Windows7 und wswin_nrt.txt
Harald
Beitrag von Harald »
:?: Hallo,
ich habe gerade Wswin einmal mit Windows7 getestet.
Soweit ich es der Kürze feststellen konnte, läuft es auch
hier einwandfrei. Allerdings wird die wswin_nrt.txt , trotz
gesetztem Häkchen, nicht abgearbeitet.
(Installation: C:\Wswin)
Hat jemand bereits Erfahrungen mit Windows7 gemacht
und kann mir weiter helfen?
Harald
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Hallo Harald,
Vermutlich hast du diese Datei im WSWin-Verzeichnis nicht.
Was möchtest du umsetzen, wenn du diese Option gewählt hast (WD-Live)?
Die Option "Near Real Time (NRT) - Flash" ist gedacht für Wetterdaten in Echtzeitanzeige.
Wenn du in die Richtung WD-Live gehen möchtest, brauchst zu folgende Dateien:
Wswin_nrt.txt (clientraw.txt),ws_clientrawdaily.txt,ws_clientrawextra.txt.
Die Dateien befinden sich im User-Bereich, ausser nur die clientraw.txt muss in die Datei Wswin_nrt.txt umbenannt werden.
Um Wetterdaten in Echtzeit darzustellen, brauchst du ein Flash das du auf folgender Seite kaufen kannst.
http://www.weatherdisplay.de/wdlive.php
Harald
Na ja.......
Hallo Manfred,
danke für Deine Antwort - das war aber nicht die Frage...
Mado hat geschrieben:Hallo Harald,
Ich verwende Wswin seit 8 Jahren und kenne mich natürlich entsprechend
gut damit aus. Selbstverständlich habe ich die wswin_nrt.txt im Verzeichnis
Wswin.
Ich brauche auch kein Flash von WD, weil ich Flash bereits seit Jahren selbst erstelle. Siehe: www.wetter-donaueschingen.de.
Unter XP und auch Vista ist ja auch alles OK. Nur beim neuen Windows7
wird die wswin_nrt.txt nicht abgearbeitet, d.h. es wird damit überhaupt
keine weitere Datei erstellt.
Meine Frage kann also nur jemand beantworten, der Wswin mit
dem neuen Windows7 nutzt.
Harald
Royi
Beitrag von Royi »
Mhm, du könntest mal ausprobieren ob die nrt datei abgearbeitet wird wenn du sie in custom.txt umbennest wenn das geschehen sollte und sie nach rückbennennung immer noch nicht geht muss da wohl Werner dran :wink:
Harald
Royi hat geschrieben:Mhm, du könntest mal ausprobieren ob die nrt datei abgearbeitet wird wenn du sie in custom.txt umbennest wenn das geschehen sollte und sie nach rückbennennung immer noch nicht geht muss da wohl Werner dran :wink:
das hat sich alles erledigt. Gestern kamen neue Update von windows7
und nach Installation funktioniert alles einwandfrei.
Wer also Windows7 auf dem Rechner hat sollte unbedingt
darauf achten, dass alle Update von Windows7 installiert sind.
Danach ist WsWin auch auf dem neuen Betriebssystem
voll funktionsfähig.
Harald
Hallo Harald,
danke für die Rückmeldung.
joergeli
Beitrag von joergeli »
Mal ganz allgemein:
Es hat sich in der Vergangenheit meist herausgestellt, daß ein neues MS-Betriebsystem erst immer nach dem ersten oder zweiten Servicepack zufriedenstellend funktionierte.
Warum muss man also zu den "Early Adopters" gehören, die sich mit den noch vorhandenen Fehlern herumplagen und ihre bisher einwandfrei funktionierenden Programme auf "Biegen und Brechen" zum Laufen bekommen wollen ? (ist jetzt aber nicht speziell auf Harald gemünzt).
Ich habe in unserer Firma erlebt, wie sich Kollegen in "Sommerschlußverkauf-Wühltisch-Manier" auf die anzahlmäßig begrenzten, preisgünstigen Erstversionen von Windows 7 gestürzt haben, welche von einigen Anbietern feilgeboten wurden und mit "Ich hab eins ergattert"-Siegerlächeln die Kollegen, welche leer ausgegangen waren, deprimiert haben :wink:
Andererseits ist das natürliche clevere Geschäftspolitik, eine Art Torschlußpanik zu initiieren, um die Leute zum Kaufen zu animieren.
Was hatte Windows Vista an Vorteilen gegenüber WIN XP, mal abgesehen von ein paar Gimmicks wie z.B. transparente Fenster ?
IMHO hatte es außer höheren Anforderungen an Speicherausbau und Hardware keine neuen sinnvollen Funktionen gegenüber XP.
Mit Windows 7 wird ja nun zurückgerudert, um die Nachteile von Windows Vista wieder wett zu machen.
Letztendlich ist es doch aber nur ein "bunteres" WIN XP, oder ?
Ich halte es da lieber mit der "Abwarten und Tee trinken", lasse mich aber gern eines Besseren belehren, wenn mir jemand mal ein paar sinnvolle (nicht "klickibunti") Neuerungen auflisten könnte, welche in WIN XP nicht enthalten sind.
Das ist natürlich nur meine persönliche Meinung und soll niemanden davon abhalten Windows 7 einzusetzen.
Sorry, musste ich mal loswerden.
Jörg
P.S.
Das oben Gesagte gilt natürlich nicht für WsWIN, da eine neue WsWIN-Version immer einige Verbesserungen/Variablen mit sich brachte und vor allen Dingen ohne weitere "Servicepacks" auf Anhieb funktionierte :lol: :wink: :lol:
http://www.joergeli.de
rabit
Beitrag von rabit »
@Jörg,
ich vermute mal du kennst Windows 7 nicht.
Windows 7 hat mit XP nichts am Hut sondern ist im Prinzip ein Vista mit neuem Servicepack.
Daher funktionieren auch die meisten Anwendungen ohne Probleme.
Auch auf meinem 6 Jahre alten Notebook funktionierte W7 (die RC Version) auf ANHIEB! problemlos. Mit WLAN, mit Standby und so weiter. Nichtmal XP hat das geschafft.
Viele Grüße aus Mannheim
gerhard
joergeli
Hallo Gerhard,
...ich vermute mal du kennst Windows 7 nicht.
stimmt, ... nicht wirklich (wie auch nicht Windows Vista), nur mal bei Kollegem zeigen lassen.
Ich habe bei mir auch noch keine Notwendigkeit gesehen, XP aufzugeben,
weil ich bei - zugegeben oberflächlicher - Betrachtung keine wirklich neuen Highlights gesehen habe.
... na, das erwarte ich doch als Mindestes, daß ein neues Betriebssystem mit (sorry) relativ alter Hardware klar kommt :wink:
Hmmm... in unserer Firma laufen alle Desktops und Notebooks mit XP (SP2) und da funktionieren WLAN, Standby, Ruhezustand, etc. problemlos.
(es handelt sich dabei übrigens um eine 5stellige Anzahl an Rechnern :wink: )
OK, ich gebe zu, daß es wohl hier und da Probleme mit bestimmter Hardware/Fabrikaten unter XP geben kann,
aber sage mir doch einer von Euch Windows 7-Nutzern, warum ich - bei funktionierendem XP - auf Windows 7 schwenken soll ?
Ich will mich ja durchaus überzeugen lassen, nur möchte ich gerne wissen, welche "must have"-Features mir das Geld aus der Tasche ziehen könnten. :wink:
Jörg
Acky-W
Beitrag von Acky-W »
Hallo, liebe Kollegen
an solchen Diskussionen merkt man, daß man selber langsam in die Jahre kommt. Das fing bei der Einführung von Win 98 an, die Jüngeren von Euch werden vielleicht noch erinnern, daß insbesondere bei XP viel diskutiert wurde, ob man von Win 2000 umswitchen müsse, und natürlich auch bei Vista...
Ich finde, das sollte jeder nach seinem Geschmack handhaben.
Ich zähle mich zu den Spielkindern, die gerne ausprobieren und immer das Neueste haben wollen, was für mich nebenbei auch fürs Berufliche enorm hilfreich ist.
Letzlich investiert man nur viel Zeit in Dinge, die sich auf lange Sicht eh´nicht vermeiden lassen.
Ihr könnt diesen Beitrag ja in fünf Jahren einmal aus dem Archiv ziehen, wenn es um die Frage geht, ob ein Update auf Win 15 Sinn macht :)
Andreas
rabit
Beitrag von rabit »
Wir wollen ja niemanden zwingen auf W7 upzudaten. Bei mir kommt auf neue Rechner aber nur noch Windows 7 drauf. Um einen vernünftigen Grund für den Wechsel zu nennen: Die Arbeitsspeicherverwaltung im Vergleich zu XP.
In den virtuellen Rechnern läuft dann aber weiterhin XP....
gerhard
Heiko
Beitrag von Heiko »
und genau diese Behauptung halte ich für falsch, denn wenn man sich etwas tiefer in Win 7 einarbeitet, dann wird man merken, dass Win 7 nur ein verbessertes XP ist und mit Vista rein gar nichts zu tun hat.
wenn, Win 7 so gut ist, dann braucht man doch kein virtuelles XP mehr, oder ?
joergeli
auweia, da habe ich ja was losgetreten .... :wink:
Nur noch mal zur Klarstellung:
Ich möchte niemandem von Windows 7 abraten,
wollte nur wissen, was es an wirklichen Verbesserungen gegenüber XP hat.
Ich bin auch der Meinung, daß Vista wegen seinem Ressourcen-Hunger jetzt wieder vom Markt verschwindet.
Warum sonst würde MS so schnell wieder ein "neues" Betriebssystem aus dem Hut zaubern ?
Deshalb tendiere ich auch eher zu Heiko's Meinung, daß Windows 7 ein aufgebohrtes XP ist.
Es ist wohl aber besser, wir lassen es hiermit gut sein.
Jeder hat seine eigene Meinung dazu und wenn's denn den Ansprüchen entsprechend funktioniert, ist es auch OK.
Jörg
P.S.
@Andreas
... daß insbesondere bei XP viel diskutiert wurde, ob man von Win 2000 umswitchen müsse
Da gab's für mich eigentlich keinen Diskussionsbedarf, weil allein die verbesserte Hardware-Erkennung von XP gegenüber WIN2000 ein Grund zum Wechseln war :wink:
Acky-W
Hallo Jörg,
da hast Du völlig Recht, wollte es nur nicht zu sehr ausufern lassen....
Schöne Grüße
Andreas
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Bei meinem WinXP-Rechner hatte ich mit Office 2007 nur Probleme. Aus diesem Grund war ich mit WinVista halbwegs zufrieden.
Da ich bereit Win7 getestet habe, und überhaupt keine Probleme mit meiner Hard- und Software hatte, freue ich mich schon auf Win7.
