DifferenzTemperaturbildung und Sonnenscheindauer
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Hallo.
Habe mir am 1.7 eine TFA Nexus geholt.
Einrichtung und Stationswechsel klappte gut, dank -- Wie erreiche ich dass....
Nun habe ich in der Info.txt im WsWin-Ordner folgendes gefunden.
Beim Import/Datei-Überwachung und eingestellter Wetterstation TE923 (Nexus,Irox,Cresta usw.)
und Übergabe der Original-Windchill-Wertes aus diesen Stationen als ID7 kann Wswin mit Hilfe
der DifferenzTemperaturbildung die Sonnenscheindauer ermitteln.
Nun würde ich das auch gerne mit nutzen
Leider finde ich in der Hilfe nichts dazu, noch sonst wo.
Habe nur geschafft die Windtemperatur in meiner custom.txt mit abarbeiten
zu lassen.
Bin über jede Hilfe dankbar.
Würde auch per Teamviewer gehen
Hat sich bedankt: 69 mal
Re: DifferenzTemperaturbildung und Sonnenscheindauer
Fruchtzwerg hat geschrieben: Leider finde ich in der Hilfe nichts dazu, noch sonst wo.
Hallo Enrico,
schau mal bitte in die wswinx.pdf auf Seite 178.
Fruchtzwerg
moppedhausi hat geschrieben:schau mal bitte in die wswinx.pdf auf Seite 178.
leider ist die Datei nicht auf meinem Rechner.
Danksagung erhalten: 145 mal
@Enrico,
http://www.pc-wetterstation.de/wswin.pdf
oder in der Programm-Hilfe unter
Spezial-Sensoren und dann Solar: "Einstellungen Mebus/Irox"
Fruchtzwerg
Danke für die Hinweise.
Habe bestimmt noch einen Fehlerteufel in den Einstellungen.
Mir wird auch bei keinem Sonnenschein angezeigt das Sie scheint.
WsWin ist absolut Spitze.
Aber - Entschuldigung für die Kritik -- die Hilfe welche das Prog mit bringt,
ist , wenn es tiefer in die Materie geht, nichts für anfänger.
Und eine Hilfe mit 285 Seiten ?
Hallo welcher Anfänger soll da Durchblicken.
Selbst wenn ich alles Drucke und es mir als Bettlektüre nehme,
glaube ich nicht das ich die ganzen Zusammenhänge verstehe.
Und es wird vielen anderen genau so gehen.
Und im Forum habe ich das gefühl , das wenn mann mit einer Anfängerfrage
kommt, man immer nur noch auf die Hilfeseiten verwiesen wird.
SORRY.
Aber wenn doch schon eine Art Support hier im Forum gemacht wird,
worüber ich absolut froh bin, dann bitte aber so das mann es auch versteht, und auch umsetzten kann.
Nicht jeder ist so Bewandert.
Ein Beispiel. ( Vermute mal )
Ein Betreiber einer WS 2300 ist nur auf Hobby aus.
Ein Betreiber einer Was weis ich hat schon mehr auf dem kasten
Ein Betreiber einer Vantage ist ein Profi.
Wobei es immer Ausnahmen gibt.
Hallo Enrico,
Kritik ist zwar erlaubt, aber man sollte nicht über das Ziel hinausschießen:
Dann müsstest Du Dir mal die Arbeit machen, und (ich spreche jetzt nur mal von mir) meine ganzen Antworten durchsehen und dann beurteilen, wie oft konkret geantwortet wird und wie oft auf Hilfeseiten verwiesen wird. (was übrigens sehr oft berechtigt ist, denn ich kann denselben Text nicht hundertmal schreiben)
Und nun ein Kritikpunkt von mir :) :
Warum schreibst Du nicht einfach mal, was Du bereits konkret eingestellt hast? Dann könnte man darauf aufbauen.
Trotzdem ein ganz konkreter Hinweis (auch wenn ich diese Station nicht nutze)
"Wetterstation - Spezialsensoren - solar" und dort einen Haken setzen bei "Differenztemperatur"
Dann sollte sich dort automatisch eine ID = 7 einstellen und die Verwendung ist erstmal aktiviert.
Fruchtzwerg hat geschrieben:Danke für die Hinweise.
Dann kann ich nur die Frage von Werner wiederholen, was hast Du genau eingestellt?
Und Sonnenschein kann auch nur angezeigt werden, wenn die Differenztemperatur, zwischen Windsensor und normalem Aussensensor
höher ist, als die Einstellung in WsWin.
Da ist ein bisschen Feintuning angesagt.
Setz mal ein Bildchen von Deinen Einstellungen hier rein, das bekommen wir schon hin.
Fruchtzwerg
moppedhausi hat geschrieben:Setz mal ein Bildchen von Deinen Einstellungen hier rein, das bekommen wir schon hin.
Bitte nicht Lachen. :oops: Aber ich weiss immer nocht nicht wie.
Hatte dazu mal, als ich so die ersten fragen zur WS 2300 hatte,
schon mal mal angefragt, kam aber nie ne antwort.
Fruchtzwerg
weneu hat geschrieben:Kritik ist zwar erlaubt, aber man sollte nicht über das Ziel hinausschießen:
Ich weiss das ich etwas übers Ziel geraden bin.
Ich habe ja auch niemanden Persöhnlich genannt.
Nur sind die Hinweise auf die Hilfedatei immer mehr im forum geworden.
Das Stimmt.
Aber es wird wahrscheinlich so weiter gehen, da WsWin sowas von Klasse ist,
das es immer mehr werden welche das Prog nutzen.
Und die Wetterstationen für Einsteiger werden auch immer Billiger.
Und dadurch, das die mitgelieferte Hilfe ( in meinen Augen ) sehr kompliziert ist, wird es auch nicht besser.
Muss aber doch noch eine kleine Sache los werden.
Ich gebe in der Suche " Nexus " ein.
Dann wird ja alles gelistet was irgendwie mit dem Suchwort zusammen hängt.
Nun entscheide ich mich für einen Beitrag, lese ihn, und will dann
wieder zurück zum Suchergebnis.
Mit der zurücktaste im explorer geht das nicht.
Frage :
Stelleich mich zu Blöd an oder ist da noch irgendwo ein link mit dem ich zum
Suchergebniss zurück komme.
:oops: Schäme mich eigentlich so eine Frage stellen zu müssen :oops:
Hallo Enrico,
jetzt lassen wir mal alles andere beiseite und gehen das Problem an.
Kontrolle folgende Einstellungen:
- "Wetterstation - Spezialsensoren - solar" --> dort Haken bei "Differenz Temperatur" --> als ID sollte sich automatisch die "7" einstellen
- "Ansicht - Messgrößen wählen" und dort Haken bei "Sonnenscheinzeit"
Ich hoffe, dass ich jetzt nichts übersehen habe, denn ich nutze ja diese Station, wie schon gesagt, nicht.
Wird nun die Sonnenscheinzeit angezeigt oder nicht?
Fruchtzwerg
Hallo.
Ja , wird Angezeigt
Es gibt den ID 26 Sonnenschein
Un den ID 37 = Sonnenschein-Zeit
Aber. obwohl seit ca 1 STD keine Sonne mehr scheint, und auch die Windtemp unter der
Aussentemp liegt, sagt WsWin das die Sonne scheint.
Hallo Enrico,
da muss ich passen, da muss jemand ran, der diese Konfiguration kennt.
Fruchtzwerg
Ich bin eigentlich laut der info.txt aus dem WsWin Ordner
Beim Import/Datei-Überwachung und eingestellter Wetterstation TE923 (Nexus,Irox,Cresta usw.) und Übergabe der Original-Windchill-Wertes
aus diesen Stationen als ID7 kann Wswin mit Hilfe der DifferenzTemperaturbildung die Sonnenscheindauer ermitteln.
davon ausgegangen, das wenn die Windtemp höher als die Aussentemp ist,
WsWin errechnet das die Sonne scheint, und auch die Zeit der Sonnenscheindauer
ermittelt.
Im Moment wird ziehmlich genau von Sonnen Aufgang bis Untergang
( Sonnenaufgangs und Untergangsdaten von WsWin wird ja an Hand
der Standortkoordinaten ermittelt) angezeigt das sie scheint.
Ich finde aber das ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht.
@Enrico,
"Zeige" doch bitte einmal alle Deine Einstellungen von den Spezial-Sensoren
Fruchtzwerg
Hallo.
Da ich immer noch nicht weis wie ich hier bilder einstelle,
habe ich mal ne seite erstellt, mit den senoreinstellungen.
http://www.enrico-schremmer.de/sensoren.html
