awekas.txt wird nicht erstellt!
Reto
Hallo zusammen
Kennt jemand das Problem, dass bei den Internet-Einstellungen der Hacken bei der awekas.txt nicht gesetzt werden kann? Die awekas Daten werden via direkt-link geschickt, ich kann aber keine zusätzliche awekas.txt erstellen, da ich das entsprechende Feld nicht anwählen kann.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank für Lösungsvorschläge
Reto
Reto
Hallo Reto,
da Awekas seit langem über directlink geht, ist das Erstellen der awekas.txt nicht mehr vorgesehen.
Wenn Du sie aber aus einem bestimmten Grund dennoch separat erzeugen willst, musst Du die Datei zur Erzeugung der awekas.txt mit openfile in die custom-Schiene einbauen.
Zumindest ist das mein Kenntnisstand.
bernd
komm48
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Reto
bernd
