Luftdruck ändern bei WS3200 und WS-Win Einstellung
bb3005
Hallo Miteinander,
mal eine Frage an die Spezialisten
Meine WS2300 zeigt immer einen viel zu niedrigen Lufdruckwert im Gegensatz zu den anderen Nachbarstationen an. Bei AWAKAS werde ich desöfteren deswegen mit den Werten gesperrt.
http://www.awekas.at/de/qualcheck.php?art=baro&id=5873
In der WS2300 habe ich nun die Werte auf Lieferzustand zurückgesetzt. Im WSWIN habe ich unter Standort mal mit der Höhe NN gespielt aber keine Veränderung. "mit festem Korrekturfaktor" kann ich auch nicht auswählen. Ich habe hier in einem alten Thread gelesen das dies Aktiviert werden muss.
Könnte mir vielleicht einer behilflich sein wie ich was einstellen muss um den annähernden Wert der Nachbarstationen zu bekommen.
Vielen Dank für euere Hilfe und Beste Grüße
Norbert[/img]
Norbert[/img]
Hallo Norbert,
der Wert bei "Höhe über Nullniveau" weiter unten hilft Dir nicht, der ist nur für die Anzeige der Höhe gedacht.
Du musst bei "Wetter - Standort " ganz oben unter der von Dir eingetragenen Höhe in Metern den von WSWIN angegeben Korrekturfaktor eintragen. Und wenn dann immer noch zu viel oder zu wenig angezeigt ist, musst Du die Höhe und damit den Korrekturfaktor verändern.
Grundvoraussetzung sollte aber trotzdem sein, dass zunächst mal an der Ws2300 die richtigen Einstellungen getroffen sind.
bb3005
vielen Dank für die Antwort.
Auweia.. jetzt ist nur die Frage welche Werte in die WS2300 kommen.
Hab wie schon erwähnt alles auf Werkseinstellung gesetzt bzw. wie in der Beschreibung steht.
Ich hab mal versucht in WSWIN unter Standort was zu verändern... aber der übernimmt das gar nicht bzw. spechert das nicht. Aufzeichnung habe gestoppt.
Also ab der ersten Zeile ganz oben steht:
40 Meter - Luftdruckkorrektur +4,7hPa
5 hpa
bei Korrekturfaktor 42m
aktiviert ist; mit Temperaturkompensierter Korrektur 1005,6hPa
Wie gesagt ""mit festem Korrekturfaktor" kann ich gar nicht auswählen und ist grau hinterlegt.
Es lässt sich einfach nix ändern. Was mach denn bloß falsch?
5 hpa
das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Du machst folgendes:
Du gibst ganz oben 40 (Meter) ein, dann schlägt WSWIN einen Korrekturfaktor von 5 vor, den es nach Drücken des Buttons "OK" auch selbständig einträgt. Und wenn dann der Luftdruck nicht stimmt (ich würde halt eine Stunde lang beobachten), dann muss die Meterzahl eben verändert werden und das nimmt WSWIN dann auch an.
Wenn Du beispielsweise 60 Meter einträgst, dann ändert sich der Korrekturfaktor auf 7.
Mit "temperaturkompensiert "oder "fester Korrekturfaktor" hat dies nichts zu tun, das hängt von der jeweilig gewählten Wetterstation ab, die man einstellt.
Übrigens: bei "Werkseinstellungen" wird bei der WS2300, wenn ich mich nicht täusche, ein relativer Druck von 1013 eingestellt, der natürlich vor allen anderen Maßnahmen an den tatsächlichen Wert angepasst werden sollte.
bb3005
und das verstehe ich nicht. Hab mal auf 65m gestellt. Der Übernimmt die Werte jetzt zwar aber der Verändert immer noch nicht den Luftdruck im WSWin..oder zeigt der das dann gar nicht an?
Du hast Recht. Der Standardwert bei der WS2300 ist 1013hPa. Hab mal gegoogelt und versucht den Relativen Druckwert hier für meinen Ort zu ermitteln aber noch nichts gefunden. Jede Seite Spuckt anscheinend nur die den tatsächtlichen Wert aus. Oder vielleicht mal beim DWD nachfragen.
Ist das alles Schwierig
Beste Grüße
Norbert
Beste Grüße
Norbert
Hallo Norbert,
jetzt machen wir alles erst mal der Reihe nach.
Suche Dir also eine Station in der Nähe und stelle den dort genannten (relativen) Druck auf Deiner Station ein.
Und erst wenn das erledigt ist, schau nach, was WSWIN dann nach dem Auslesen aus der Station anzeigt und dann sehen wir weiter.
Es gibt keinen "tatsächlichen" Wert, sondern nur den relativen und absoluten Druck. Und jeder Wetterdienst wird Dir den relativen Druck nennen (also zurückgerechnet auf Meereshöhe), denn der absolute Druck wäre ja nicht vergleichbar.Jede Seite Spuckt anscheinend nur die den tatsächtlichen Wert aus.
bb3005
nun probieren wir mal folgendes:
- Stelle mal versuchsweise bei "Wetterstation - Interface - Wetterstation wählen" die WMR918 ein
- gehe nun zu "Wetter - Standort" und gib dort als Höhe 130 ein
Dann sollte daneben zu sehen sein "Luftdruckkorrektur + 15,2 hPa" und darunter der entsprechende Korrekturwert. Wenn nicht, trage dort manuell 15 ein
Stimmt jetzt Dein Luftdruck in WSWIN?
bb3005
bb3005
