Variable - Berechnung Temperaturdifferenz
sega2003
Beitrag von sega2003 »
es gibt bereits einige Möglichkeiten, die Temperaturdifferenz zwischen
2 Sensoren zu berechnen.
Ich benötige die Differenz zwischen 2 Messintervallen z.B. 5 min
00:00; 18,6;  0,0 ; nochange         hier die Differenz vom Vorgängerwert
00:05; 18,4; -0,2 ; nochange         Temperaturdifferenz 0,2°
00:10; 18,3; -0,1 ; nochange
00:15; 20,6;  2,3 ; EIN
00:20; 20,5;  0,9 ; nochange
00:25; 18,4; -2,1 ; AUS
usw..
Wenn die Differenz groesser 2 ist, dann entweder EIN/AUS, je nach Vorzeichen. Diese Werte möchte ich im template_d verwenden.
oder es besteht die Möglichkeit eines Spezialsensors,
der diese Berechnung/Differenzauswertung darstellen kann.
Habe zur Zeit noch nichts ähnliches im Forum gefunden.
Danke für einen Hinweis!
Danksagung erhalten: 145 mal
bei Wetterstation, Spezial Sensoren, #2 hat man die Möglichkeit
auch Differenz zweier Sensoren zu wählen.
Ich denke, dass ist die Lösung für Dein Anliegen.
sega2003
danke für die schnelle Antwort.
Diesen Spezialsensor#2 verwende ich bereits seit einiger Zeit für die Aussensensoren,
diesmal benötige ich jedoch die Differenz zwischen einem Messintervall des gleichen Sensors.
sega2003
sega2003 hat geschrieben: die Differenz zwischen einem Messintervall des gleichen Sensors.
keine Lösung mit WsWin-Variablen möglich ?
Das gibt's doch nicht, WsWin kann doch beinahe alles ;)
joergeli
Beitrag von joergeli »
Hallo sega2003,
Das gibt's doch nicht, WsWin kann doch beinahe alles Wink
... das stimmt, allerdings fehlt noch Kaffekochen :wink:
Es gibt meines Wissens zwar keine direkte Variable, die einen Vergleich zwischem vorletztem und letztem Meßwert ausgibt, aber evtl. hlft Dir das hier weiter ?:
________________________________________________
Auszug aus WsWIN-Hilfe
Temperaturänderung in den letzten Minuten (mm)
%tempchange[x]=mm% * x = 0..16, 43, 44
mm = 1..60 -> wenn 'mm' kleiner als das Aufzeichnungsintervall ist, wird
für mm der Aufzeichnungsintervall-Wert verwendet.
Bei ungültigen Werten (z.B. >60 oder Zeichen)
wird '?' als Ergebnis zurückgegeben!
Wertänderung in den letzten Minuten (mm)
%valuechange[x]=mm% * x = -1 .. 46
Anschließend müsstest Du das Ergebnis noch mit den ws_compare-Variablen nach Deinen Vorgaben ( also >2, bzw. >-2 ) auswerten/vergleichen.
Ich hoffe, ich habe Dein Problem richtig verstanden, ansonsten schreib mal,
was genau Du damit bezwecken willst.
Jörg
http://www.joergeli.de
sega2003
joergeli hat geschrieben: Es gibt meines Wissens zwar keine direkte Variable, die einen Vergleich zwischem vorletztem und letztem Meßwert ausgibt, aber evtl. hlft Dir das hier weiter ?:
Hallo joergeli,
eventuell ist untertrieben - GENAU das habe ich gesucht ! :idea:
Besten Dank für Deinen Hinweis.
