Webspace Homepage
JoeFranz
Webspace Homepage
ich werde demnächst den Provieder wechseln. Der "Neue" bietet allerdings nur 100MB kostenlosen Webspace, meine Seite hat im Moment knapp 300MB. Gibt es eine Möglichkeit das zu verkleinern? Vielleicht so einstellen, das nur die Daten des aktuellen Jahres sichtbar sind? Im Moment sind da ja sämtliche Daten seit 2007 drin (Wochen, Monate usw). Das müsste eigentlich nicht unbedingt sein. Kann man das in WSWin einstellen?
Gruß Jörg
www.wolfsburg-wetter.de
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
so wie Du Dir das vorstellst, nicht direkt.
Ich würde aber als erstes bei den Wochendaten ansetzen. Wenn diese nicht mehr hochgeladen werden, schrumpft das schon ganz schön.
Nebenbei; Ich halte die Wochendaten für überflüssig, aber das ist Ansichtssache.
"Internet - Einstellungen - Startseite" und dort Haken setzen bei "keine Wochen HTM Tabellen erzeugen" und "keine Wochen-Gif Grafiken erzeugen"
Alte Wochendateien müsstest Du natürlich manuell löschen.
JoeFranz
Danke schon mal für den Tip!!
Stimmt schon, Monate reicht eigentlich völlig aus.
Hab den neuen Provider mal angeschrieben, was mehr Speicherplatz kosten würde. Aber ich denke, ich werde die Wochen "löschen"...
Wenn jetzt noch jemand einen Tip für eine (Freeware) Software hätte, mit der man das am besten machen könnte? Haben diese Dateien immer einen bestimmten Namen?
da gibt es keine "Software", das musst Du schon selbst mit deinem ftp-Programm machen.
Die Wochendateien befinden sich in den einzelnen Jahresordnern und haben Namen, die mit "w" beginnen, also beispeislsweise
w200918.gif, w200918.htm, w200919.gif usw.
wobei die Werte wie "18" und "19" für die jeweilige Woche stehen.
Fruchtzwerg
Hallo.
Ich würde die Jahre trennen, und dann alle erzeugten Jahresordner ausser
2009 löschen.
Ich benutze FTP Watchdog. Dieses Prog überwacht den eingestellten Ordner,
wenn sich dann eine datei in diesem Ordner ändert , schickt es sie automatisch
auf den Server und ersetzt die alte mit der neuen.
Wenn du eine Datei in dem Ordner löschst wir sie auch auf dem Server
FTP Watchdog gelöscht.
2009 löschen.
Fruchtzwerg
Fruchtzwerg
scheibi
Re: Webspace Homepage
Hallo @JoeFranzJoeFranz hat geschrieben:Hallo,
Gruß Jörg
Vielleicht hilft Dir das weiter: http://www.cwsurf.de
Das ist ein Provider, der kostenlosen unlimitierten Webspace zur Verfügung stellt
Ich hab' meine Wetterpage seit einigen Monaten online und das funktioniert fast ohne Ausfälle. Der Provider ist überraschend stabil, dafür, dass er nix kostet.
Sieh mal hier: aktuelle Wetterübersicht
JoeFranz
danke erstmal für die Antworten!
Ich werde das mit den Wochendaten mal probieren, mal schauen wieviel Speicherplatz dann noch belegt ist.
Leider gehen beim "Neuen" nicht mehr als 100MB, wenn ich mehr haben möchte, dann kostet das im Monat knapp 9.-€, finde ich ganz schön happig... Allerdings könnte ich dann auch meine alte Domain weiter nutzen, also ohne irgendwelche Zusätze.
Das mit dem kostenlosen Webspace ist auch ein guter Tip!
Danke!!
Gruß Jörg
Danke!!
Gruß Jörg
Dann gibt jemand im Browser die alte Domain ein und landet auf der neuen.
Du kannst Dir aber auch bei einem anderen Provider Webspace besorgen und dann eine Weiterleitung von Deiner alten Domain auf die neue einrichten.Allerdings könnte ich dann auch meine alte Domain weiter nutzen, also ohne irgendwelche Zusätze.
Fruchtzwerg
Hallo.JoeFranz hat geschrieben:Ich werde das mit den Wochendaten mal probieren, mal schauen wieviel Speicherplatz dann noch belegt ist.
Ich denke das wird nicht viel helfen.
Habe bei mir mal geschaut.
Die gröste Wochendatei im 2009 Ordner hat 33 kb.
Die kleinste 3 KB.
Gehen wir mal davon aus das der Durchschnitt bei 20 liegt.
und es für eine Woche insgesamt 20 Dateien gibt.
( Habe jetzt nicht lust genau zu zählen, also geschätzt )
Also für eine Woche ca 400 KB.
Für ein Jahr 21200 kb.( bei 53 Wochen )
also heist das du gewinnst ab 1.1.2007 bis heute ca 53000 KB.
Reicht also nicht wenn du nur die wochendateien löschst.
musst mal schauen ob da noch Dateien für jeden einzelnen Tag sind.
JoeFranz
Kurzes Update:
Hab mich mal ein wenig nach "Webspace" umgesehen. Ich habe da jetzt einen Anbieter gefunden der 3GB Speicherplatz anbietet. Das erste Jahr kostenlos, danach rund 15.-€ im Jahr! Umzug habe ich schon vollzogen, samt Domain, lief alles prima und total reibungslos. Nur das neue Uploaden meiner Daten dauerte mit meiner lahmen Verbindung schlappe 10 Stunden!! Ab 01.09. ist das zum Glück Geschichte.....
Gruß Jörg
Gruß Jörg
VolkerL
- Hat sich bedankt: 2 mal
ich habe seit ein paar Tagen unter www.bplaced.net angemeldet.
Dort gibt es 1 oder 2 GB Webspace kostenlos und werbefrei, mit bis zu 8 FTP-Zugängen, PHP5, MySQL, PostgreSQL, Unlimitierter Traffic & unbegrenzte Dateigröße, Aufschalten eigener Domains usw.
Hört sich gut an und bisher habe ich noch nichts negatives entdeckt. Man kann sich auch mehrfach dort anmelden.
Wer möchte, kann ja mal einen Blick auf das werfen, was ich dort am probieren bin: http://wetter-io.bplaced.net
Volker
Volker
