custom.txt wird nicht mehr korrekt abgearbeitet?
prince
Beitrag von prince »
Meine custom.txt wird seit gestern Abend nicht mehr korrekt abgearbeitet.
Sie wird nur mehr beim Programmstart abgearbeitet und dann nicht mehr?
Was könnte ich da verstellt haben?
Wieviele dieser Befehle (z.B.
<!-- %openfile=sensoren.txt% -->
) dürfen in der custom.txt eigentlich stehen?
Kann das der Fehler sein?
Grüße
prince
prince
Durch Zufall diesen Beitrag gefunden:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... 9879#29879
Da bin ich ja nicht der einzige.
Werde mal mit testen beginnen. :?
Auszug aus der WSWIN-Hilfe:
Die max. Anzahl der benutzerdefinierten WEB-Seiten ist eine Addition aus beiden Steuerdateien und kann maximal 255 betragen! z.Zt. sind 20 Verschachtelungen vorgesehen (= 20 benutzerdef. Web/Text-Seiten)
Kann man aber ändern.
Ansonsten:
Das kannst eigentlich nur Du wissen. Es gibt hier einige Möglichkeiten.
- "Internet - Einstellungen - Allgemeines" und hier die nötigen Haken nicht gesetzt
- "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar" und dort im Reiter "CFG Custom Datei" einen Haken gesetzt bei "wswin_customfiles.cfg aktiv"
usw.
Wobei dies trotzdem nicht ganz zu Deiner Feststellung passt.
Nachtrag:
Übrigens: Du weißt schon, dass in jeder benutzerdefinierten Datei, also auch in der custom.txt, nur ein openfile-Befehl stehen darf
prince
weneu hat geschrieben: - "Steuerung - Einstellungen Template/APRS/Synop/Metar" und dort im Reiter "CFG Custom Datei" einen Haken gesetzt bei "wswin_customfiles.cfg aktiv"
usw.
Der Haken war nicht gesetzt?
Kommt wahrscheinlich vom schnellen durchklicken und ansehen der Optionen.
Mal sehen obs das war.
weneu hat geschrieben:Übrigens: Du weißt schon, dass in jeder benutzerdefinierten Datei, also auch in der custom.txt, nur ein openfile-Befehl stehen darf
Jetzt weiß ich es. :wink:
Was vielleicht nicht schlecht währe, währe für Anfänger eine Liste aller Programmoptionen die für den "normalen" Gebrauch notwendig sind.
Die Software kann so individuell eingerichtet werden und hat so viele Optionen dass nur ein Hackerl dass man sicher nicht absichtlich vergisst oder setzt das Programm zum Stillstand bringt.
Oder so eine Art Standardeinstellung-Button mit dem man auf Standard rückstellen kann.
prince
nur dass es hier kein Missverständnis gibt:
Der Haken dort darf im Normalfall nicht gesetzt sein. Nur wer weiß, was dies bewirkt, kann und soll ihn setzen. Also wieder entfernen.
Die sind eigentlich dann gesetzt, wenn das Programm installiert wird.
Der Gedanke ist prinzipiell nicht schlecht, aber eben gerade auf Grund der Vielseitigkeit von WSWIN nicht problemlos durchführbar. Was bei der einen Station als Standard richtig ist, muss es bei der anderen nicht unbedingt sein.
Nachtrag:
Ich bin trotzdem am überlegen, ob ich nicht in meine Hilfeseiten mal einbaue, wie eine ausgewogene Einstellung aussehen könnte.
prince
Nachtrag:
Diese Hilfe währe für Anfänger sehr von Vorteil und würde mir im Augenblick auch sehr helfen. :roll:
Zu meinem Problem:
Im Moment lasse ich alle 2 Minuten aufzeichnen.
Beobachtungszeitraum 2Std.
Die current.html wird alle 2min. erstellt -> passt.
Die original custom.html allerdings nur alle 10min?
Nach 2 Std. Wechsel auf selbst erstellte custom.txt.
Die selbst erstelle custom.html auch nur alle 10min?
Aufzeichnen auf 10min. geändert.
Beobachtungszeitraum mehrere Stunden.
Die current.html wird alle 10 min. erstellt -> passt.
Die original und die selbst erstellte curent.html werden wieder mit 10 minütiger Verspätung erstellt.
Natürlich entsteht nun der Eindruck dass, wenn man zur vollen Stunde aufzeichnen lässt und zur vollen Stunde +1min. die Files auf den Server überträgt dass etwas nicht stimmt.
Man sieht die aktuelle custom.htm immer erst Stunden später wenn man das nicht genau kontrolliert.
Diese Zeitverschiebung zur current.html kann doch nur eine Einstellung sein?
Grüße
prince
ich habe einfach den Eindruck, dass Du manches kreuz und quer durcheinanderbringst.
Drum weiß ich jetz nicht recht, wo ich anfangen soll.
Dennoch ein Versuch. Du darfst die Erzeugung der Dateien und ihren upload nicht durcheinanderbringen.
Jetzt gehen wir mal von folgendem aus:
Du hast ein Speicherintervall von 5 Minuten gewählt. Das hat jetzt aber mit den WSWIN-Einstellungen im Prinzip nichts zu tun, sondern hängt davon ab, wie Du das Auslesen des Interfaces eingestellt hat.
Und nun geht es weiter.
Wenn Du in WSWIN bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" folgendes eingestellt hast:
- "bei Aufzeichnung Aktuell-Dateien erzeugen" (keinen Haken bei "nicht aktuell.gif")
- "bei Aufzeichnung Benutzer HTML-Dateien aktualisieren" (dabei "0 Minuten" gewählt)
- "autom. Internetdateien aktualisieren"
dann wird bei jedem Ausleseintervall (also alle 5 Minuten = Speicherintervall)
- die aktuell.gif, aktuell.html erzeugt
- die custom.html erzeugt
- die current.html erzeugt (wenn unter "Internet - Einstellungen - current.html angewählt)
Wann diese Dateien nun hochgeladen werden, ist ein anderes Kapitel.
Dafür ist zuständig
"Steuerung - Einstellungen - Übertragung"
Wenn Du hier bei "Aktualisierungszeit mit FTP" nun z.B. 10 Minuten wählst, dann erfolgt der upload der oben erzeugten Datein eben alle 10 Minuten. Wählst Du dagegen 5 Minuten, so werden die Dateien unmittelbar nach der Erzeugung hochgeladen.
Es gäbe hier natürlich noch wesentlich mehr zu erwähnen, aber ich kann ja jetzt nicht ein Buch verfassen. Trotzdem sollte dies doch etwas Klarheit schaffen.
Womit Du zusätzlich Verwirrung für Dich selbst stiftest:
Die original und die selbst erstellte curent.html werden .....
Es gibt keine selbst erstellte current.html, denn die wird vom Programm alleine erzeugt (wenn aktiviert) und nicht von Dir. Es gibt nur eine selbst erstellte custom.html, nämlich durch Abarbeitung der von Dir erstellten custom.txt
Hast Du eigentlich schon mal in meiner Datei
http://faq.wernerneudeck.de
ein bisschen nachgelesen?
prince
weneu hat geschrieben:Dennoch ein Versuch. Du darfst die Erzeugung der Dateien und ihren upload nicht durcheinanderbringen.
Habe ich auch nicht, darum spreche ich auch vom erstellen (erzeugen) und nicht vom uploaden.
weneu hat geschrieben:- "bei Aufzeichnung Benutzer HTML-Dateien aktualisieren" (dabei "0 Minuten" gewählt)
War auf 10m eingestelt.
Das dürften die 10 min. sein von denen ich oben gesprochen habe.
Warum ich die irgendwann angeklickt habe, kann ich nicht sagen?
weneu hat geschrieben:dann wird bei jedem Ausleseintervall (also alle 5 Minuten = Speicherintervall)
Ist jetzt nach dem setzen des Hacken auf 0 Min. klar.
weneu hat geschrieben:Womit Du zusätzlich Verwirrung für Dich selbst stiftest:
Ich stifte für mich keine Verwirrung.
Mir ist vollkommen klar, dass die current.html von der Software erstellt wird.
Darum habe ich sie auch als Vergleich für das automatische erzeugen der custom.html hergenommen.
Wie wäre mir sonst der Zeitunterschied im "html" Ordner aufgefallen.
Die Tests habe ich u.a. auch mit der original custom.html gemacht, weil ich dachte der Fehler liegt vielleicht in einer falschen Variable-Kombination meiner custom.html.
Ich baue schon seit einigen Tagen an einer custom.html mit den verschiedensten Variablen die auch schon teilweise am Server läuft.
Ich kenne den Unterschied zwischen upload, current.html, custom.html,...
weneu hat geschrieben:Hast Du eigentlich schon mal in meiner Datei
Ergibt sich aus dem was ich vorher geschrieben haben, kenne ich schon bald auswendig.
Ich danke dir auf jeden Fall schon wieder für deine Hilfe.
Wie wir schon andiskutiert haben, eine falsche Einstellung in WsWin und das Werkl läuft nicht mehr rund.
Nichts für Ungut, du hast eine wirklich tolle Hilfedatei in dein tolles Programm eingebaut, aber wenn man nicht weiß wo und wonach man suchen soll muss man eben das Forum benutzen. :wink:
Grüße
prince
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
prince hat geschrieben: Nichts für Ungut, du hast eine wirklich tolle Hilfedatei in dein tolles Programm eingebaut ...
:D Eindeutig zu viele Werner's ... :D
Ich wollt, ich würde deine FAQ auswendig kennen, Werner.
Dann bräuchte ich nicht so oft nachlesen.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Hallo Dirk,
Wie wahr. :D
@prince
Falls Du es noch nicht bemerkt hast:
Es gibt den Programmautor (Werner Krenn) und dann noch einen Werner, der hier auch ziemlich viel schreibt, und das bin ich. :D
Nebenbei: Da sieht man mal wieder, wie missverständlich die deutsche Sprache manchmal sein kann, denn ich habe Deine Bemerkung "selbst erstellte current.html" dahingehend interpretiert, sie wäre von Dir selbst erstellt und Du meintest ja offensichtlich (richtigerweise) vom Programm selbst erstellt.
prince
weneu hat geschrieben:Falls Du es noch nicht bemerkt hast:
Habe ich bemerkt und ich habe dich mit dem Programmautor verwechselt.
Macht aber nichts oder, vielleicht ließt der andere Werner auch mit? :wink:
Nochmals kurz zum Problem.
Läuft jetzt wieder normal (Dank deiner Hilfe) und das muss ich auch noch anbringen, die"selbst erstellte current.html" war ein Schreibfehler von mir.
Grüße
prince
