Daten beim Auslesen auf Davis Vantage Pro2 nicht löschen
DHITc
Beitrag von DHITc »
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, beim Auslesen einer Wetterstaion vom Typ Davis Vantage Pro2 die darauf gespeicherten Wetterdaten nicht zu löschen, damit sie noch einmal ausgelesen werden können.
Für diejenigen, die sich jetzt wundern:
Hintergrund ist die Installation einer Testumgebung in einer virtuellen Maschine auf dem Wetterstations-PC, um Dinge ausprobieren zu können, die mit der eigentlichen "produktiven" Installation der Wetterstation erst später oder auch garnicht umgesetzt werden sollen.
Damit nun der Datenabruf zwischen den Instanzen nicht interferiert, soll die Produktivinstanz wie bisher auch unverändert die Daten abrufen und löschen, während die virtuelle Instanz die aktuellen Daten zwar abrufen, aber eben nicht löschen soll, damit sie der Produktivinstanz weiterhin zur Verfügung stehen, bis diese sie abruft.
Am besten lässt sich das vielleicht mit dem Abrufen von POP3-e.Mails von mehreren PCs vergleichen. Einmal "Daten auf dem Server belassen (unbegrenzt)" und einmal "Daten löschen".
Wenn jemand dazu eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar für Tips.
Danke und viele Grüße,
Dirk
rf-leo
Beitrag von rf-leo »
Hallo Dirk,
meines Wissens nach werden bei der VP2 im Datenlogger durch WsWin keine Daten gelöscht, Stichwort Ringspeicher, der neueste Eintrag überschreibt den ältesten. WsWin merkt sich den letzten TimeStamp der letzten Auslesung und fängt auch genau dort wieder an bei einer neueren Auslesung.
Somit sollten zwei unabhängige Instanzen von WsWin es auch mit dem Auslesen hinbekommen!
Rainer
http://www.krentruperhagen.de, im schönen Lipperland!
DHITc
Beitrag von DHITc »
Herzlichen Dank für die Info :)
rabit
Beitrag von rabit »
Mit dem Weatherlink-IP ist das kein Problem.
Lese teilweise (auch zum testen) über 3 bis 4 PCs (Auch alles virtuelle) die Daten von Weatherlink-IP aus. Jeder für sich merkt sich wann zuletzt Daten ausgelesen wurden.
Der Zugriff erfolgt lokal und auch über das Internet, spielt keine Rolle.
Feine Sache
Nachtrag: Geht zur Zeit nur über den Umweg mit Weatherlink, wswin verweigert den weatherlink-ip. Warum auch immer.
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
Danksagung erhalten: 145 mal
@Gerhard,
... der Tag hat nur 24 Stunden und da gehen dann
Dinge die wichtiger sind, einfach vor.
rabit
Beitrag von rabit »
@Werner: Dann müssen wir die Hoffnung ja nicht ganz aufgeben. Derweil werkelt die Dateiüberwachung.
gerhard
oppen
Beitrag von oppen »
