entfernen der Windrichtung aus custom
bernd
bernd
- Sprite01
Einen Teil kann ich dir, denke ich, beantworten.
Diese Variable bezieht sich auf die eingestellte Ansicht.
Wie ich sehe hast du die Tagesansicht gewählt, daher Tageswerte.
Bei 24-h-Ansicht, 24-h-Werte.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
bernd
bernd
Na denn, ich habe erstmal bei der alten Station "vorhanden seit ..." eingestellt dann habe ich die Daten Exportiert, csv dateien kopiert. Im neuen Rechner allen ID´s gesagt "vorhanden seit ..." dann csv Importiert. ->"Internet" -> "Grafiken / Tabellen aktualisieren" -> entsprechende Haken ... usw. Jahr-Datei mit angehakt. Aber dannSprite01 hat geschrieben:Das solltest du dann aber für alle deine Sensoren so tun.
Für die korrekte Anzeige musst du dann deine Daten aktualisieren.
Bin nicht zu Hause, aber das hatte ich kürzlich hier erst "wieder mal" geschrieben.![]()
Also Aufzeichnung stoppen, ->"Internet" -> "Grafiken / Tabellen aktualisieren" -> entsprechende Haken ... usw.
Jahr-Datei mit anhaken !
Aufzeichnung starten nicht vergessen.
Tja und noch hier bin ich auch noch nicht weiter http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... highlight=bernd hat geschrieben:Zu früh gefreut WindMax und GustMax geben den selben Wert raus.
Max. Wind - 44,0 km/h 30.08.2008 10:44
Max. Böen - 44,0 km/h 30.08.2008 10:44
bernd
Hey das Problem mit den max. Böen ist behoben.
Jörg hat mir geholfen bei einem Frost. bzw. Regenproblem
Das habe ich dann auch für max. Böen angewendet.joergeli hat geschrieben:Als erstes natürlich die fehlerhaften Werte an dem entspr. Datum korrigieren.
Dann in WsWIN unter "Wetter" --> "Statistik-Daten" --> "Langzeit Werte" die falschen Werte (Regen/h, Datum,Zeit) komplett mit Nullen überschreiben.
Dazu einfach nur den Cursor im entspr. Feld positionieren und anfangen Nullen zu tippen, WsWIN setzt den Dezimalpunkt automatisch.
Anschließend das Fenster mit "OK + Schließen" verlassen.
Danach wieder die bekannte Prozedur: " Internet --> Grafik/Tabellen aktualisieren" mit Haken bei "Jahr-Datei" und "Trockenheit/Eistage Zeit".
joergeli
Hallo Bernd,
es kam hier wohl nicht so richtig rüber, wo Dein Problem mit den MaxBöen lag - egal, Hauptsache es funktioniert wieder.
Du musst übrigens nicht alle Werte (letzter Frost, letzter Regen, max Luftdruck, etc.) nacheinander unter "Wetter" --> "Statistik-Daten" --> "Langzeit Werte" mit Nullen überschreiben, sondern kannst das natürlich in einem "Rutsch" machen, d.h. anschließend musst Du dann auch nur 1 Mal " Internet --> Grafik/Tabellen aktualisieren" und alle Werte werden neu berechnet.
Ich habe es mir angewöhnt, wenn mit den Langzeitwerten etwas nicht stimmt, zusätzlich auch den "letzen Regen" und "letzten Frost" zu resetten.
Ist zwar eigentlich überflüssig, kann aber auch nicht schaden, denn die Werte werden ja anschließend ebenfalls neu berechnet.
... der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier
Jörg
Jörg
http://www.joergeli.de
bernd
Jetzt habe ich an anderer Stelle %curminmaxhour[4,24,34]% eingetragen, gibt mir aber nur einen Wert von 4,6 l/m² aus.
Tatsächlich hat es aber die letzten 24 Stunden 8,6 l/m² geregnet.
Was kan nich nun noch ändern?
bernd hat geschrieben:Ich habe für den Regen der letzten 24 Stunden die Variable %rain24h% eingesetzt. Es wird aber nur die Regenmenge des aktuellen Tages angezeigt. Wo liegt mein Fehler?
Das mit %rain24h% klappt ja, hat mir für Heute 4,8 l/m² angezeigt.Sprite01 hat geschrieben:Einen Teil kann ich dir, denke ich, beantworten.
joergeli
Hallo Bernd,
funktioniert also nicht, weil du in WsWIN die Tages- und nicht die 24h-Ansicht eingestellt hat.
%curminmaxhour[4,24,34]% kann auch nicht funktionieren, wenn nicht die 24h-Ansicht eingestellt ist.
jörg
rain24h sollte aber die von Dir genannten 8,6 l/m² ausgeben,Das mit %rain24h% klappt ja, hat mir für Heute 4,8 l/m² angezeigt.
jörg
bernd
Hi Jörg,
richtig ich befinde mich in der Tagesansicht und rain24h gibt mir den Wert ab 0.00 Uhr aus.
Ich habe aber gedacht das %curminmaxhour[4,24,34]% den Wert der letzten 24 Stunden ausgibt und wußte nicht das es in der Tageansicht nicht funktionieren kann.
Gibt es denn ne Möglichkeit den Regen für die letzten24 Stunden anzuzeigen wenn man sich in der Tagesansicht befindet?
joergeli
Hallo Bernd,
Warte aber mal ab, ob sich noch jemand äußert, daß es evtl. doch einen "Kniff" gibt.
Jörg
Meines Wissens leider nicht.Gibt es denn ne Möglichkeit den Regen für die letzten24 Stunden anzuzeigen wenn man sich in der Tagesansicht befindet?
Jörg
bernd
