entfernen der Windrichtung aus custom
bernd
Beitrag von bernd »
Hallo Dirk,
ja dann werde ich mir das mal ansehen und berichtigen, kann aber ne Weile dauern.
bernd
Beitrag von bernd »
Ja da kommt schon die nächste Frage von dein 2 oder 3 :)
Ich habe für den Regen der letzten 24 Stunden die Variable %rain24h% eingesetzt.
Es wird aber nur die Regenmenge des aktuellen Tages angezeigt.
Wo liegt mein Fehler?
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Einen Teil kann ich dir, denke ich, beantworten.
Diese Variable bezieht sich auf die eingestellte Ansicht.
Wie ich sehe hast du die Tagesansicht gewählt, daher Tageswerte.
Bei 24-h-Ansicht, 24-h-Werte.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
bernd
Beitrag von bernd »
Hallo Dirk,
du hast recht ich habe Tagesansicht gewählt, dann werde ich "letzten 24 Std." in Tagesregenmenge oder ab 0:00 Uhr umbenennen oder ...
Danke für den Tipp.
bernd
Beitrag von bernd »
Sprite01 hat geschrieben:Das solltest du dann aber für alle deine Sensoren so tun.
Für die korrekte Anzeige musst du dann deine Daten aktualisieren.
Bin nicht zu Hause, aber das hatte ich kürzlich hier erst "wieder mal" geschrieben. :D
Also Aufzeichnung stoppen, ->"Internet" -> "Grafiken / Tabellen aktualisieren" -> entsprechende Haken ... usw.
Jahr-Datei mit anhaken !
Aufzeichnung starten nicht vergessen.
Na denn, ich habe erstmal bei der alten Station "vorhanden seit ..." eingestellt dann habe ich die Daten Exportiert, csv dateien kopiert. Im neuen Rechner allen ID´s gesagt "vorhanden seit ..." dann csv Importiert. ->"Internet" -> "Grafiken / Tabellen aktualisieren" -> entsprechende Haken ... usw. Jahr-Datei mit angehakt. Aber dann
bernd hat geschrieben:Zu früh gefreut WindMax und GustMax geben den selben Wert raus.
Max. Wind - 44,0 km/h 30.08.2008 10:44
Max. Böen - 44,0 km/h 30.08.2008 10:44
Tja und noch hier bin ich auch noch nicht weiter http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=
bernd
Beitrag von bernd »
Hey das Problem mit den max. Böen ist behoben.
Jörg hat mir geholfen bei einem Frost. bzw. Regenproblem
joergeli hat geschrieben:Als erstes natürlich die fehlerhaften Werte an dem entspr. Datum korrigieren.
Dann in WsWIN unter "Wetter" --> "Statistik-Daten" --> "Langzeit Werte" die falschen Werte (Regen/h, Datum,Zeit) komplett mit Nullen überschreiben.
Dazu einfach nur den Cursor im entspr. Feld positionieren und anfangen Nullen zu tippen, WsWIN setzt den Dezimalpunkt automatisch.
Anschließend das Fenster mit "OK + Schließen" verlassen.
Danach wieder die bekannte Prozedur: " Internet --> Grafik/Tabellen aktualisieren" mit Haken bei "Jahr-Datei" und "Trockenheit/Eistage Zeit".
Das habe ich dann auch für max. Böen angewendet.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo Bernd,
es kam hier wohl nicht so richtig rüber, wo Dein Problem mit den MaxBöen lag - egal, Hauptsache es funktioniert wieder.
Du musst übrigens nicht alle Werte (letzter Frost, letzter Regen, max Luftdruck, etc.) nacheinander unter "Wetter" --> "Statistik-Daten" --> "Langzeit Werte" mit Nullen überschreiben, sondern kannst das natürlich in einem "Rutsch" machen, d.h. anschließend musst Du dann auch nur 1 Mal " Internet --> Grafik/Tabellen aktualisieren" und alle Werte werden neu berechnet.
Ich habe es mir angewöhnt, wenn mit den Langzeitwerten etwas nicht stimmt, zusätzlich auch den "letzen Regen" und "letzten Frost" zu resetten.
Ist zwar eigentlich überflüssig, kann aber auch nicht schaden, denn die Werte werden ja anschließend ebenfalls neu berechnet.
... der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier :wink:
Jörg
http://www.joergeli.de
bernd
Beitrag von bernd »
bernd hat geschrieben:Ich habe für den Regen der letzten 24 Stunden die Variable %rain24h% eingesetzt. Es wird aber nur die Regenmenge des aktuellen Tages angezeigt. Wo liegt mein Fehler?
Sprite01 hat geschrieben:Einen Teil kann ich dir, denke ich, beantworten.
Das mit %rain24h% klappt ja, hat mir für Heute 4,8 l/m² angezeigt.
Jetzt habe ich an anderer Stelle %curminmaxhour[4,24,34]% eingetragen, gibt mir aber nur einen Wert von 4,6 l/m² aus.
Tatsächlich hat es aber die letzten 24 Stunden 8,6 l/m² geregnet.
Was kan nich nun noch ändern?
joergeli
Hallo Bernd,
rain24h sollte aber die von Dir genannten 8,6 l/m² ausgeben,
funktioniert also nicht, weil du in WsWIN die Tages- und nicht die 24h-Ansicht eingestellt hat.
%curminmaxhour[4,24,34]% kann auch nicht funktionieren, wenn nicht die 24h-Ansicht eingestellt ist.
jörg
bernd
Beitrag von bernd »
Hi Jörg,
richtig ich befinde mich in der Tagesansicht und rain24h gibt mir den Wert ab 0.00 Uhr aus.
Ich habe aber gedacht das %curminmaxhour[4,24,34]% den Wert der letzten 24 Stunden ausgibt und wußte nicht das es in der Tageansicht nicht funktionieren kann.
Gibt es denn ne Möglichkeit den Regen für die letzten24 Stunden anzuzeigen wenn man sich in der Tagesansicht befindet?
joergeli
Hallo Bernd,
Meines Wissens leider nicht.
Warte aber mal ab, ob sich noch jemand äußert, daß es evtl. doch einen "Kniff" gibt.
Jörg
bernd
Beitrag von bernd »
Hey,
wenn Du es nicht weißt, gibt es kaum noch Hoffnung.
Werde mir aber noch mal die verschiedenen Hilfeseiten zur Brust nehmen, vieleicht finde ich da was.
Aber es ist doch Verwunderlich das mir
%rain24h% für Heute 4,8 l/m² ausgibt
und
%curminmaxhour[4,24,34]% für Heute 4,6 l/m² ausgibt.
