entfernen der Windrichtung aus custom
bernd
Beitrag von bernd »
möchte das bei WindBöen und Windgeschwindigkeit in der custom.html in der Feld Max. nicht die Windrichtung angezeigt wird, welche Variable muß ich aus der custom.txt löschen?
Da ich mich mit den "Variablen" überhaupt nicht auskenne und ich zwar die Hilfe gelesen habe aber auch da nicht ganz schlau werde, hier diese Frage.
prince
Beitrag von prince »
Das sollten folgenden Variablen sein.
Windgeschwindigkeit
aktuell: %curval[35]%
max: %maxval[35]%
WindBöen
aktuell: %curval[45]%
max: %maxval[45]%
Windrichtung
%curval[36]%
Wenn du dich allerdings mit der "ws_variables.txt" in deinem WsWin-Verzeichnis etwas beschäftigst, hast du bald den Dreh für die gebräuchlichsten Variablen bald heraus.
War bei mir nicht anders. :wink:
Grüße
prince
bernd
Beitrag von bernd »
Hey prince,
ich habe mir wswin_variable.pdf u. ws_variables.txt schon mehrmals durchgelesen bekomme aber keinen Kopf drann :(
Es währe toll wenn es ein "NewTopic" geben würde, wo Leute die das können, Codes (wie unten, nennen wir es mal Bausteine) für die Orginal custom.txt posten würden.
Also weiter geht es mit meiner Frage.
Wenn ich mir aus folgendem Code die Sachen rauslösche, die Du genannt hast, habe ich keine Windgeschwingkeiten mehr aber die Richtung bleibt.
<tr><td><font><b><nobr>WindBöen</nobr></b></font></td>
<td><img></td>
<td><b><font>aktuell</font></b><br><b><font><nobr>%curval&#91;45&#93;% <font>&#40;%windgbft%&#41;</font></nobr></font></b></td>
<td><font><b>Max.</b>&#40;%maxtime&#91;45&#93;%&#41;<br></font><b><font><nobr>%windgmax_txt% %maxval&#91;45&#93;% <font>&#40;%maxwindgbft%&#41;</font></nobr></font></b></td>
<td><font><b>Durchschnitt</b><br></font><b><font><nobr>%avgval&#91;45&#93;% <font>&#40;%avgwindgbft%&#41;</font></nobr></font></b></td></tr>
Acky-W
Beitrag von Acky-W »
Hallo Bernd,
die aktuellen Variablen kannst Du Dir, sofern Du registrierter Nutzer bist, herunter laden.
Das mit den "Codes" /Modulen/Bausteinen ist schon etwas spezieller. Denn die Custom-Datei ist, wie der Name schon sagt, eine vom Benutzer zu definierende Datei.
M.a.W.: Jeder kann daraus (fast) machen, was er will. Die "Original-Custom" gibt es in diesem Sinne nicht.
Und die einzelnen html-Befehle definieren eben später das Aussehen Deiner Custom-Seite.
Ich selber habe damals einfach angefangen, zu experimentieren.
Das macht ja auch den Reiz der ganzen Sache aus.
Ganz ohne html-Kenntnisse geht es nicht, andereits bietet WsWin ja nun auch eine perfekte current-Datei.
Mir ist schon klar, daß diese Antwort für Dich kaum befriedigend ist, aber Vieles kann man hier finden, wenn man ein wenig sucht.
Schöne Grüße
Andreas
htp://www.acknet.de
Hallo Bernd,
wie Andreas schon geschrieben hat, ist Dein Anliegen so nicht praktikabel.
Wenn Du aber mal in meine Seite
schaust, wirst Du auch praktische Beispiele finden. ("Anwendungshilfen")
Zu Deiner Frage:
- öffne die ws_variables.txt und gib in der Suche des Editors %windgmax_txt% ein, dann wirrst Du folgendes finden:
WindböenMaxText %windgmax_txt% (Richtung bei max. Windböen)
Also sollte das doch wohl die Variable sein, die Du entfernen musst.
bernd
Beitrag von bernd »
@ Andreas
ja mit "Original-Custom" habe ich mich vieleicht falsch ausgedrückt aber mir gefällt der Aufbau so und mit der "Original-Custom" hat sich ja auch mal jemand viel Arbeit gemacht.
In der perfekte current-Datei steht nach meinem Geschmack halt nicht das drin was ich gerne hätte.
Ja man(n) findet hier jede Menge aber ich hätte bestimmt nicht gefragt wenn ich was gefunden hätte und
man findet Sachen wozu ich auch Lust hätte aber mit der Umsetztung ist das so ne Sache.
Für mich nicht
ich Suche nur noch drei bis vier Sachen dann habe ich mein zwei sogenannten customseiten fertig.
Der Dirk hat mir ja schon mal geholfen um das mit der Eiswarnug hinzubekommen.
@ Werner
vielen Dank genau das meinte ich, %windgmax_txt% muß auß der "orginal Custom" weg. Bei uns gibt es nur zwei Windrichtungen, entweder das Tal rauf oder runter.
Ich war schon öfter auf deiner Hilfeseite, habe auch schon mache Antwort gefunden. Aber wie Du selber schreibst
Die Verwendung mancher Variablen (vor allem in den Template-Dateien) ist nicht ganz einfach, also nicht unbedingt für einen gedacht, der das Programm gerade mal eine Woche besitzt. Denn gerade die Vielzahl an Möglichkeiten sorgt letztlich auch für eine gewisse Verwirrung, wenn man sich noch nicht lange damit beschäftigt hat.
und bei mir ist die Verwirrung jetzt noch größer, nach den Hilfen wswin_variable.pdf u. ws_variables.txt gibt es bei dir auch noch ne Hilfeseite dazu.
Ich bin froh das mir, wenn ich nicht weiterkomme, hier so geduldig geholfen wird und wie schon gesagt ich habe noch drei bis vier solche Fragen.
Hallo Bernd,
Dann lass Dich nicht aufhalten. :D
bernd
Beitrag von bernd »
die erste Fagehabe ich schon fast selber gelöst.
1. In der Wettervorhesage habe ich %forecast_txt% gegen %forecast_vant% ausgetauscht. Klappt super.
Kann ich %forecast_icon% da stehen lassen?
2. Jetzt habe ich noch %wa_comment% gefunden.
Habe ich versucht einzubauen! Klappt aber nicht. Was für ein Wetterkommentar soll den überhaupt angezeigt werden?
Hallo Bernd,
Ich würde das nicht unbedingt nutzen, wen kein spezieller Bedarf besteht. Hier wird ein persönlicher, manuell eingegebener Text genutzt, den Du unter "Wetter - Wetterlage - Messwerte 2" im Feld "Zusatzinformationen" eingibst.
Dort kannst Du z.B. festhalten "Hagel", wenn es eben zu diesem Zeitpiunkt gehagelt hat.
Es können also ganz spezielle Wetterlagen hier eingegeben werden, die Du nach Eingabe dann aber mit dem Button "Speichern" im Reiter "Melden" auch manuell speichern musst. Im Reiter "Archiv" siehst Du dann die Daten.
bernd
Beitrag von bernd »
spezieller Bedarf besteht nicht aber wider ein bischen schlauer.
bernd
Beitrag von bernd »
Ich glaube das mit den einfachen Sachen habe ich geschnallt :D
<tr><td><font><b><nobr>Maximalwerte<br>Wind und Regen</nobr></b></font></td>
<td><img></td>
<td><font>Max. Wind</font><br><font> %LT_WindMax%</font><br><font> %LT_WindMaxDate% <br> %LT_WindMaxTime% </font></td>
<td><font>Max. Böen</font><br><font> %LT_GustMax%</font><br><font> %LT_GustMaxDate% <br> %LT_GustMaxTime% </font></td>
<td><font>Max. Regen/Tag</font><br><font> %LT_RainDayMax%</font><br><font> %LT_RainDayMaxDate% </font></td>
<td><font>Max. Regen/Stunde</font><br><font> %LT_RainHourMax%</font><br><font> %LT_RainHourMaxDate% <br> %lt_rainhourmaxdatetime% </font></td></tr>
jetzt kommen die etwas nicht so einfachen :?
bernd
Beitrag von bernd »
Zu früh gefreut WindMax und GustMax geben den selben Wert raus.
Max. Wind - 44,0 km/h 30.08.2008 10:44
Max. Böen - 44,0 km/h 30.08.2008 10:44
Dabei zeichne ich erst ab 01.07.09 Böen auf :?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Hallo Bernd,
dafür gibt es bei jedem Sensor die Einstellung "vorhanden seit ...".
Hast du da was eingetragen ?
Zu sehen im Diagramm mittels rechter Maustaste.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
bernd
Beitrag von bernd »
Hallo Dirk,
bis jetzt war noch nichts eingetragen.
Habe aber jetzt nur für den Sensor ID 45 den 01.07.09 eingetragen.
Hat aber nicht den gewünschten Erfolg gebracht, auch nicht nach Programmneustart.
Sprite01
Das solltest du dann aber für alle deine Sensoren so tun.
Für die korrekte Anzeige musst du dann deine Daten aktualisieren.
Bin nicht zu Hause, aber das hatte ich kürzlich hier erst "wieder mal" geschrieben. :D
Also Aufzeichnung stoppen, ->"Internet" -> "Grafiken / Tabellen aktualisieren" -> entsprechende Haken ... usw.
Jahr-Datei mit anhaken !
Aufzeichnung starten nicht vergessen.
Dirk
