ich habe jetzt mal den Quelltext der Grafik von http://wetter-observer.de/wetter/current.html in meine HP eingefügt, und den Bereich außerhalb der Tabelle per Quelltext entfernt, damit die Grafik in die HP passt. Jetzt werden die Daten dort nicht mehr aktualisiert, obwohl es unter /wetter/current.html alles funktioniert. Greift der Quelltext nicht auf /current.html zu?
Wie kann ich das Problem beheben?
Schöne Grüße
Nach Einbindung durch Quelltext, Daten nicht aktuell
Trix
Hi
Ne , der "Quelltext" greift nicht auf die current.html zu. Der "Quelltext" ist die current.html nur anders angeschaut.
Die current.html wird im Intervall von WSWin durch WSWin aktualisiert. Also auch der "Quelltext". Wenn Du den jetzt kopierst und in eine andere Seite einfügst, wird zwar die current.html von WSWin noch aktualiesiert aber das von Dir kopierte natürlich nicht.
Du mußt dann schon die current.html in Deine Seite einbinden z.B. in einem Frame.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
anstatt der current.html die custom.html verwenden. Hier kann alles nach Bedarf angepasst werden, drum heißt sie auch "benutzerdefinierte Datei"
zu lesen:
http://faq.wernerneudeck.de
zu lesen:
Trix
Hi Werner
Er hat nicht die current.txt aus dem WSWin Verzeichnis kopiert sonder den Text der IN der Datei current.html steht. Also quasie die current.html.
Das ist nicht wirklich gut, da hilft es auch nichts wenn er den Inhalt der Custom.html kopiert.
Er muß die SEITE in seine Seite einbinden und nicht die Texte kopieren.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
ohne jetzt eine Grundsatzdiskussion zu entfachen:
Wetterobserver will ja offensichtlich den Inhalt bzw. das Aussehen der current.html verändern und das geht nur durch den von mir genannten Weg. Die current.html lässt sich nicht grundlegend verändern (stimmt so zwar auch nicht ganz, aber ich sage mal so)
Und wenn ihm das Aussehen der current.html nicht passt, hilft ihm auch das Einbinden der Seite in seine Seite nichts.
Aber ich denke, er wird sich ja noch melden.
Es ist übrigens ein Fehler vieler User, dass sie meinen, sie könnten den Quelltext der current.html verändern und einbinden, das kann nicht gelingen, denn der Quelltext der current.html wird von WSWIN ja automatisch erstellt und damit die Änderungen überschrieben.
Aber ich habe es schon weiter oben gesagt: das einfache Lesen der von mir genannten Hilfedatei zeugt die Problematik auf.
Wetterobserver
ich wollte die current nur abändern, weil die unten stehenden Daten wie Jahrestage mit Frost usw. zu breit für mein Homepagedesign sind. Ohne diese würde es ja passen
Erübrigt sich ja jetzt eh, da die von WisWin logischerweise immer überschieben wird, der Quelltext aber in meiner HP aber nicht.
Dann schaue ich mal in die Hilfe-Seiten...wenn ich Zeit finde und hoffe, zurecht zu kommen
Hab die custom.html noch gar nicht bearbeitet und das wäre Neuland.
Danke für die Tipps!
da hätte ich Dir dann aber schon noch einen Tipp, wenn es nur darum geht.
Deshalb habe ich auch oben in der Klammerbemerkung gesagt "stimmt so nicht ganz"
Damit meine ich folgendes: gewisse Einstellungen sind in diesem Reiter "current.html" auch für die current.html zu verändern
"Internet - Einstellungen - current.html" und dort den Haken entfernen bei "Statistik Daten"Ohne diese würde es ja passen
