheint die Grafik, die dann noch weitere 2 Min flackert, wie früher.
Ich habe Version 2.,93.17. Soll ich diese neu installieren? Oder gleich die aktuelle Version? Kann das überhaupt etwas bringen?
Nur .exe- Datei ersetzen? Dann bleiben alle andern Datendateien unverändert?
Besten Dank für Unterstützung
Hans-Georg
Hans-Georg
Hallo Hans-Georg,
es wäre auf alle Fälle sinnvoll, die neueste Version zu nutzen und das ist 2.94.3
Das läuft jetzt sowieso anders als früher. Es wird nicht mehr einfach die exe-Datei ersetzt, sondern Du musst das Programm komplett installieren (das hat seine Gründe). Aber keine Angst, es gehen Dir dabei weder Daten verloren noch wird Deine wswin.cfg angetastet.
Also einfach das Programm aus dem Userverzeichnis laden und die Installation starten.
Übrigens: was hast Du denn eigentlich für eine Rechnerkonfiguration?
obi_wetter
obi_wetter
obi_wetter
Guten Abend
Endlich habe ich die Neuinstallation gewagt, die neueste über die alte: es dauerte 65 Sek bis das Bild da war, dann noch während 25 Sek. das "Flackern" der Kurve, wie früher schon beschrieben.
Dann habe ich deinstalliert, wieder die alte Version 2.93.17 installiert: bis zum Ende des Flackerns dauerte es nun wieder 5 Min 20 Sek.
Also war die neue Version etwas besser, aber nicht so gut wie vor knapp 2 Jahren die Erstinstallation.
Woran kann das liegen?
Was könte man besser machen?
Neue .cfg-Datei erstellen?
Danke für antwort und Gute Nacht
Hans-Georg
Hans-Georg
Hallo Hans-Georg,
ich habe schon mal gesagt, dass man, ohne das ganze in echt zu sehen, hier kaum helfen kann. Ich biete Dir daher folgendes an: ich würde mir Deinen PC mal per Teamviewer ansehen. Wenn Du daran Interesse hast, sende mir eine Mail an
w.neudeck@web.de mit Betreff "WSWIN-Problem"
Dann würde ich Dir per Mail (ist für das Forum ja uninteressant) schildern, wie so etwas abläuft, falls Du den Vorgang nicht kennst.
zur Information für Alle.
es lag hier am Dragon Sprachprogramm (oder wie heißt dieses Software genau ...) . Ob auch die G-Data Sicherheitssoftware Einfluss hatte, kann ich mit 100%iger Sicherheit nicht ausschliessen.
Durch Verwendung der Version ohne Sprachunterstützung (Wswin32ns.exe) ist das Problem jetzt gelöst.
