Direct Link - Datei wird nicht erkannt
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Ich habe eine txt-Datei, welche von z. Zt. 3 Usern über den Direct Link auf meinen Server gesendet werden soll.
Bei 2 Usern funktioniert es, bei einem wird scheinbar die txt-Datei nicht erkannt und demzufolge nicht abgearbeitet.
Im Moment fehlt mir der Ansatz um dieses Problem lösen zu können.
Was kann man wo prüfen ?
Die Datei liegt bei allen jeweils im Hauptverzeichnis von WsWin und wurde mittels des "Suchen-Butten" im WWW-Reiter eingefügt.
Hier mal der Anfang der txt: Mein Screenshot
Screenshot des nicht funktionierenden
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Tanner
Beitrag von Tanner »
Mische mich mal ein, da es ja bei mir nicht geht
Meine WSWIN Error.txt sagt folgendes
V2.94.3 0 40 9 WWW_Templates - startconfig not ok
Asuzüge aus meiner wswin.cfg, vlt. von Bedeutung
CustomFile=1
CustomFiles=20
TestTemplate=0
TemplateTime=0
TemplateTimeOffset=0
TemplateCount=10
TemplateFiles=5
CustomCfgFile=0
gruß Mark
Sprite01
Mark, dann schau mal was bei dir in der wswin.cfg unter www steht.
Bei mir:
WWWTransTime=5
WWWTransTimeOffset=0
WWWTransTimeStart=0
WWWTransTimeEnd=0
WWW1File=wedaal-wswin-direct-V2.txt
WWW1Login=GEÄNDERT
WWW1Passwort=GEÄNDERT
WWW1Send=1
WWW2File=regional.txt
WWW2Login=GEÄNDERT
WWW2Passwort=GEÄNDERT
WWW2Send=1
WWW3File=
WWW3Login=
WWW3Passwort=
WWW3Send=0
Aber nicht wundern, das angezeigte Passwort in der wswin.cfg stimmt nicht mit dem einzugebenden überein.
Weiß allerdings nicht, ob man da was zur Fehlerermittlung ersehen kann,
da die gleiche startconfig bei 2 anderen ja funktioniert.
Dirk
Tanner
WWWTransTime=5
WWWTransTimeStart=0
WWWTransTimeEnd=0
WWW1File=regional.txt
WWW1Login=geändert
WWW1Passwort=øgeändert
WWW1Send=1
WWW2File=
WWW2Login=
WWW2Passwort=
WWW2Send=1
WWW3File=
WWW3Login=
WWW3Passwort=
WWW3Send=0
sieht auch so schön aus wie bei dir
Danksagung erhalten: 145 mal
@Mark,
ich vermute, dass die Datei "regional.txt" im Unix-Format vorliegt (d.h. keine Zeilenumbrüche am Ende der Zeile) oder
die Datei schreibgeschützt ist
oder der Inhalt der Datei ganz ein anderer ist.
Tanner
es geht jetzt
ins Word kopiert, dann wieder von Word in die regional.txt kopiert, schon sa es anders und es funktioniert.
Vielen Dank Werner
danke und gruß Mark
