Guten Abend
Ich habe eine neue Davis Weather Envoy ( Davis Station ohne Display) gekauft mit USB Datenlogger. Ich habe diese gemäss Anleitung installiert. Bei der Installation hat es gleichzeizig das Programm WeatherLink installiert. Wenn ich dieses Programm starte werden Daten vom Envoy zum Computer übertragen. (Die Datenübertragung funktioniert) Wenn ich aber WsWin installiere gibt es beim starten folgende Fehlermeldung Fehler beim Öffnen der Schnittstelle COM 1 Bitte gültige COM-Schnittstelle wählen Ich kann aber keine andere Schnittstelle wählen. Wenn das andere Programm nicht funktionieren würde, könnte man meinen, der USB-Treiber sei nicht richtig installiert.
Ich verwende WIN XP und einen HP Computer, welcher nur USB2 Anschlüsse besitzt.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Max
Weather Envoy Problem mit USB Schnittstelle
oppen
Lies hier mal:
http://www.wetterstationen.info/phpBB/v ... 1&start=15
Auf der zweiten Seite der viertletzte Beitrag...
Stefan Schnidrig
Hallo Leute.
Ich habe heute den Pc gewechselt. Nun kämpfe ich mich von problem zu problem. ich kriege es nicht mehr hin, das die Station läuft. Nun zum Problem : Ich habe den USB Converter treiber wie beschrieben installiert, nur klappt das nicht. Es kommt immer folgende Meldung : cp210xmanufacturing.dll kann nicht gefunden werden. Hatte damit mal sonst jemand probleme?
Gruss und Danke
Stefan
Gruss und Danke
Stefan
