Wolkenuntergrenze
Harald
Wolkenuntergrenze
Ich habe eine Anfrage eines Users (Flieger), wie ich die
Wolkenuntergrenze berechne.
Wer kann mir sagen, wie WsWin diese berechnet?
Rechne ich Diff / Temperatur / Taupunkt mal 122 stimmt die von
WsWin angegebene Höhe nicht. Deshalb meine Frage.
Harald
Harald
rappel
ich wollte an diese Frage nochmal anknüpfen.
Mir ist bekannt, dass der Wert nur ein Richtwert darstellt, trotzdem würde mich mal interessieren wie WsWin die Wolkenuntergrenze berechnet?
Der WsWin-Wert weicht von den gängigen Formeln doch sehr weit ab. Bisher dachte ich das sich die Wolkenbasis folgend berechnet:
Temperatur - Taupunkt * 123 = Wolkenbasis in Meter
Wäre schön, wenn mir dabei jemand helfen könnte.
Viele Grüße.
Viele Grüße.
Harald
rappel
Hallo Harald,
danke für deine Rückmeldung. Aber irgendwie komme ich da trotzdem nicht weiter.
Angenommen es herrschen folgende Bedingungen:
Temperatur: 11,7°C
Taupunkt: 7,9°C
Wolkenbasis= (11,7-7,9)*125 = 475 m
WsWin gibt mir aber 600m an!!
Selbst wenn ich meine Standorthöhe von 50m dazu addiere komme ich nicht annähernd an diesen Wert.
Hab ich da irgendwo einen Denkfehler??
Temperatur: 11,7°C
Taupunkt: 7,9°C
- Mado
- Danksagung erhalten: 19 mal
Sowie ich auf mehreren Seiten gelesen habe, ist der Faktor 125 nicht ganz richtig. Er wird hier mit 122 angegeben.
Anscheinend berechnet hier WSWin hier 100 Meter zuviel.
Das ist aber nicht so tragisch. (Das Zeichen ~ vor dem Wert bedeutet hier das die Wolkenuntergrenze kein genauer Wert bedeutet)
Divisor 65
(einstellbar über die wswin.cfg)
Find ich nicht in der WSWin.cfg!
Divisor 65
rappel
Hallo,Mado hat geschrieben:Sowie ich auf mehreren Seiten gelesen habe, ist der Faktor 125 nicht ganz richtig. Er wird hier mit 122 angegeben.
Divisor 65
ob 122 oder 125, da tut sich nicht viel. Die Abweichung ist nicht linear, also spukt da wohl noch irgend ein anderer Faktor rum. Nur welcher?
Ein paar zehner Meter wären ja nicht tragisch, da es sich eh um eine rechnerische Näherung handelt, aber mehr als 100m Abweichung ist doch mehr als grob. Zumal ich die WsWin-Rechnung auch nicht nachvollziehen kann.
- Mado
Wikipedia beschreibt dort den Wert von 125.
Dies muss vermutlich veraltet sein oder stimmt nicht (125).
Aber auf meheren Seiten ist hier der Wert von 122 angegeben.
So errechnet sich dies:
Temperatur - Taupunkt * 122
Derzeit habe ich bei mir: 5,9°C Temp; 2,4° Taupunkt
= 5,9° - 2,4° * 122 = 427 m.
WSWin gibt mir hier dies an: ~ 544 m.
Differenz: 544 m - 427 m = 117 m
rappel
- Mado
Stimmt genau.3,2 * 125 = 400
und genau das zeigt WSWIN an.
Zufall??
Aber wie die Unterschiede zusammen kommen, kann ich mir leider nicht erklären. Könnten auch noch andere Faktoren hinzukommen.
Wie WSWin dies berechnet, kann ich nicht nachvollziehen, da ich immer einen höheren Wert angezeigt bekomme, als ausgerechnet.
rappel
Hm, gut möglich aber nicht wahrscheinlich.weneu hat geschrieben: und genau das zeigt WSWIN an.
Zufall??
Auf was ist die Untergrenze denn bezogen? Höhe über Grund oder über NN?
Aber wie oben schon gesagt: Selbst wenn ich meine Standorthöhe aufaddiere, stimmt der WsWin-Wert nicht. Im übrigen zeigt WsWin immer ein zu hohen Wert an.
- Mado
Zu der Frage: Auf was ist die Untergrenze denn bezogen?Auf was ist die Untergrenze denn bezogen? Höhe über Grund oder über NN?
---> Die Wolkenuntergrenze richtet sich nach der Wolkenart. Eine bestimmte Höhe in der Anzeige der Wolkenuntergrenze, einer Wolkenart über dem Erdboden, sagt aus welche Wolkenart sich dort bildet.
Siehe auch: http://www.ewgva.de/flugschule/flugwetter.asp
(Hier muss dann für die Grafik Spread x 400 gerechnet werden)
Wie kommt es dass WSWin hier einen höheren Wert angibt als wie mit der Formel berechnet.
rappel
