Wetterstation WH1080 von Fine Offset Electronics und WsWin32
Cruiser
Beitrag von Cruiser »
ich habe die o.g. Wetterstation und möchte gerne WsWin32 damit laufen lassen.
Die ersten Versuche mit der Testversion von WsWin brachten keinen Erfolg, die Daten werden nicht geladen.
Arbeitet WsWin mit der Station und wenn ja:
Welche Einstellungen muss ich in der Software vornehmen?
Sorry: Bin Anfänger :oops:
Gruß, Ralf
Link zu der Herstellerseite der Station:
http://www.foshk.com/en/products/show.asp?id=42
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Hallo.
Ich vermute mal du möchtest deine WS ( Wetterstation ) von WsWin auslesen lassen.
Bei manchen Stationen ist das nicht möglich.
Da geht es nur über Dateiüberwachung.
Im Normalfall solltest du ja noch die zugehörige Software für die deine WS haben.
Nun muss erstmal Festgestellt werden in welche Datei deine
Originalsoftware die ausgelesenen Daten erstellt.
Es gibt verschiedene.
Ich kann nur von der WS 2300 reden, da heist sie -- Historie.dat --
VolkerL
Hat sich bedankt: 2 mal
Beitrag von VolkerL »
ich vermute mal bei Deiner Wetterstation war das Programm easyweather beigefügt.
Wenn ja, musst Du über "Wetterdaten-Import" und X-CSV mit Hilfe der wswin_x-csv_wh1080.cfg die Daten-Datei die von easyweather erstellt wird (ich meine es wäre die easyweather.dat), importieren. Wie das ganz genau abläuft steht in der Hilfe oder der wswin.pdf. Ich hab's mal irgendwann ausprobiert, weiß aber den korrekten Ablauf nicht mehr ganz genau.
Volker
Cruiser
vielen Dank für die Tipps.
Ich werde das mal versuchen, da ich noch mit einem anderem Programm arbeite (Cumulus), habe ich 2 verschiedene Datendateien zur Verfügung.
Bei "Cumulus" sind die Daten in einer .txt-Datei durch Semikolon getrennt:
10.07.09;16:56;12,7;86;10,4;1,0;4,4;310;0,0;0,0;1001,5;5,1;23,5;57;2,7;12,7
Die EasyWeather.dat trennt mit Kommata:
1, 2009-07-11 22:11:10, 2009-07-10 16:26:00, 5, 67, 22.4, 81, 13.6, 10.4, 13.6, 994.1, 1001.3, 1.0, 1, 2.4, 2, 11, SWW,
Auch scheinen Die Daten etwas anders aufbereitet zu sein.
Wer mal auf meine jetztige Wetterseite gucken möchte:
Wetter Möhnesee
Gruß, Ralf
Hallo Ralf,
für Deine Station gibt es im WSWIN-Programmverzeichnis die Datei
Gib mal in der Programmhilfe das Suchwort "Wetterdaten importieren" ein.
Dann wirst Du im text etwas weiter unten Hinweise bei
X-CSV (wswin_x-csv_import.cfg)
finden.
Konkret in WSWIN sind dann Einstellungen zu treffen unter "Datei - Wetterdaten importieren" und hier beim Reiter "x-csv"
Cruiser
Ich danke Dir, habe es hinbekommen.
Jetzt müssen nur noch die Werte justiert werden, gerade der Luftdruck zeigt über 100 hp/a zuviel an.
Auch die Temperatur ist etwas zu viel... mal sehen, ob ich das hin bekomme. :D
Eine Anfänger-Frage habe ich noch:
Wie liest das Programm die Datei "easyweather.dat"?
Würden in der Datei die Daten aus 3 Jahren stehen: Werden die komplett übernommen oder ist (in der Vollversion) ein Limit?
Gruß, Ralf
Danksagung erhalten: 145 mal
@Ralf,
in der wswin_x-csv_wh1080.cfg ist die Struktur der easyweather.dat hinterlegt.
Und mit Hilfe dieser Definitions-Datei übernimmt Wswin auch diese Daten.
Sowohl in der Testversion - als auch Vollversion ;)
gibt es keine Beschränkung bei der Übernahme dieser Daten.
