Umlaut bei Wettervorhersage
hanan
Beitrag von hanan »
Hallo Jörg
Du bist genial ;-)
Besten Dank für diese Variable, welche auf anhieb funktionierte.
Jetzt muss ich nur noch im Gauge die richtige Formatierung für den zweizeiligen Text finden.
Super; so ein Forum ist schon eine tolle Angelegenheit. Vorallem wenn so kompedente Wetterfrösche hilfsbereit sind. Nochmals besten Dank.
Gruess Andy
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Andy,
Du bist genial
... nicht ich, sondern WsWIN :wink:
Jörg
http://www.joergeli.de
Danksagung erhalten: 145 mal
Hallo Andy,
wenn das Problem nur die Umlaute sind, wäre die einfachste
Lösung:
%ansitooem_on%
hanan
Beitrag von hanan »
Hallo Werner
Besten Dank für den Tipp, doch leider schnalle ich dieses nicht so wirklich.
Wahrscheinlich sitzt mir einer auf der Leiter...
Ich habe folgendes eingegeben,
[code]
%ansitooem_on%%forecast_vant%%ansitooem_off%
%forecast_vant%
[/code]
damit ich die beiden Texte vergleichen kann.
So wie ich dieses verstehe, sollten anschtelle das ä durch ae usw. ersetzt werden. Leider sehe ich bei diesen beiden Texten keinen unterschied. Es werden bei mir beide erzeugten Texte mit ä,ö und ü ausgegeben.
Gruess Andy
@Hallo Andy,
In einer Zeile darf nie eine Variable für Ein und Aus vorkommen. In so einem Fall gilt die "default"-Variable - hier
%ansitooem_off%
So sollte es sein.
%ansitooem_off%%forecast_vant%
Aber: diese Variable "%ansitooem_on%" wird nur in template-Dateien ausgewertet!
Auszug Programm-Hilfe
Ansi to OEM ein %ansitooem_on%
Ansi to OEM aus %ansitooem_off% -> default
Zeichensatzwandlung von Windows nach DOS
Bei Verwendung dieser Variablen darf eine "ausgewertete" Zeile
- d.h. wo die Variablen bereits durch die Werte ersetzt wurden - max. 512 Zeichen lang sein
(diese Steuervariable "ansitooem" wird nur in Templates ausgewertet)
hanan
Beitrag von hanan »
Hallo Werner
Alles klar... besten Dank für die Erlauterung.
Muss wieder mal gesagt werden, WsWin ist ein geniales Programm.
Gruess Andy
