Kältesumme des letzten Winters 2008/09
Carduus
Beitrag von Carduus »
Hallo zusammen
Seit anfangs November kann ich nicht mehr die Kältesumme des letzten Winters anzeigen.
Die Berechnung mt %icesum_mpast[00~-2009]% gibt die Werte von den neu anstehenden Winter (2009/10) an (momentan 0°C). Wenn ich anstatt ...2009 den Wert ...2008 angebe, kriege ich die Werte vom vorherigen Winter (2007/08 mit 257°C) anstatt vom (2008/09 mit 405°C). Habe auch mit ... -001 und ... -000 versucht.
Im Programm habe ich auch die Jahresdatei aktualisiert.
Gruss Dumeni
in meinen Augen macht
keinen Sinn (ich meine das Minus). Entweder du gibst eine konkrete Jahreszahl ein oder Du verwendest "0000" für das aktuelle Jahr (was ich für sinnvoller halte) bzw. "-001" für das Vorjahr usw.
Ansonsten meine ich, kann mich aber auch täuschen, dass Du die Jahresangabe falsch interpretierst.
Die Kältesumme 2008 z.B wird aus den Werten Nov./Dez. 2007 sowie den Werten ab Januar 2008 gebildet.
Konkret:
Die Variable
%icesum_mpast[00~-001]%
bringt Dir die Kältesumme von 2008.
Carduus
Das Minus ist mir reingerutscht.
Wie beschrieben ergibt die Variable mit -001 die Angaben über den Winter 07/08 und nicht 08/09. Mit -000 werde die Werte ab Nov. 09 ausgegeben.
Wenn die Variable mit ..2008 die Werte von Nov.2007 - April 2008 berechnet, sollte ja die Variable mit ...2009 die Werte von Nov.2008 - April 2009 ergeben, faktisch erhalte ich jedoch den Wert ab Nov. 2009!
Blicke da nicht durch.
Vielen Dank und Gruss
Dumeni
ich nehme an, Du machst immer wieder einen Fehler in den Variabeln.
Du schreibst:
Es gibt die Konstruktion "-000" nicht sondern nur "-001"
Außerdem:
Und genau so ist es auch gedacht.
Übrigens, und vielleicht irritiert Dich das:
Wenn ich die Variable für 2009 nehme, kommt bei mir "0", obwohl ja schon Werte für Januar 2009 und Februar 2009 vorliegen.
Hier müsste Werner sich noch äußern und nachprüfen.
Danksagung erhalten: 145 mal
hier ein paar Variablen dazu:
Kältesumme -001 %icesum_mpast[00~-001]% = 150,4
Kältesumme 2008 %icesum_mpast[00~2008]% = 150,4
= Saison 2008/2009
Kältesumme 0000 %icesum_mpast[00~0000]% = 1,8
Kältesumme 2009 %icesum_mpast[00~2009]% = 1,8
= Saison 2009/2010
Kältesumme %icesum% = 1,8
Die Werte vom Januar und Februar werden immer zum vorhergehenden Jahr (Saison) zugerechnet. Erst ab November z.Zt für 2009/2010
Das habe ich fast vermutet und sollte damit das "Problem" von Dumeni doch lösen.
Carduus
Werner hat geschrieben: Kältesumme -001 %icesum_mpast[00~-001]% = 150,4
= Saison 2008/2009
Bei mir ergeben diese Variablen die Werte von der Saison 2007/2008!
Werner hat geschrieben: Kältesumme 0000 %icesum_mpast[00~0000]% = 1,8
= Saison 2009/2010
Hier stimmen die Variablen.
Ich kann einfach die Kältesumme der letzten kalten Saison Nov. 08 - bis April 09 nicht eruieren. Diese betrug 405.
Gruss und vielen Dank für Eure Bemühungen
Dumeni
Carduus
Nachtrag
Wenn ich bei %icesum_mpast[00~...]% die Jahreszahl 2008 oder 2007 eingebe, die Resultate sin die gleichen.
Im übrigen verwende ich die neuste Version WsWin.
Gruss Dumeni
Hallo Dumeni,
da die Ausgabe der Variablen stimmt (ich habe es extra bei mir nochmals nachgeprüft und warum sollten sie auch nicht stimmen), muss bei Dir hier der Wurm woanders drin sein.
Was wird denn, unabhängig von den Variablen, in WSWIN selbst bei "Wetter - Gradtage" bei den einzelnen Jahren angezeigt?
Prüfe außerdem, was Du bei "Wetterstation - Spezialsensoren" im Feld "Sensor Frost" eingetragen hast.
Carduus
Hallo Werner
Habe bei "Wetter-Gradtage" nachgeschaut und den Fehler der Berechnung
herausgefunden.
Bei Jahr 2008 werden die Werte der Monate Nov. und Dezember korrekt als Nov. (2007) und Dezember (2007) angezeigt.
Beim Jahr 2009 sind die Werte von Nov.und Dez des Jahres 2009 angegeben.
Der Sensor "Frost" ist als Aussentemperatur eingetragen.
Gruss Dumeni
das müsste sich Werner nochmals ansehen, denn dies hängt mit meiner Bemerkung im posting vom 6. um 13:56 zusammen.
Es erhebt sich außerdem die Frage [@Werner), ob hier nicht ein Tippfehler vorliegt:
Du schreibst:
Sollte es nicht heißen:
Die Werte vom November und Dezember werden immer zum vorhergehenden Jahr (Saison) zugerechnet. Erst ab November z.Zt für 2009/2010
Denn es ist doch so, dass in einem abgeschlossenen Jahr die Werte von Januar bis April vom laufenden Jahr gewonnen werden und die Werte von November und Dezember vom Vorjahr.
Es ist also die Frage (ich weiß, dass das Jahr noch nicht abgeschlossen ist), warum im Jahr 2009 trotzdem nicht bei November und Dezember die Werte von Vorjahr, also 2008, aufgeführt sind, denn die Werte liegen ja bereits vor.
Alles etwas kompliziert, aber ich hoffe, dass ich es klar genug zum Ausdruck bringen konnte.
erst ab 1.November blendet WsWin auf die Winter-Saison des aktuellen Jahres um.
Bis Oktober zeigt das Programm bei Nov und Dez. die Daten des Vorjahres an (werden an mit der entsprechenden Jahreszahl markiert).
Carduus
Mit anderen Worten muss man jeweils bis Anfangs Januar warten, bis die korrekte Kältesumme des letzten Winters ausgebeben wird.
Dann werden die Werte von Nov. und Dez. 2008 zu den Werten von Januar - März 2009 hinzugerechnet.
Gruss Dumeni
Hat sich bedankt: 69 mal
Das Thema hole ich nochmal hoch.
Wenn ich das so richtig sehe, kann ich seit Heute keine Kältesumme für den Winter 2011 (November 2010 bis März 2011) darstellen.
Bis Gestern, 31.10. klappte es.
Ab 1.11. wird bei der Variable %icesum_mpast[00~0000]% der Wert vom Winter 2012 dargestellt = 0
Auch bei %icesum_mpast[00~2011]% wird 0 ausgegeben.
Bei der Variable %icesum_mpast[00~-001]% wird der Wert vom Winter 2010 dargestellt.
ManfredK hat geschrieben: Wenn ich nicht irre, werden die negativen Tagesmitteltemperaturen vom 01.11. bis 31.03. summiert.
Sollten also heute (01.11.) die Tagesdurchnittstemperatur > 0 °C sein, ist das Ergebnis schlüssig.
Bitte um Korrektur, wenn ich irre...
Vollkommen korrekt, nur wie stelle ich die Kältesumme für 2011 dar?
