Grünlandtemperatur u. Kältesumme
prince
Beitrag von prince »
Ich habe heute in meine custom die Variablen "Grünlandtemperatur u. Kältesumme" eingebaut.
Allerdings wird nichts (nur --) angezeigt.
Ist das korrekt?
Die Station sammelt seit April Daten und Grad Tage ist auch aktiviert.
Grüße
prince
Edit: Kältesumme dürfte klar sein.
Werden die Daten nur von 1. November bis 31. März erfasst?
Danksagung erhalten: 145 mal
@Prince,
welchen Wert hat den die Grünlandtemperatur
und welche Variable verwendest Du?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Muss man da nicht erst die Jahresdaten aktualisieren ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
prince
Werner hat geschrieben:@Prince,
Hi,
Wert= 0 (--)
Variable= %growingtemp_mpast[00~-001]%
Allerdings ist das doch eine Datumsabfrage!
Mit %growingtemp% bekomme ich 202,5.
Da habe ich mich komplett mit den Variablen verhauen! :oops:
Ich will Anzeigen mit welchem Datum die Grünlandtemperatursumme erreicht wurde.
Funktioniert jetzt.
Danke trotzdem für eure Antworten.
Grüße
prince
@prince,
Wenn Du keine Daten vom VorJahr hast, solltest Du auch nicht
die Daten vom Vorjahr abfragen.
Für das aktuelle Jahr gilt: %growingtemp_mpast[00~0000]%
prince
Werner hat geschrieben:@prince,
Hi,
Wie gesagt, mit der Vorjahresabfrage habe ich mich selbst verhaut.
Allerdings was ist der Unterschied, oder in welchem Fall setzt man eine dieser beiden Variablen ein?
%growingtemp_mpast[00~0000]% und %growingtemp%
Vom Wert sollten ja beide das gleiche anzeigen?
cu
prince
ich sage mal so:
%growingtemp% ist die Variable, die man for das aktuelle jahr verwendet.
%growingtemp_mpast[00~0000]% kann auch für das aktuelle Jahr verwendet werden, ist aber vor allem sinnvoll, wenn man Vergangenheitswerte darstellen will.
prince
weneu hat geschrieben:Hallo,
ich sage mal so:
Alle klar, danke!
Grüße
prince
