Ich habe heute in meine custom die Variablen "Grünlandtemperatur u. Kältesumme" eingebaut.
Allerdings wird nichts (nur --) angezeigt.
Ist das korrekt?
Die Station sammelt seit April Daten und Grad Tage ist auch aktiviert.
Grüße
prince
Edit: Kältesumme dürfte klar sein.
Werden die Daten nur von 1. November bis 31. März erfasst?
- Sprite01
Muss man da nicht erst die Jahresdaten aktualisieren ?
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
prince
Hi,Werner hat geschrieben:@Prince,
welchen Wert hat den die Grünlandtemperatur
und welche Variable verwendest Du?
Wert= 0 (--)
Variable= %growingtemp_mpast[00~-001]%
Allerdings ist das doch eine Datumsabfrage!
Mit %growingtemp% bekomme ich 202,5.
Da habe ich mich komplett mit den Variablen verhauen!
Ich will Anzeigen mit welchem Datum die Grünlandtemperatursumme erreicht wurde.
Funktioniert jetzt.
Danke trotzdem für eure Antworten.
Grüße
prince
prince
Hi,Werner hat geschrieben:@prince,
Wenn Du keine Daten vom VorJahr hast, solltest Du auch nichtVariable= %growingtemp_mpast[00~-001]%
die Daten vom Vorjahr abfragen.
Für das aktuelle Jahr gilt: %growingtemp_mpast[00~0000]%
Wie gesagt, mit der Vorjahresabfrage habe ich mich selbst verhaut.
Allerdings was ist der Unterschied, oder in welchem Fall setzt man eine dieser beiden Variablen ein?
%growingtemp_mpast[00~0000]% und %growingtemp%
Vom Wert sollten ja beide das gleiche anzeigen?
cu
prince
prince
Alle klar, danke!weneu hat geschrieben:Hallo,
ich sage mal so:
%growingtemp% ist die Variable, die man for das aktuelle jahr verwendet.
%growingtemp_mpast[00~0000]% kann auch für das aktuelle Jahr verwendet werden, ist aber vor allem sinnvoll, wenn man Vergangenheitswerte darstellen will.
Grüße
prince
