Anzeige Verteilung Winrichtung
GuidoG
Beitrag von GuidoG »
wie bekomme ich das Programm (V. 2.95.2) dazu, die Dateien zur Anzeige der Verteilung der Windrichtung (ddis_yesterday.gif; ddis_day1.gif ....) zu erstellen? Die Einstellungen sollten doch eigentlich korrekt sein:
Danke & Gruß
Guido
die Einstellungen sind schon korrekt. Hast Du bei "Internet - Einstellungen - Sensoren" auch die zutreffenden Haken gesetzt?
GuidoG
Sensoren
Ich denke schon:
und das "Aktualisieren der Internetdateien" und der "aktuell Dateien" unter "Internet - Einstellungen - Allgemeines" hast du auch gewählt?
Und Zusatzfrage: werden denn die anderen Dateien wie aktuell.gif, custom.html usw. erzeugt?
GuidoG
GuidoG
ja, alle anderen Dateien werden richtig erzeugt.
da bin ich momentan mit meinem Latein am Ende. Wenn sich nicht noch jemand meldet (Werner), könntest Du mir Deine Daten zusenden, dann sehe ich es mal an.
Warte aber noch etwas ab, dann melde ich mich nochmals, wenn nichts mehr kommt.
Dete
Beitrag von Dete »
Hallo Guido,
ich hab mal deine Screenshots mit meinen Einstellungen verglichen.
Mir fällt da auf, dass du bei:
Internet > Einstellungen > Grafik > "bei Aufzeichnung Windverteilungs-Grafik erzeugen" das Häkchen bei "Tag" nicht gesetzt hast.
Klick doch mal an und aktualisiere danach die Grafiken (Internet > Grafiken/Tabellen aktualisieren...)
Bringt das ggf. den gewünschten Erfolg?
Frank
Wetterstation Lienen , 64 m ü NN
VP2(6152EU)+ Tageszeitbelüftung(7747)+ Datenlogger (seriell), WsWin (2.98.9 ),
Hellmann (200cm²), Mete-On1, Mobotix M16-D6/N6-061, Davis 6372.
GuidoG
Haken bei "Tag"
Nein. Dadurch werden nur die Dateien für das jeweilige Datum (z.B. "ddis_f_20091108.gif") angelegt. Die gewünschten nicht. Es ging ja auch mal mit den Einstellungen. Ich kann aber nicht mehr nachvollziehen, seit wann und wodurch nicht mehr. Am Wechsel auf Win7 bzw. am Versionsupdate von WSWIN wirds ja sicher nicht liegen.
Am Wechsel auf Win7....
Da bin ich nicht so überzeugt, dass es daran nicht liegen könnte. In welchem Verzeichnis hast Du WSWIN installiert und was hattest Du vor Windows 7?
Danksagung erhalten: 145 mal
Du hast als Einstellung "dabei Startseite nicht aktualisieren",
kann es sein, dass diese Grafiken schon erzeugt werden, aber in Deiner
eigenen Webseite nicht berücksichtigt werden.
Ansonsten: können die Grafiken angezeigt werden (Wetter, Windverteilung)?
Werden die Grafiken erzeugt, wenn man den entsprechenden Menü-Punkt bei den Windverteilungsgrafiken betätigt?
GuidoG
Grafiken
Nein. Die Dateien werden nicht erzeugt. Statt dessen habe ich eine Datei "ddis_f_day1.gif". Kann da die Ursache liegen?
Hallo Guido,
wenn eine Datei ddis_f_day1.gif erzeugt wird, hast Du auf alle Fälle bei "Wetter - Windrichtung/Windstärke - Ansicht" den Punkt "Windrichtung/Windgeschwindigkeit" gewählt, wobei ich bezweifle, dass Du das willst.
Außerdem beantwortest Du meine weiter oben gestellte Frage bez. Windows 7 nicht, was auch wichtig wäre.
GuidoG
Win7
Upps. Habe ich übersehen. Sorry. WSWIN habe ich - wie schon immer - direkt auf "D:\" installiert. Vorher hatte ich VISTA. Beides als 32bit- Version.
Und: Was soll ich denn bei "Wetter - Windrichtung/Windstärke - Ansicht" auswählen, um die gewünscht Grafik zu erzeugen?
Damit ist das dann in Ordnung.
Ich würde mal als Test "Windrose" auswählen und dann gleich mal den Button "Erzeuge Grafik" drücken. Dann muss im html-Verzeichnis die Datei ddis_current.gif erstellt werden. Und wenn Du dann die Internetdateien aktualisierst, sollte auch die ddis_yesterday.gif erzeugt werden.
