Hallo, bin am verzweifeln. Meine Seite start.html wird nur noch teilweise angezeigt. Die linke Spalte mit dem Menü fehlt. Wenn ich die start.html auf meinen Stationären Rechner ausführe funktioniert sie, aber sobald sie mit den FTP Programm übertragen ist funktioniert sie nicht mehr.
http://nicolasflamel.kilu.de/wetterseite/start.html
start.html funktioniert nicht mehr !!!
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Hast du irgend was in der Datei libSMBM.js im WSWin-Verzeichnis geändert?
Wenn nicht ist diese beschädigt, evtl. durch einen Absturz.
Was ich erst jetzt entdeckt habe, hast du in dieser Datei was hinzugefügt:
Die würde ich ersetzen mit:
Also ich würde dies entfernen, da hier irgendwo hier ein Script-Fehler drin steckt.+++++++
// Folgende Variablen bestimmen das Aussehen des Menüdokumentes
// und sollten an das Aussehen des anderen Frames
// angepasst werden.
var smMenueHTMLKOPF = "<HTML><HEAD><TITLE>Menü</TITLE></HEAD><BODY bgcolor=white><script type=text/javascript src=http://www15.kilu.net/extra/a4/remote_c ... 2>Menü</H2>"
var smMenueHTMLFUSS = "<script type=text/javascript src=http://www15.kilu.net/extra/a1/remote_c ... oscript><p style=margin-top:50px;text-align:center;><a href="http://www.regenkombis.de/">Regenkombis</a> - <a href="http://www.xn--plsser-xxa.de/">Plösser</a> - <a href="http://www.xn--speisekrbisse-2ob.de/">S ... ;rbisse</a> - <a href="http://www.xn--vizeprsident-lcb.de/">Vi ... ;sident</a> - <a href="http://www.xn--drachenbndiger-dib.de/"> ... ody></HTML>"
Auch weiter unten steht auch noch was, das ich empfehlen würde zu entfernen. (Möglicherweise auch ein Scriptfehler hier drin, im Quellcode.)++++++
var smMenueHTMLKOPF = "<HTML><HEAD><TITLE>Menü</TITLE></HEAD><BODY bgcolor=white><H2>Menü</H2>"
var smMenueHTMLFUSS = "</BODY></HTML>"
Nicolas Flamel
Erst mal Danke für die schnelle Antwort.
Das mit Kilu könnte stimmen. Das würde auch erklären dass die Seite funzt bevor ich sie hochlade. Welchen "Free Hoster" würdet Ihr mir empfehlen. Oder machen alle so´n Mist.
Nicolas Flamel
Bin schon umgezogen.
http://glueckert.gl.ohost.de/wetterseite/homepage.htm
da funzt auch die start.html
Danke !!!
Danke !!!
- Mado
Na, das sieht schon besser aus.
Mit noch eingebauten Scripten kann dies mal schon schiefgehen.
