Tendenz Pfeil für Feuchte?
Nik
Beitrag von Nik »
Hallo erstmal dank an alle die geholfen habe aber nun schon wieder ein neues Problem.
Ich möchte gerne einen Tendenz Pfeil bei Feuchte haben das geht aber irgenwie nicht weis nicht warum schalfge mir jetzt schon 5 Nächte um die Ohren :( bei Temp, Taupunkt, Luftdruck & Windchill funktioniert das ohne Probelme.
das ist die Variable:
%unit_off% %ws_compare[18]=%tempchange[18]=15%~0,0~~%ws_compare[18]=%tempchange[18]=15%~0,0~~%% %unit_on% %
ist hier etwa ein Fehler drin?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen verzweifle bald.
Mfg Nik
Hat sich bedankt: 69 mal
Hallo Nik,
%ws_compare[18]?
Aus der ws_variables.txt:
Vergleich w1 > w2 %ws_compare[1]=12,0~15,1~ja~nein%
Vergleich w1 >= w2 %ws_compare[2]=12,0~15,1~ja~nein%
Vergleich w1 = w2 %ws_compare[3]=12,0~15,1~ja~nein%
Vergleich w1 <= w2 %ws_compare[4]=12,0~15,1~ja~nein%
Vergleich w1 < w2 %ws_compare[5]=12,0~15,1~ja~nein%
Vergleich w1 <> w2 %ws_compare[6]=12,0~15,1~ja~nein%
Nik
Beitrag von Nik »
Danke für die Hilfe schon mal ja die [id=18] ist der Feuchte Sensor.
leider weis ich nichts mit deiner Antwort anzufangen entweter check ichs nicht kannst du das bitte erklären?
Gruß Nico
Henry5301
Beitrag von Henry5301 »
Nik hat geschrieben:Danke für die Hilfe schon mal ja die [id=18] ist der Feuchte Sensor.
Gruß Nico
Die Vergleichsmethode '18' gibt es bei compare nicht !!!!!
Dort, wo bei Dir die 18 steht "%ws_compare[18]..."
gehört je nach gewünschtem Vergleich der Operator 1 bis 6 hin - wie moppedhausi schon ausgeführt hat.
Die ID 18 ist dort FEHL AM PLATZ, in der Klammer steht die Nummer der gewünschten Vergleichsoperation.
alles klar?
Jetzt etwas klarer ?
Nik
Beitrag von Nik »
Ne leider nicht
Wie meint ihr das mit Vergleich Option?
Könnt ihr mir mal bitte die Variable aufschreiben oder was ich da einsetzten soll?
Sorry für die Umstände aber das ist ne sehr harte Nuss.
Gruß Nik
Hallo Nik,
das hat moppedhausi Dir zu erklären versucht.
Du kannst mit dieser Variabeln verschiedene Vergleiche durchführen:
ob der 1. Wert größer ist als der zweite, dann ist der Parameter =1,
also
%ws_compare[1]=erster Wert~zweiter Wert~ja~nein%
Entsprechend wäre dann
1. Wert kleiner als 2. Wert
%ws_compare[5]=erster Wert~zweiter Wert~nein%
Außerdem wäre ein Blick in die ws_variables.txt nicht schlecht, denn dort sind alle Variablen erklärt
Nik
Beitrag von Nik »
So ich habs geschaftt es funktioniert danke an alle die geholfen haben.
Gruß Nik
