Regensensor ID -> WS liefert nur Gesamttagesmenge
alex_eei
meine Wetterstation (Reinhardt MWS 9-5) liefert nur die Tagesregenmenge. Wenn es also morgens 1l geregnet hat, wird das den ganzen Tag über angezeigt. WsWin wertet das allerdings so aus, als ob es jede Minute 1l regnen würde -> riesige Regenwerte!
Welche Sensor ID muss ich verwenden damit der regen korrekt angezeigt wird?
Grüße,
Alex
P.S. Ich verwende nicht die x-csv datei, habe ein excel file geschrieben dass mir die Daten passend konvertiert.
Grüße,
Alex
joergeli
Hallo Alex,
ich würde sagen, das kommt auf die Exceldatei an.
Wird denn der 1 l nur einmalig in der entspr. Excel-Spalte angezeigt,
oder fortlaufend den ganzen Tag über - sprich der 1 l-Wert wird in der Excel-Spalte bei jedem Zeitwert wiederholt ?
Wenn bei jedem Zeitwert 1 l steht, ist es logisch. daß WsWIN die Werte aufaddiert.
Zeig doch am Besten mal einen Auszug, bzw. Screenshot Deiner Excel-Tabelle.
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
alex_eei
Wie gesagt, die Wetterstation schickt die Gesamttagesmenge. Aus diesem Grund ist nach dem Regen zu jedem Zeitpunkt danach in der Spalte 1 Liter (oder ein anderer Wert, je nach Regenstärke)
also
12:01 1 liter
12:02 1 liter
usw.
Deswegen addiert WsWin diese Werte immer auf.
Dadurch entstehen diese riesigen Regenmengen.
Wenn es eine SensorID gäbe, die Gesamttagesmengen aktzeptiert/versteht wäre das die Lösung.
also
12:01 1 liter
12:02 1 liter
usw.
joergeli
Hallo Alex,
in diesem Fall kann ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Vom Regenmesser der meisten Wetterstationen (auch bei der Reinhardt MWS 9-5) kommen ja nur Zählimpulse, die aufaddiert werden.
Wenn es mit der Auswertesoftware der Reinhardt-Station nicht möglich ist,
die Anzahl der Zählimpulse zwischen 2 Ausleseintervallen ausgeben zu lassen, sehe ich keine Möglichkeit,
nur die momentane Regenmenge zu ermitteln. (ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren
Evtl. kann aber jemand anderes sagen, ob es eine Lösungsmöglichkeit, bzw. eine Export-Möglichkeit gibt,
welche die momentane Regenmenge enthält.
Sorry
Jörg
Sorry
Jörg
alex_eei
die Reinhard-Station(en) werden über die X-CSV-Importschnittstelle unterstützt.
Eine entsprechende Import-Konfigurationsdatei "wswin_x-csv_reinhardt_mws.cfg" wird in der Vollversion von Wswin mitgeliefert.
Bei dieser Schnittstelle ist möglich zu wählen/einzustellen, ob die Regenmenge als fortlaufender Summenwert (wie bei Reinhardt) oder als Einzelwert vorkommt.
... dazu ein Auzug aus der Programm-Hilfe:
Ausfüllen Config-Datei:
In erstem Auswahlfeld wählen Sie die Funktion:
0 ignore Daten nicht auswerten!
delete vorhandene markierte Zeile löschen
insert bei markierter Zeile ein Leerfeld einfügen
100 Datum Datumeintrag entsprechend oben gewählten Format
101 Zeit Zeiteintrag entsprechend oben gewählten Format
102 Datum+Zeit Datum- und Zeiteintrag (oder Zeit-/Datumeintrag)
1.. Senoren es stehen nur Sensoren passend zur gewählten Wetterstation zur Verfügung
Sonderfälle: 133 Relativer Luftdruck – 33 absoluter Luftdruck
134 Gesamt-Regenmenge
137 Gesamt-Sonnenscheinzeit (dazu muss auch Import/Merge aktiviert sein!)
139 Gesamt-Zeit = Regenzeit (dazu muss auch Import/Merge aktiviert sein!)
alex_eei
alex_eei
also ich hab mein Problem gelöst:
x-csv ging bei mir leider nicht, die Wetterdaten mit Buchstaben (TE21.2) wurde leider nicht verstanden. Vielleicht hab ichs aber auch nur falsch gemacht.
Allerdings hab ich in der Config ( wie Werner ja auch schon geschrieben hat) gesehen, dass ID 134 ja die Gesamtregenmenge ist.
Mit dieser ID werden die Daten jetzt korrekt angezeigt.
Grüße,
Alex
Grüße,
Alex
alex_eei
Hallo, sorry dass ich jetzt zum dritten mal schreibe, aber vielleicht hilft das ja mal wem
Die Sensor ID 134 passt in diesem Fall doch nicht so ganz. Wie Werner ja schon geschrieben hatte, ID 134 bezeichnet die Gesamtregenmenge. Leider nicht die Tagesregenmenge. Wenn ich also diese ID verwende werden die Regenmengen zwar korrekt aufsummiert, jedoch möchte ich gerne Tagesregenmengen in meinen Diagrammen und nicht Jahresregenmenge bzw Regenmenge seit Aufzeichnungsbeginn.
Was ich noch nicht ganz verstanden hab ist die Skalierung bzw Auswertung der Daten. Anscheinend wird je nach Ansicht (Jahr, Woche, Tag) die Regenmenge angezeigt. Sprich Jahresregenmenge, Wochenregenmenge, Tagesregenmenge. Im ersten Moment klingt das ganz praktisch aber ich finde in den diversen Diagrammen sollte auf den gleichen Zeitraum Bezug genommen werden und eine Langzeitdatenerfassung finde ich damit auch nicht praktikabel.
Was hab ich also gemacht? In meinem Excel Makro mir die korrekte Regenmenge berechnet.
Dabei kam es zu diversen Schwierigkeiten, zB wenn eine Zeile mal fehlerhaft ist o.ä. . Außerdem hat Excel folgendermaßen gerechnet:
0,71 - 0,63 = 0,08
0,7 - 0,62 = 7,9999999999999 (ja, es kam 8 für ihn raus)
Erst durch Multiplikation, Runden, Division konnte dieses Problem behoben werden.
Grüße,
Alex
0,71 - 0,63 = 0,08
Grüße,
Alex
