Hallo an Alle,
ich habe eine Frage bezüglich meines Regenmessers!
Ich habe die Wetterstation TE831X (von Conrad)!
Wenn WsWin die Regendaten empfängt, beginnt sie immer mit 0,7 l/m² und fährt dann mit 1,4 l/m² fort.. Ich habe also bei jedem Niederschlag die selbe Messung.
Auf der Anzeige der Station selbst funktioniert alles einwandfrei!
Habe ich etwas falsch eingestellt!
Könnt Ihr mir helfen?
Stephan
fehlerhafte Renenmessung?
- Sprite01
Auch wenn ich deinen Regenmesser nicht kenne. Er scheint zu funktionieren.
Deine 0,7 mm ist die Menge pro Wippenschlag des Regenmessers und wird dann in WsWin aufsummiert.
Allerdings müsste die Anzeige der Station dann genau so aussehen ...
Dirk
http://www.DessauWetter.de
Dirk
