Probleme mit der Option Solarstrahlung...
Yannick
Beitrag von Yannick »
Hallo zusammen.
Ich habe gestern unter der Option "Spezial Sensoren" --> "#3" den Haken bei "Sonnenstrahlung (W/m²) berechnen" gesetzt. Nun wird die Solarstarhlung berechnet, allerdings nur für den aktuellen Monat August. Wenn ich einen anderen Monat aufrufe wird nichts mehr berechnet.
Warum ist das so?
Grüße Yannick
Hallo Yannick,
eventuell die Jahresansicht aufrufen.
Yannick
Vielen Dank erstmal, für deine rasche Antwort. Ich habe die Jahresansicht schon mehrmals aufgerufen, leider ohne Erfolg.
Ich habe dir mal einen Bildschirmausschnitt reingestellt, da sieht man das vor August nichts registriert wird ( rote linie). Mir ist aufgefallen, dass beim Aufrufen der Jahresansicht nur der August etwas länger eingelsesen wird die restlichen Monate werden nicht akualisiert. Gibt es da noch eine andere Möglichkeit außer die Jahresansicht zu wählen?
Ich habe da noch ein zweites Problem. Wie man sehen kann fehlt der Sonnenscheinsensor im Monat März komplett.
Das komische ist, dass ich einen zweiten PC mit der Software 2.93.17 laufen habe, der den gleichen Sensor empfängt und den März in der Jahresansicht drinnen hat. Ich bin nun hergegangen und habe die komplette Monatsdatei März von diesem Rechner auf meinen Haupt PC mit der aktuellen Version kopiert und es funktioniert trotzdem nicht !
Im März bleibt eine Lücke, ich kann machen was ich will.
Vielleicht hast du eine Idee..... :-)
Viele Grüße Yannick
Fruchtzwerg
Beitrag von Fruchtzwerg »
Vielleicht mal die Option " vorhanden seit " für den Sensor überprüfen.
Wenn da der 1.8.2009 steht, berechnet wswin auch erst ab dann.
Ist nur ne Idee.
Yannick
Danke für die Idee Enrico,
Daran liegt es aber leider auch nicht....
Hallo Yannick,
es erhebt sich zunächst die Frage, welche Wetterstation Du hast bzw. welchen Solarsensor Du benutzt.
Yannick
Ich habe die WS2500 von ELV mit dem Helligkeitssensor S 2500 H.
sende mir mal
- wswin.cfg
- die Monatsdateien ws_xx_xx.dat von Januar bis jetzt in gepackter Form
dann sehe ich es mir mal an.
w.neudeck@web.de mit Betreff "Solar"
