Wetterstation DAVIS VantageVUE
Danksagung erhalten: 145 mal
Seit 24.09.2009 ist die neue VantageVUE Wetterstation von DAVIS lieferbar.
Dazu ein paar Einzelheiten und Bilder.
Die Station kann als Einsteigerstation angesehen werden und kann leider auch nicht erweitert werden (wie z.B. WS3650).
Diese Station unterstützt nur diese Empfänger:
- ISS VUE
oder
- ISS VantagePro2
- Wind-Station.
-> keine zusätzlichen Stationen wie LEAF, Moisture, Temp/Hum
Nur bei Anmeldung einer ISS VantagePro2
können ET, Solar- und UV-Werte erfasst werden.
Wer die Daten am Computer erfassen/auswerten will, benötigt auch hier den obligatorischen Datenlogger (Seriell/USB/TCP/Ip)
... übrigens: sollte noch in diesem Jahr ein alternativer serieller Datenlogger von einem Norddeutschen Hersteller verfügbar sein.
Auf der Konsole können nicht die VantagePro-Typischen Wettervorhersage-Text ausgegeben werden.
Die VantageVUE Konsole ist auch nicht in der Lage weitere Sensordaten darzustellen - nur die einer ISS VUE oder ISS VantagePro2
Messwerte: im Vergleich zu einer 24h aktiv-belüfteten ISS wich der Aussentemperatur-Wert nur 0,1 Grad ab. Die Feuchtewerte liegen etwas niedriger. Die Windwerte sind identisch.
Leider ist auch diese Station nicht für Gegenden mit etwas mehr Schneefall geeignet:
- der Regenmesser ist nicht beheizbar.
- das Windrad wird bei Schneemengen größer 10 cm zugeschneit und damit den Dienst einstellen.
Ein paar Bilder von ISS VUE
Royi
Beitrag von Royi »
Werner wie hast du denn diesen test durchgeführt?
Kannst du uns was genaueres zu dem Datenlogger sagen und evtl. einen regenmesservergleich durchführen?
@Julian,
Test:
die VantagePro und die VantageVUE Konsole hängen neben einander,
die ISS hängen 3m auseinander.
Da es noch nicht geregnet hat, kann ich zum Regenmesser noch nichts genaues sagen.
Zum Datenlogger müsstest Du genauer spezifizieren, was Du meinst.
Royi
Beitrag von Royi »
Zu dem datenlogger meine ich den alternativen?
doeringu
Beitrag von doeringu »
ich betreibe seit ca. 2 Wochen eine VantagePro 2 IIS und verwende zur Anzeige die Console der Vantage Vue. Zusätzlich habe ich einen Datenlogger und nutze WsWin zum Aufzeichnen der Daten. Klappt soweit prima.
Folgendes Problem.
Die angezeigte Regenmenge ist auf der Console wesentlich höher als in der Software. Ich habe 0,2 mm in der Console und in der Software für die Regenmenge eingestellt. Sonst habe ich in der Software die Standardeinstellungen.
Woher könnte die Differenz (für heute zeigt die Console 1mm und WSWin 0,4 mm) kommen?
Danke.
Skulli
Beitrag von Skulli »
kann es sein, dass Du den "metrischen Adapter", der immer mitgeliefert wird, an der Regenmesserwippe nicht eingesetzt hast ?
Mit dem metrischen Adapter wird durch ein etwas höheres Gewicht von 0.1mm auf 0,2mm umgestellt.
Beschrieben in der Bedienungsanleitung der ISS auf der Seite 31-32.
doeringu
den metrischen Adapter habe ich verbaut.
Unabhängig davon müßte die Vue trotzdem den selben Wert anziegen wie die Software. Denn die Software bekommt den Impuls letzlich von der Console. Oder sehe ich dieses falsch?
doeringu
@Julian,
der alternative Datenlogger ist leider noch nicht verfügbar.
Nach meinem Wissensstand wird es ihn nur in einer seriellen Ausführung geben. Sonst funktioniert er problemlos (wie das Original).
@doeringu.
Nun die Konsole (VUE als auch Vantage) speichert bei der Regenmenge nur die Zählimpulse. Diese werden dann mit dem RegenmesserTyp (0,1in - 0,2mm - 0,1mm) umgerechnet auf den richtigen Wert.
An den Computer werden nur die Zählimpulse geliefert und die Software muss ebenfalls daraus den "richtigen" Wert errechnen.
Bei WsWin (und jetzt auch Weatherlink V5.90) kann man diesen Wert zusätzlich noch im einem Kalibrierwert behandeln.
... ich vermute, Du hast bei Wswin einen Kalibrierwert von 0,36 (oder ähnlich) eingestellt.
doeringu
ja, bei WSwin ist 0,36 eingestellt. Ich habe den Wert auf 1 geändert.
Jetzt sollte es klappen. Oder?
Danke.
So ist es.
doeringu
OnlineIntervall
ich habe noch eine Frage zum Intervall in dem MS-Win die Daten aus der Console liest.
Dieses Intervall habe ich aktuell auf 3 Minuten eingestellt. Gibt es Ihr Erfahrungen / Empfehlungen wie das Intervall einzustellen ist?
Danke.
es gib thier sehr unterschiedliche und extreme Ansichten. Ich halte ein Intervall von 5 Minuten für ausreichend, ein Intervall von 1 Minute für total überzogen.
Royi
Beitrag von Royi »
Wie sieht es jetzt mit dem Regenmesser aus?
Royi
Beitrag von Royi »
Gibt es schon was konkretes zu dem neuen Datenlogger?
Ist das der, der 490 kostet?
Und was hat dein regenmesser test ergeben
