Variablen
IcemanSLF
IcemanSLF
Spass beiseite: Dies dürfte etwas knifflig werden, hier müsste man versichen, mit ws_compare den Monatsersten abzufangen. Nur gibt es dann noch das Problem mit den 28,30,31 Tagen des Monats.
Das wäre doch was für unsere anderen Variablenspezialisten, sich hier mal den Kopf zu zerbrechen.
Ja, damit musst Du leben.Nur was passiert bei dieser Rechnung am 1. des Monats? -1 wäre ja dann der 0.
Fruchtzwerg
also wenn man nur das Datum von vergangenen Tagen benötigt
kann man z.B. diese Variable nutzen:
%maxdatepast[id~dd~mm~yyyy]%
Beispiel: %maxdatepast[0~-1~00~0000]%
Das Ergebnis wird das Datum von Gestern sein!
... und das Programm berücksichtigt dabei natürlich auch die Anzahl der Monatstage und Vormonate bzw. auch Vorjahre!
Mehr dazu steht auch in der ws_variables.txt (auch Beispiele)
IcemanSLF
