ich habe WS WIN unter D:\WETTER\ installiert. Unter Steuerung -> Near Real Time ist WsWin_nrt.txt aktiviert.
Ich kann jedoch keinen Haken bei Near Real Time Datei setzen weil der mir sagt, dass die Wswin_nrt.txt nicht gefunden wurde. Diese ist auch nicht vorhanden.
Wie kann ich dem Abhilfe schaffen? Einfach eine Datei erstellen, die dann hoffentlich abgearbeitet wird?
Viele Grüße, Tommy
Wswin_nrt.txt wird nicht erstellt
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Die muss im WSWin-Verzeichnis stehen und auch die zwei weiteren Dateien. Die Dateien auf eine andere Festplatte zu kopieren, bringt hier nichts.
PS: Ob die Datei im Userbereich fehlerfrei ist, kann ich monentan nicht genau sagen. Auch braucht man noch ein FTP-Programm, das die Dateien hochsendet, wenn man z.B. die Daten alle 10 Sek oder kürzer einstellen möchte.
Hallo Manfred,
nur um Tommy nicht völlig durcheinanderzubringen:
Selbstverständlich kann WSWIN auf einer anderen Partition (z.B. d: ) installiert werden, ich wüsste nicht, wo hier das Problem liegen sollte.
Und was ich schon gar nicht verstehe:
Warum sollte eine hier angebotene Datei fehlerhaft sein?Ob die Datei im Userbereich fehlerfrei ist, kann ich monentan nicht genau sagen.
- Mado
Ich habe eine solche Datei im Userbereich gefunden, die folgendermassen aussieht:
<!-- %customfile=.\Flash\wetdata.ini% -->
<!-- %openfile&remove=wswin_nrt1.txt% -->
(wswin_nrt1.txt wurde nicht im Userbereich gefunden)
wenn ich also die hier die Datei ws_clientraw.txt als diese wswin_nrt1.txt verwende, (also durch umbenennen) werden hier nur zwei statt drei Dateien abgearbeitet. Also ist diese Datei fehlerhaft.
Richtig wäre es die Datei ws_clientraw.txt in wswin_nrt.txt umbenennen und diese arbeitet dann WSWin dann ordnungsgemäß ab.
So laufen diese Daten auf meiner Seite einwandfrei.
Die zwei Dateien die dort in der Datei vorkommen,<!-- %customfile=.\Flash\wetdata.ini% -->
//!-- UTF8
&Standort=%ws_location%%unit_on%
&AktZeit=%ws_nrtdate% %ws_nrttime%
&Wettervorhersage=%forecast_txt%&
&Temperatur=%nrtval[0]%
&Windrichtung=%wind_txtonly%&
&Luftdruck=%nrtval[33]%
&Sonnenaufgang=%ws_sunrise% Uhr
&Sonnenuntergang=%ws_sunset% Uhr
&NiederAktStunde=%rain1h%
&NiederAktTag=%rain24h%
&NiederAktWoche=%rainweek%
&NiederAktMonat=%rainmonth%
&NiederAktJahr=%rainyear%
&NiederAktTageJahr=%raindays%
&Luftfeucht=%nrtval[-1]%
&Windchill=%nrtval[44]%
&Windgesch=%nrtval[35]%
&Neumond=kA
&Vollmond=kA
&Eiswarnung=%ws_icewarning=Ja,Nein%&
&EistageJahr=%ws_icedays_y%
&FrosttageJahr=%ws_colddays_y%
&KalteTageJahr=%ws_cooldays_y%
&SommertageJahr=%ws_warmdays_y%
&heisseTageJahr=%ws_hotdays_y%
&Aktu_txt=Near Real Time Daten%
Hallo Manfred,
das kann man so oder so sehen. Es geht ja zunächst nicht um eine ws_clientraw.txt , sondern darum, "Echtzeitdaten" zu erzeugen.
Und diese werden genau durch diese Datei wswin_nrt.txt erzeugt , abgelegt im Ordner /flash in der Datei wetdata.ini
Und wenn nun die Datei wswin_nrt1.txt nicht vorhanden ist (einfach, weil man sie nicht braucht), so entsteht dadurch auch kein Problem.
Und nur darum geht es letztlich bei der Frage von Tommy.
- Mado
Für was er diese Datei braucht, kann ich leider hier nicht erkennen.Und diese werden genau durch diese Datei wswin_nrt.txt erzeugt , abgelegt im Ordner /flash in der Datei wetdata.ini
Wenn er dies für WD-Live braucht, so kann er dieses Format das im Flash-Verzeichnis abgelegt wird, nicht brauchen.
Hier muss der Inhalt der Datei anders aussehen.
