awekas.txt wird nicht erstellt!
Reto
Beitrag von Reto »
Hallo zusammen
Kennt jemand das Problem, dass bei den Internet-Einstellungen der Hacken bei der awekas.txt nicht gesetzt werden kann? Die awekas Daten werden via direkt-link geschickt, ich kann aber keine zusätzliche awekas.txt erstellen, da ich das entsprechende Feld nicht anwählen kann.
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank für Lösungsvorschläge
Reto
Hallo Reto,
da Awekas seit langem über directlink geht, ist das Erstellen der awekas.txt nicht mehr vorgesehen.
Wenn Du sie aber aus einem bestimmten Grund dennoch separat erzeugen willst, musst Du die Datei zur Erzeugung der awekas.txt mit openfile in die custom-Schiene einbauen.
Zumindest ist das mein Kenntnisstand.
Reto
Beitrag von Reto »
Hallo Werner
Vielen Dank für die Antwort, hat nun funktioniert!
Viele Grüsse
Reto
bernd
Beitrag von bernd »
Hallo Reto,
ich möchte jetzt auch wieder die awekas.txt erzeugen, wie hast Du das gemacht?
Das mit openfile kenne ich schon aber wie sieht die txt dazu aus bzw. welche variablen in welcher reihenfolge?
komm48
Beitrag von komm48 »
Hallo Bernd,
da ich immer noch an das Eifelwetter-Netzwerk anliefere, erzeuge ich natürlich auch noch eine awekas.txt über openfile.
Bei Bedarf, kann ich sie Dir zusenden.
Einen schönen Wettergruß aus der Voreifel von
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Hallo Bernd,
Schon einmal http://www.awekas.at/anleitung/wswin-beschreibung.txt versucht?
bernd
Beitrag von bernd »
Hallo Manfred,
noch nicht versucht, da nicht gefunden.
Vielen Dank.
Reto
Beitrag von Reto »
Hallo Bernd
Hat es bei dir nun auch funktioniert? Ich war im Urlaub, daher konnte ich dir nicht antworten, sorry!
Gruss Reto
bernd
Beitrag von bernd »
@ Reto
Yepp, es läuft auf beiden Wetterstationen.
Bei der vom Rursee war ich ganz brutal :)
Da habe ich die wap.txt mißbraucht :oops:
