Probleme mit direct Link
Harald
Beitrag von Harald »
Ich verwende jetzt WsWin seit 2001 und glaubte bisher, mich damit gut
auszukennen. Leider habe ich in der letzten Zeit Probleme, welche ich
nicht in den Griff bekomme. Trotz neuem PC und neuer Wetterstation
VantagePro2 und Neuinstallation WsWin tritt immer wieder der Fehler auf,
dass wenn ich die Datenaufzeichnung unterbreche und wieder aktiviere,
der direct Link nicht mehr funktioniert.
(Betriebssystem XP S3)
Klicke ich dann auf Test funktioniert es wieder, manchmal jedoch nur
für Stunden - dann funktioniert wieder nichts. Nach erneutem Klick auf
Test wiederholt sich das Ganze. Seit Donnerstag bis heute früh hatte
es durchweg funktioniert und seit 08:30 Uhr wurde nichts mehr
übertragen. Änderungen wurden auch keine vorgenommen. Nun habe
ich seit über einer Stunde immer wieder auf Test geklickt, was dann zwar
immer übertragen hat, aber nicht selbsständig und erst jetzt nach 5 oder
6 mal Test klicken, läuft es wieder normal!!
WSWIN.CFG:
WWWTransTime=5
WWWTransTimeOffset=0
WWWTransTimeStart=0
WWWTransTimeEnd=0
WWW1File=direct_wws.txt
WWW1Login=xxxxxxxxx
WWW1Passwort=xxxxxxxx
WWW1Send=1
WWW1Month=0
(wswin_nrt.txt ist aktiv 10,2 KB, sowie 5 weitere
benutzerdefinierte Dateien. Alle funktionieren einwandfrei)
Wo liegt hier ein Fehler vor?
Harald
Danksagung erhalten: 145 mal
@Harald,
bitte lasse einmal die Protokollierung mitlaufen:
Datei, Optionen dann Debug und Bit 4
Harald
danke für die schnelle Antwort. Debug hatte ich bereits seit gestern
Mittag laufen. Nun läuft aber alles einwandfrei, selbst nach Aufzeichnung
unterbrechen. Ich lasse Debug laufen und melde mich wieder wenn
der Fehler auftritt.
(Es ist wie beim Zahnarzt, wenn man da ist, sind die Schmerzen weg!)
Harald
Harald
Nachtrag
Habe soeben nochmal die ws_debug_www.txt angeschaut und doch
einen Fehler entdeckt - hier ein Ausschnitt:
Intervall ist auf 5 Minuten eingestellt!
