Gruess Andy
custom-Schiene wird nicht abgearbeitet
hanan
Acky-W
Hallo Andy,
sei bitte so nett und teile mit, welche Einträge Du konkret entfernt hast.
Ich war hier ganz zu Beginn auch schon einmal aktiv. Nach wie vor bleibt bei mir täglich die Aktualisierung der custom um 11:55 hängen und läuft dann dann ab 13:00 wieder, sporadisch tritt das ab 06:55 bis 08:00 auf und dann auch um15:55 bis 17:00 Uhr.
Andreas
www.acknet.de
Andreas
www.acknet.de
hanan
Hmm, hatte jetzt erneut Hänger um 2:25 Uhr, doch die cutom.txt wurde bis 4:25 abgearbeitet, danach war auch Schluss.
Irgendwie ist da der Wurm beim Arbarbeiten drinn. Zuerst hat sich der letzte Teil der Schiene verabschiedet und nach zwei Stunden die ganze Schiene... Muss das nächste Mal prüfen, bis wohin der erste Teil abgearbeitet wurde.
Meine custom.txt enthält nur noch die Einträge:
customfile=custom.html
openfile=data_xml.txt
(natürlich mit <-- % ... % -->)
Gruess Andy
Gruess Andy
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
Dete
bei mir in der "ws_debug_awekas"-Datei seit gestern 23.35 Uhr wieder Fehlermeldungen im 5-Minuten-Takt.
1. Datenbankabfrage 1016; Can´t open file: awekas.MYI. (error: 145)"
und seit heute morgen 08.45 Uhr:
"Awekas - no answer; "
Heute Mittag hat sich mein Wetter-PC, nach langem, wieder "aufgehangen"
Komisch, immer wenn was mit dem PC ist, steht Awekasfehler im Debug drin
EDIT:
Aktuell ist die Awekas-Page nicht erreichbar
EDIT 2 (01.50h) : Seit 20.15 Uhr werden die Daten wieder zu Awekas übertragen.
Aktuell ist die Awekas-Page wieder aufrufbar und funktionell
EDIT:
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
Frank
Stefan Schnidrig
hallo Leute.
Bei mir scheinen sich ähnliche Probleme abzuspielen. Ich lasse ca nur noch 3 weitere Templates abarbeiten. Diese hängen sich aber gerne mal auf und anscheinend blockiert das dann die ganze Coustum schiene. Auch die coustom.html wird dann nicht mehr abgearbeitet. Warum das so ist, kapiere ich nicht. Genau das gleiche Template läuft auf 3 weiteren Pc´s und führt nie zu Problemen. Woran kann das liegen? Das problem mit AWEKAS ist mir nicht bekannt.
P.s : Ich habe jetzt schon vermehrt beobachtet, das die custom.html immer je mehr mal die Einheiten wie "°C oder km/h" fehlen. Das pasiert immer je mehr. Aber die meiste Zeit werden die Einheiten angezeigt.
Stefan
Stefan
hanan
Hallo zusammen
Mir ist jetzt etwas aufgefallen...
Ich hatte den Wetter-PC immer um 00:00 Uhr neu aufgestartet und irgend wann vor 04:00 Uhr bleibt die Custom-Schiene hängen. Seit neuem lasse ich den PC um 04:00 Uhr aufstarten. Jetzt hängt sich das Teil irgend wann vor 08:00 Uhr auf... Ist das Zufall?
Ich lasse ein Batch laufen, der mir die custom.html stündlich auf das Alter prüft. Ist diese älter wie 15 Minuten erhalte ich ein Mail und der Wetter-PC startet neu auf. So habe ich im Moment das Problem "automatissiert gelöst".
Gruess
Gruess
timor1981
Hallo hanan,
könntest du uns mal zeigen wie so eine Batchdatei aussehen könnte?
Das wäre zumindest eine vorübergehende Lösung damit die Custom/Wap Schiene weiter abläuft.
Ich kenne immer noch diverse Stationen bei denen die Abarbeitung um xx:55 Uhr stehen bleibt und nach einer Stunde wieder von selbst weiter läuft.
Viele Grüße
Timo
Viele Grüße
Timo
Tari
Ich habe das selbe Problem. Mal setzt die Erzeugung fuer eine Aktualisierung aus, mal ab xx:55 fuer eine Stunde. Windows hat sonst nix zu tun, kein Apache, keine anderen Programme. Die Dateien werden 2 Minuten nach der Aktualisierung mit einem Uploader in's Internet gestellt.
06.12.2009 15:10:08.399 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 15:10:09.834 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 15:10:09.865 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 15:10:10.131 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 15:10:10.146 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 15:10:11.020 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 15:10:11.020 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 15:10:11.893 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 15:10:11.925 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 15:10:12.174 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 15:15:08.309 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 15:15:09.760 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 15:15:09.791 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 15:15:09.947 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 15:15:09.963 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 15:15:10.836 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 15:15:10.836 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 15:15:11.725 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 15:15:11.741 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 15:15:11.991 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
**********AUSSETZER*********
06.12.2009 15:25:08.715 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 15:25:10.384 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 15:25:10.447 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 15:25:10.603 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 15:25:10.618 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 15:25:11.476 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 15:25:11.492 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 15:25:12.584 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 15:25:12.615 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 15:25:12.865 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 15:35:08.239 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 15:35:09.908 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 15:35:09.939 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 15:35:10.095 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 15:35:10.111 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 15:35:10.984 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 15:35:10.984 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 15:35:11.858 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 15:35:11.874 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 15:35:12.357 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 15:40:08.164 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 15:40:09.849 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 15:40:09.880 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 15:40:10.052 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 15:40:10.052 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 15:40:11.160 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 15:40:11.160 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 15:40:12.033 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 15:40:12.049 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 15:40:12.298 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 15:45:08.433 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 15:45:10.102 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 15:45:10.134 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 15:45:10.290 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 15:45:10.305 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 15:45:11.179 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 15:45:11.179 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 15:45:12.052 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 15:45:12.068 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 15:45:12.552 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 15:50:08.421 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 15:50:10.137 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 15:50:10.168 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 15:50:10.324 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 15:50:10.340 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 15:50:11.416 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 15:50:11.416 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 15:50:12.290 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 15:50:12.321 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 15:50:12.571 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 18:05:08.708 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 18:05:10.377 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 18:05:10.424 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 18:05:10.596 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 18:05:10.611 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 18:05:11.485 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 18:05:11.485 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 18:05:12.593 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 18:05:12.624 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 18:05:12.873 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 18:10:07.838 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 18:10:09.507 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 18:10:09.554 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 18:10:09.710 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 18:10:09.741 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 18:10:10.615 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 18:10:10.615 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 18:10:11.723 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 18:10:11.754 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 18:10:12.003 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 18:15:08.060 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 18:15:09.495 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 18:15:09.542 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 18:15:09.714 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 18:15:09.729 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 18:15:10.837 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 18:15:10.853 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 18:15:11.726 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 18:15:11.742 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 18:15:11.991 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 18:20:08.126 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 18:20:09.811 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 18:20:09.858 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 18:20:10.014 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 18:20:10.061 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 18:20:10.919 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 18:20:10.919 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 18:20:12.057 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 18:20:12.089 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 18:20:12.338 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 18:25:11.820 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 18:25:13.349 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 18:25:13.396 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 18:25:13.567 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 18:25:13.583 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 18:25:14.457 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 18:25:14.457 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 18:25:15.471 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 18:25:15.502 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 18:25:15.751 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 18:35:08.817 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 18:35:10.267 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 18:35:10.314 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 18:35:10.470 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 18:35:10.501 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 18:35:11.656 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 18:35:11.671 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 18:35:12.545 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 18:35:12.576 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 18:35:12.826 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 18:45:09.105 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 18:45:10.540 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 18:45:10.587 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 18:45:10.758 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 18:45:10.774 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 18:45:11.881 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 18:45:11.881 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 18:45:12.755 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 18:45:12.802 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 18:45:13.051 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 18:55:08.170 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 18:55:09.590 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 18:55:09.652 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 18:55:09.808 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 18:55:09.824 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 18:55:10.666 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 18:55:10.666 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 18:55:11.508 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 18:55:11.524 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 18:55:11.774 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 20:00:08.361 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 20:00:09.858 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 20:00:09.874 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 20:00:10.046 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 20:00:10.061 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 20:00:10.919 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 20:00:10.950 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 20:00:11.808 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 20:00:11.808 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 20:00:12.167 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 20:05:07.538 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 20:05:09.300 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 20:05:09.332 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 20:05:09.503 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 20:05:09.519 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 20:05:10.408 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 20:05:10.439 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 20:05:11.547 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 20:05:11.562 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 20:05:11.812 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 20:10:08.680 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 20:10:10.302 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 20:10:10.334 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 20:10:10.490 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 20:10:10.521 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 20:10:11.348 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 20:10:11.379 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 20:10:12.502 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 20:10:12.518 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 20:10:12.767 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
06.12.2009 20:15:08.871 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> custom.html
06.12.2009 20:15:10.337 V2.95.1 1 40 0 c0 custom.txt -> C:\WsWin\Html\custom.html
06.12.2009 20:15:10.353 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> awidget.html
06.12.2009 20:15:10.524 V2.95.1 1 40 0 c1 awidget.txt -> C:\WsWin\Html\awidget.html
06.12.2009 20:15:10.540 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> test.php
06.12.2009 20:15:11.648 V2.95.1 1 40 0 c2 test.txt -> C:\WsWin\Html\test.php
06.12.2009 20:15:11.679 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> home.php
06.12.2009 20:15:12.537 V2.95.1 1 40 0 c3 home.txt -> C:\WsWin\Html\home.php
06.12.2009 20:15:12.537 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> wetterring.xml
06.12.2009 20:15:12.802 V2.95.1 1 40 0 c4 wap.txt -> c:\wswin\template\wetterring.xml
bei mir setzt immer die gesamte Abarbeitung der wswin_customfiles.cfg aus.
Stefan Schnidrig
Hallo Wettergemeinde.
Ich weiss langsam nicht mehr was ich tun soll. Seit einigen Tagen lasse ich von der custom schiene eine neue .php Datei abarbeiten. Seither habe ich nur noch Probleme. Es wird nur noch die Datei abgearbeitet, dessen name "custom" ist. Also immer die erste datei. Warum das? Und warum hängt sich das ganze immer auf?
Hier ein auszug :
11.02.2010 19:03:06.734 V2.95.10 1 40 3 Timeout ... 5
11.02.2010 19:03:09.062 V2.95.10 1 40 3 CustomAlreadyOpen: custom.txt Line:126
11.02.2010 19:04:05.062 V2.95.10 1 40 3 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter_fiesch.php"
11.02.2010 19:05:06.875 V2.95.10 1 40 3 http://www.regiowetter.ch/admin/jobs/flatimport.asp - no answer
11.02.2010 19:06:02.062 V2.95.10 1 40 3 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter_fiesch.php"
11.02.2010 19:08:05.062 V2.95.10 1 40 3 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter_fiesch.php"
11.02.2010 19:10:03.062 V2.95.10 1 40 3 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter_fiesch.php"
11.02.2010 19:12:03.062 V2.95.10 1 40 3 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter_fiesch.php"
11.02.2010 19:14:05.078 V2.95.10 1 40 3 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter_fiesch.php"
11.02.2010 19:16:04.078 V2.95.10 1 40 3 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter_fiesch.php"
11.02.2010 19:18:05.078 V2.95.10 1 40 3 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter_fiesch.php"
11.02.2010 19:20:02.609 V2.95.10 1 40 3 Html/WAP-Error Rewrite: "wetter_fiesch.php"
11.02.2010 19:20:06.875 V2.95.10 1 40 3 http://www.regiowetter.ch/admin/jobs/flatimport.asp - no answer
Hier das meiner custom:
<!-- %customfile=wetter_fiesch.php% -->
<!-- %openfile=custom_1.txt% -->
nachher
<!-- %customfile=wettervorhersage.php% -->
<!-- %openfile=custom_2.txt% -->
u.s.w
Wo ist den ein Fehler?
Stefan
Hier ein auszug :
nachher
u.s.w
Stefan
Zuletzt geändert von Stefan Schnidrig am 11 Feb 2010 20:14, insgesamt 1-mal geändert.
Stefan Schnidrig
Hallo Stefan,
tut mir leid, aber es ist immer noch nicht alles klar.
Glaube nicht dass ich hier pingelig bin, aber bei solchen Problemen muss man sich einfach genau ausdrücken, sonst redet man aneinander vorbei.
Und nun geht es weiter:
Du schreibst:
Unter welchem Namen ist der Inhalt dieser Datei gespeichert?
Außerdem gibt es ja offenbar Probleme mit regiowetter, das offensichtlich nicht reagiert, aber das ist ja ein weiteres Problem.
Eine Datei namens custom gibt es nicht, wenn, dann eine custom.txt.Es wird nur noch die Datei abgearbeitet, dessen name "custom" ist.
Du schreibst:
Also gehe ich mal davon aus, dass dies der Inhalt der custom.txt ist. Richtig?Hier das meiner custom:
Hat sie den Namen custom_1.txt?<!-- %customfile=wettervorhersage.php% -->
Stefan Schnidrig
Hallo.
Entschuldige. Nochmals von vorne. Ich lasse mit der custom.txt die wetter_fiesch.php erzeugen. Danach sollte mir WsWin die custom_1.txt erzeugen, was es aber nie mehr macht. Oben siehst du ja die Befehle, die ja offensichtlich stimmen. Die custom_1 sollte mir die Wettervorhersage anzeigen. Kalppt aber nie. Das heisst. Die custom.txt wird abgearbeitet. Alles was nach dieser Datei kommt nicht mehr. Wie man sieht spuckt auch die custom.txt jenste male. Woran kann das wohl liegen?
Stefan
Stefan
Hallo Stefan,
Doch nun fängt der Fehler schon wieder an. Du schreibst:
Da wir so nicht weiterkommen, gibt es nur eine Möglichkei: sende mir alle Dateien, die abgearbeitet werden sollen, also angefangen von der custom.txt zu, dann sehe ich es mir mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "custom"
Ja, dass sehe ich und das ist richtig.Ich lasse mit der custom.txt die wetter_fiesch.php erzeugen
WSWIN erzeugt keine custom_1.txt, sondern Du kannst nur aus der custom_1.txt eine (beliebige) Datei erzeugen lassen.Danach sollte mir WsWin die custom_1.txt erzeugen,
