APRS ERROR
Sprite01
APRS ERROR
Beitrag von Sprite01 »
Ich habe in meiner WsWinAprsError.log immer viertelstündlich den Eintrag
(28.07.2009 18:30:06) no Callsign and no data
stehen.
Leider fehlt mir der Ansatz, zu kontrollieren was hier nicht stimmt.
Die aprs.txt ist im Aprs-Ordner vorhanden und aktuell.
Jul 28 2009 16:34
271/005g009t076r000P000p000h32b10186
Auch in der WsWinAprsLog.txt sind aktuelle Daten.
28.07.2009 18:29:41 CW6714 CW6714>APRS,TCPXX*:@281628z5147.92N/01214.77E_223/006g007t076r000P000p000h32b10186.PCWS2.94.3E8
cwop.aprs.net:14580
Ich habe vor ein paar Tagen mal versucht zu deaktivieren.
Die Fehlermeldung kommt jedoch immer.
Auch in der Hilfe-Datei bin ich zu Aprs nicht wirklich schlauer geworden.
Was kann ich tun das es richtig funktioniert (ohne Fehlermeldung)
oder wie kann ich es deaktivieren ?
Es reicht ja sicherlich nicht die WsWinAprs.exe zu löschen ?
*RATLOS*
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Sprite01
Habe aus der exe mal eine ex_ gemacht.
Ich hoffe, dadurch nicht anderes zu verbocken.
Dirk
Danksagung erhalten: 145 mal
Callsign = Eintrag unter
Steuerung, Einstellungen Template/APRS/Synop ... und hier im Reiter APRS bei CallSign-ID.
Wenn die WsWinAprs.exe Datei fehlt wird auch nicht versucht zu "übertragen"
"no callsign and no data" bedeutet, dass an WsWinAprs.exe keine Daten (=Übergabeparameter) übergeben wurden.
In der Datei "WsWinAprsError.txt" werden die Fehler fortgeführt. Dein Fehler ist früher aufgetreten (ist also überholt!)
Die WsWinAprs
Zuletzt geändert von Werner am 02 Aug 2009 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Sprite01
Danke für die Rückinfo Werner.
Da habe ich als Eintrag "CW6714" drin.
Ist das so nicht richtig ?
Ich weiß das es ein "Rufzeichen" sein soll,
offensichtlich ist es dann aber so für mich nicht geeignet da ich kein Amateurfunker bin.
Also am besten die exe weg lassen ?
Dirk
