custom-Schiene wird nicht abgearbeitet
hanan
Beitrag von hanan »
Hallo Werner
OK, ich werde Dir nach dem nächsten erzwungenen STOP diese beiden Datei zustellen.
Gruess Andy
hanan
Beitrag von hanan »
Hallo Werner
Heutemorgen hat sich die Angelegenheit wieder aufgehängt.
Ich sende Dir die beiden Dateien per Mail zu.
Danke für die Bemühungen und viel Glück.
Gruess Andy
Hat sich bedankt: 69 mal
Guten Morgen zusammen,
Gestern habe ich Werner schon mehrere defekte custom's gesendet.
Seit Freitag bin ich auch davon betroffen.
Seit Januar 2007 nutze ich WsWin fast problemlos. Ab und an konnte WsWin die custom.txt nicht verarbeiten, das passierte aber nur alle paar Monate mal.
Am Freitag gab es massive Probleme mit der custom.txt. Nachdem ich die custom.php im WsWin-Verzeichnis gelöscht hatte (das geht aber nur, wenn ich per Taskmanager WsWin gewaltsam beende), lief WsWin wieder.
Gestern um 21:15 Uhr nun konnte die custom.txt wieder nicht verarbeitet werden und seit diesem Zeitpunkt bekomme ich WsWin nicht mehr richtig zum laufen.
Wenn ich WsWin aufrufe verarbeitet WsWin alle Dateien, die über die Custom.txt aufgerufen werden, aber nur einmal. Der zweite Versuch die custom.php zu erstellen steht in der WsWnerr.txt:
28.06.2009 08:08:02.787 V2.94.3 1 50 3 Html/WAP-Error Rewrite: "custom.php"
Die Tabelle und auch die Instrumente werden weiter erstellt bzw. weiter geschrieben.
Jetzt werde ich einfach mal WsWin neu installieren. Ob es was bringt, keine Ahnung. Aber man klammert sich an jeden Strohhalm.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Hallo,
da der Fehler an unterschiedlichen Stellen passiert (hatte gehofft, dass es immer an der gleiche Stelle geschieht) kann es nur an externen Einflüssen liegen.
Brauche keine Dateien mehr ...
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Bei mir auch heute nach längerer Zeit ohne wieder diese Probleme.
Mehrere Stationen ? Ist ja seltsam.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Seit Gestern ca. 21 Uhr habe ich ja diese Probleme.
Da es mir keine Ruhe gab, sitze ich seit dem frühen Sonntag morgen und versuche WsWin lauffähig zu bekommen.
Mittlerweile habe ich WsWin auf drei verschieden Rechnern installiert, bei allen das gleiche Ergebnis, es klappt nicht.
Bis Gestern kaum Probleme und ab dann nur noch Probleme?
Ich bin mit meinem Latein am Ende, keine Ahnung was ich da noch machen kann.
Skulli
Beitrag von Skulli »
Habe auch seit gestern das selbe Problem, nur nicht so krass wie beim Wilfried.
Tritt aber 3 - 4 mal am Tag auf u. WsWin ist nur noch mit Task-Manager zu beenden.
Seltsam ist, das es zwei mal, ungefähr zu selben Zeit wie bei Wilfried, aufgetreten ist :?
Vorher ist die neue Version, seit meiner Installation vor 4 Wochen, ohne jeden Fehler gelaufen.
Sprite01
Dietmar, kann ich bestätigen.
WsWin ließ sich nur noch über den Task-Manager beenden.
Unten links stand nur noch das "R".
Bei mir war es heute 07:00 Uhr und 12:00 Uhr.
Dirk
Sprite01 hat geschrieben: WsWin ließ sich nur noch über den Task-Manager beenden.
Ist bei mir genauso. Seit Gestern 21:00 kann ich WsWin nicht mehr normal beenden. Wenn das R erscheint, kannst du auch eine Stunde warten, da passiert nichts mehr.
Skulli
Sprite01 hat geschrieben:Unten links stand nur noch das "R".
Hallo Dirk,
das "R" steht bei mir auch, kein Countdown.
Seit es öfter vorkommt sind die Zeiten nicht mehr identisch mit Wilfried. Wir haben schon telefoniert u. konnten es uns nicht erklären.
Auch die Aktuallisierung von WsWin stockt. Die Uhr unten links steht ca. 20 sec. auf 00:00 bevor es weiter geht.
Der komplette Vorgang mit Übertragung auf meine HP dauert 50 sec. Im Normalfall sind es aber 20 sec.
Henry5301
Beitrag von Henry5301 »
Hallo Leute,
seit Freitag blieb auch bei mir WsWin öfter hängen bzw. brach die Bearbeitungsschiene ab oder der Counter blieb bei 00:00 hängen - nichts ging mehr...
Haltet mich ruhig für verrückt... aber seit ich die automatische Meldung an awekas abgestellt habe... läuft wieder alles vernünftig.
PS: Ich erreiche auch awekas zur Zeit nicht via http://www.awekas.at nicht ?!
Skulli
Genau seit Freitag habe ich es auch.
Da heute öfter eine Fehlermeldung von AWEKAS kam, hatte ich auch daran gedacht.
Da ich aber nicht viel Ahnung von einigen Dingen habe, konnte ich mir nicht vorstellen das es an AWEKAS liegen könnte.
da heute Awekas nicht erreichbar ist (zumindest bis jetzt nicht), gehe ich davon aus, dass es damit zusammenhängen könnte.
Ich selbst habe allerdings das Problem nicht.
Und da sich das Programm ja nicht selbst verändert und es nun plötzlich bei einigen Usern parallel auftritt, kann es eigentlich nur eine solche äußere Ursache sein.
Heiko
Beitrag von Heiko »
Hallo Wetterfreunde,
wie wäre es denn wenn ihr alle mal ein bis zwei Tage ohne awekas arbeiten könntet.
Dann haben die Betreiber von awekas genug Zeit mal über irgend welche Angriffe auf ihre Server nach zu denken.
Es ist nahe liegend, dass das Problem von dieser Seite aus kommen
könnte !??
Henry5301 hat geschrieben: Hallo Leute,
Nein Henry, ich halte Dich nicht für verrückt. :D
BINGO, es läuft wieder. Aweka deaktiviert und WsWin schnurrt wieder wie in alten Zeiten.
@Werner, kann es wirklich an so eine Kleinigkeit liegen?
