Template angeblich offen
ath
Beitrag von ath »
mir viel auf, daß eine meiner Template Dateien nicht aktualisiert wird. Ich habe daraufhin den Debug-Modus eingeschaltet und im Log folgendes gefunden:
13.07.2009 19:30:14.796 V2.94.2 1 23 2 5 sensorstatus.txt -> C:\Program Files\WsWin\Html\sensorstatus.html
13.07.2009 19:30:14.796 V2.94.2 1 23 2 6 vorjahresvergleich.txt -> vorjahresvergleich.html
13.07.2009 19:31:06.593 V2.94.2 1 23 2 CustomAlreadyOpen: vorjahresvergleich.txt Line:1311
Eine Zeitlang geht es gut und dann taucht der Fehler sporadisch wieder auf. Die angegebene Zeile ist jedesmal eine andere und es versteht sich von selbst das sie keine open-Anweisung oder ähnliches enthält. Ich habe die custom-Datei auch schon in eine neue Datei kopiert um nicht sichtbare Zeichen auszuschließen.
Mit einem manuellen Neuaufbau der Dateien läßt sich das Problem nicht reproduzieren. Änderungen oder Neuinstallationen (mit Ausnahme der üblichen Windows-Updates) hat es nicht gegeben.
Was konnte ich noch beobachten: Normalerweise werden die html-Datei ja im Unterverzeichnis html erzeugt. In diesem Fall wird die Datei, die den Fehler meldet (vorjahresvergleich.html) allerdings im Programmverzeichnis erzeugt und kann auch nicht gelöscht werden, solange WsWIN aktiv ist. Das Problem habe ich allerdings nicht mit dieser Datei, sondern mit der Datei, die in vorjahresvergleich.txt mittels der open-Anweisung als nächstes erzeugt werden soll.
Das ganze passiert mit einer WS2500-PC unter der Version 2.94.2. Ein Neustart des Rechners hilft auch nicht.
Und nun?
Gruß aus Mönchengladbach
Andreas
http://www.nierswetter.de
Hallo Andreas,
da ist leider schlecht zu helfen. Dies passiert dann, wenn WSWIN eine Datei erzeugen will und sie im html-Verzeichnis (warum auch immer) nicht speichern kann. Dann bleibt ein "Leiche" im Programmverzeichnis zurück.
Diese müsste man dann manuell löschen.
ath
Beitrag von ath »
ist es wirklich so, daß die Datei erst im Programmverzeichnis erzeugt wird und dann in den HTML-Ordner verschoben wird? Wenn das Problem wieder auftaucht werde ich zunächst versuchen die Datei im HTML-Verzeichnis zu löschen. Dann sehe ich ja, ob sie "in use" ist oder nicht.
Andreas
Hallo Andreas,
ja.
